danes je avto stal na soncu, pa se vsedem, pa poka?e zunanjo temperaturo 22°C, in to ?e drugi? ta teden...
in potem sem se zapeljal iz slu?be proti domu, in doma potem poka?e 25°C
WTF ?
moj je samo enkrat imel tak "trip" kot kaalmanov, drugace je to super precizna zadeva...vsaj pri meni
Meni tudi ka?e ponavadi to?no---preve?...!! :aaaaa:
Meni se je tudi enkrat zgodilo,verjetno senzor do?ivi infarkt,sicer pa hitro pride k sebi.... :( O?itno direktnega sonca ne prenese, druga?e je pa kar natan?en! :bravo:
Problem tega senzorja je v tem, da ga zmede vro?a notranjost avta saj takrat obvezno ka?e manj kot je v resnici. V kolikor pa avto stoji v senci je temperatura do stopinje natan?na.
hmm.... a ni ta senzor name??en zunaj vozila ?
je pa res, da ko sprednje steklo za??itim z ono folijo proti soncu, ponavadi v redu ka?e :ne vem:
En senzor je name??en zunaj en pa znotraj. Predvidevam, da zaradi prevelike razlike med zunanjo in notranjo temperaturo (znotraj se lahko ogreje tudi na 50-60 °C) prihaja do teh anomalij.
Va?no je da to ne vpliva na delovanje klime in je zgolj problem v prikazu na zaslon?ku. Pri meni se prikazovanje normalizira nekje v 20-30km vo?nje.
  • 4 tedne kasneje...
To je stara Mazdina boljka. Meni su pro?le godine radi toga mijenjali senzor vanjske temperature, instalaciju od senzora do sredi?nje konzole, LCD ekran i na koncu A/C kompjuter. Ni?ta nije pomoglo. O?ito da servis nema pojma o?emu se radi. Ovo je bug u softwareu. Auto zapamti jutarnju temperaturu, a zbog toga ?to je sw pode?en da ne pokazuje velike pomake u temperaturi (kad se npr stane na semaforu pa "povu?e" temp motora) ovo nam se svima događa.
Nekad se ispravna temperatura pojavi nakon ?to se ugasi pa upali auto, a nekad je za reset potrebno vi?e puta.
Na du?i rok pomogne reset glavnog kompa no onda izgubimo mape u ECU.
Već sam oglu?io na ovo kao ?to sam i oglu?io na to da sam dobio LCD koji na suncu poludi (2 su mijenjana dok su popravljali pogre?no pokazivanje temperature). Moj stari je radio super! A tu je i indolencija na ID3 tagove od strane Mazde.
I 6-ica je postala bugovita. Ovo i nije tako stra?no dok se ne uzme u obzir da hrđaju kao Francuzi od prije 20-tak godina, a niti bosch pumpa nije neka ja?a strana. Kvaliteta Mazde se opako srozala! Prije sam vozio 323DiTD BJ PFL i mislim da im je ovo bila zadnja dobra Mazda.
Vsi avti so se "pokvarili" z uvajanjem preve? elektronike.Manj stvari v avtu=manj mo?nosti,da kaj rikne. ;)
Glede rjavenja se ne bi glih strinjal o Pugiju,ker moj je letnik 93,vedno na de?ju in nima niti pikice rje.Anzi,barva in karoserija so kot prvi dan nakupa. :bravo:
No,lahko se tola?imo s tem,da se tudi druge znamke kvarijo,oz.imajo svoje hibe.Ve?ina ?e ve? kot Mazda. ;)
Sem tudi sam ugotovil, da v kolikor se razlik med "jutranjo" temperaturo in popoldansko (ko je avto stal na soncu) ve?je od cca 20 stopinj (?e sonce sveti na del kjer je senzor je taka razlika ?isto normalna) prika?e zadnjo o?itano temperaturo (jutranjo) in se zadeva umeri ?ele po kak?ni uri vo?nje?!?!
Najbolj pomembno je, da ta senzor ne vpliva na delovanje klime tako, da ?e nekaj ?asa ka?e narobe ni ?isto ni? hudega. ;)
Ova hrđa ide na ra?un 504 i 505. Otac je vozio oba i da se nisu raspali imam osjećaj da bi vozili i danas ;) Nakon toga je 88 uzeo 405 koji je od tada pro?ao 550000km (vjerojatno jo? i vi?e jer 1 godinu nije na?, a viđam ga na cesti) bez komadića hrđe!
Kvare se i drugi no barem proizvođa? prizna ovakve "bugove" ili bar obavijesti servisnu mre?u. Bar se ovo mo?e rije?iti nadogradnjom softvera no "patuljci pojma nemaju".
  • 9 mesecev kasneje...
Evo meni se je to tudi danes prvi? zgodilo, da je pri zunanji temperaturi okrog 30 stopinj senzor kazal 17 stopinj. Avto isto stal na soncu. ??asoma mi je pri?el do 20 stopinj ve? pa ne. A je kdo popravljal zadevo ali ?e je ?e kdo kaj pogruntal v ?em je problem <_<
Pust'te me, da mi je doollgčaaaassss!!!
Meni je danes lepo kazalo 31 stopinj, potem pa je padlo na "prijetnih" 28
Ali je mo?no, da je to programsko tako urejeno, da ne bi klima delala ves ?as na ful :ne vem:
Oh,v stari 6ki tisti senzor res ka?e kr neki ,tako,mau za hec..
Sem se razpisal o tem ?e pred ?asom tu nekje..
V novi pa zgleda da dela v redu, nimam ob?utka ,
da bi kazal temp. navzkri? z zdravo pametjo.. :D
Kon?no..
Ex......... M6 136 diesel , l.02
Present.. M6 2.0 benz + gas no more , l.08
Forever.. MX5 1.6 , l.99
Kon?no..
No sej prva tri leta je tudi meni lepo delal, sem pa ?el sedaj preverit in ka?e 26 stopinj realno je pa res, da sem ga imel danes prvi? nastavljenega na soncu celi dan in to z desne strani, mogo?e je pa to res programsko urejeno, je treba biti malo pozoren na to
Kako to misli? ? ?zmeden?
Ja ko vklopi? avtomatsko klimo, dokler ona ne dose?e dolo?ene temperature je ventilator na fulu in klima dela tudi na fulu, ni na re?imu ECO. ?e bi klima delala na fulu bi lahko tudi zaradi temperaturne razlike lahko po?ila tudi kak?na plastika na armaturi. Jaz takrat sicer nisem pri?igal klime, vem pa da sem imel na?timano za notranjo temperaturo na 15 stopinj. Ker ko sem ga pri?gal mi je senzor zunanje temperature kazal samo 17 stopinj to se pravi samo dve stopinje razlike in ?e so razlike med zunajo in notranjo na?timano temperaturo 2 stopinje takrat dela klima umirjeno.
Najbolj simpl je ?e si prebere? navodila, to da pa klima dela na full, ko je klima na auto in je v njemu previsoka temperatura, smo pa ?e parkrat predebatiral.
Na kratko ?e ti ni v?e? dda ventilator dela na najvi?jo hitrost vklopi samo A/C in potem sam reguliraj kam in koliko ti klima dela, na auto dela sama kako so jo japon?ki nau?il, najprej v glavo potem pa ?e v noge.
Senzor zunanje je takoj za prvim odbija?em, pred coolerjem (vsaj v 5ki je bil tam), si kaj 'naslanjal' avto spredaj?
YavarYe X6V6
Ja kakor sem napisal izgleda je to programirana zadeva kakor je programirana zadeva kam naj ti kaj piha, ker danes sta mi zunanji senzor in klima ?isto normalno delala pa avto ni glih bil na soncu. Izgleda je zadeva vezana na notranji senzor temperature in ko je v avtu ( pride tudi ?ez 60 stopinj) vro? avtomatsko zni?a zunanjo temperaturo pa pomoje je tudi odvisno katero notranjo temperaturo ima? nastavljeno ( se bo treba malo poigrat s to zadevo).
Glede ro?ne uporabe klime pa vem, ta na?in uporabljam redno na kraj?ih razdaljah, na dolgih pa avtomatsko.
jures
No jaz sem mislil da imam senzor zunanje temperature v desnem ogledalu
jures
Pa ?lovek ni to neko evropsko sranje. :P
    • Samo to niso za smrtnike. To so All terrain gume.
    • Sem hotel že nekaj časa nazaj vprašat, pa mi je vedno ušlo iz glave oz. mogoče celo neumno vprašanje. Recimo ADAC testi so letos potekali na teh dimenzijah - 205/55 R16 in 215/55 R17. Kaj to pomeni za mene, ko vozim R19 gume? Ali so testi še vedno relavantni z temi ocenami? Pač, lahko se karakteristike morda spremenijo z širino in tem, ane...🤔
    • Night Braeker so delale ca. 2 leti vedno. Cool blue intense pa od 12-16 mesecev.   Pogosto sem jih kupoval na Amazonu. Tudi Philips so držale ca. 2 leti. Sem imel pred Osramom. Če bi rad da dolgo držijo bi moral kupovati long life. Tiste pa ne svetijo tako dobro.
    • Med glasbeniki (še posebej profiji) je to kar pogist pojav. Recimo sam imam delno okvarjen sluh, s tem, da so mi nastradali visoki toni. Kolega v bandu, ima problem, da mu skalno piska.. To ima tudi veliko glasbenikov. So pa tudi redki primeri, ko zaradi izpostavljenosti glasni glasbi nekdo izgubi velik del sluga ali pa skoraj v celoti gluši. Naš bivši mixerman (znan - delal je z Šank rocki, Sidarto, Pero Lovšinom...) je moral nehati mixati ker se mu je sluh vidno poslabševal.od zdravnika je dobil navodilo, da mora nehati ali bo pa trajno oglušel. Vedeti moramo, da je bil podvžen 100 decibelom ( pa vse do 130) skoraj dnevno.  Tako, da je bolj možen vzrok za znanca - prepogosta izpostavljenost glasni glasbi. Z in-eirom se situacija ni nič izboljšala.
    • Saj pravim. Te ocene postavljajo proizvajalci in ne neodvisen zavod. Tako da so irelevatne. Poglej si kak so visoke na kitajskih gumah, ki so na testu porazne.   Zaupam določenim firmam (osebne izkušnje) in kombiniram teste (ADAC, Autobild in Tyre review). Tyre review celo testira gume, brez da bi vedel katere vozi.   Za zimo sta bila oba avta na Bridgestone Blizak LM005. Zdaj pa bosta oba na Michelin Pilot Alpin 5. Letne sta na Pirelli PZero (so pri meni dobile minis) in Michelin Primacy 4. Oboje prva vgradnja.
