Pozdravljeni,
sem novi lastnik mazde 6, pa imam eno vpra?anje.
Pri cca. 2000 obratih mi rahlo cuka, ampak samo ?e vzdr?ujem te obrate, ?e pa dodam "plin" pa normalno vle?e.
Mogo?e je bilo to ?e na va?em forumu, zato se opravi?ujem ?e sem na?el novo temo.
Lp,
Tole na servisu poznajo, tako da predlagam da jih obi??e?. Mislim, pa da je problem samo s softwareom.
Pojdi na servis in se naroci na live update oz. Automatic update.... :jupiii::jupiii:
Đabe. :bravo::bravo:
A tole vela tud za 1. generacijo???
Provzaprov bom takole rekel: v tehleh mrzlih dnevih sem opazil nekaj zelo "?udnega", kar sicer ne moti pretirano obi?ajne vo?nje v ve?ini primerov oz. ko je ma?ina ogreta, pa vendar je pomoje nek fehler (mogo?e v ECUju oz. SW).
Namre?, ko je hladn motor, pri nekih srednih obratih okol 1500-2000, ko se pelje? enakomerno z rahlim gasom, ali celo pojenjajo?im, nato pa malo hiteje pritisne? na gas (kar niti ni tako redko oz. nepotrebno), ma?ino popolnoma zadu?i za kake ?etrt sekunde, nato pa ?ele potegne. Pri tem pa spusti tak?n ropot iz motorja, ko bi ventili zleteli iz glave, res ?zmeden?
Tak?no cukanje je izrazito samo pri hladni ma?ini, pri ogreti je samo slab?a odzivnost -verjetno problem "?paranja" turbine.
Sedaj me zanima, glede na to, da je kolega Sebastjan tudi zaznal podoben problem (sicer ne za hladen motor), ali je ?e kdo od vas zaznal kaj podobnega, ali pa ?e lahko v priliki malo sprobate tak?en manever in napi?ete ugotovitve.
Razmi?ljam, ali je za to kriva nekak?na neusklajenost "komponent" (turbina, kontrola vbrizga goriva, razli?ni pritiski...) oz. ali ?trajka kak?en od senzorjev in ali bi "chip-anje" ECUja pomagal re?it zadevo.
Hvala za vsa mnenja!
lp,
D
Lp,
D
Zanimivo,
Men dela podobno, vendar samo ogret avto in ve?ino na avtocesti.
Ko se lepo pelje? za kak?nim avtom in vzdr?uje? hitrost. Npr. 100km/h in 2000 obr. ter 5 prestava.
Druga?e se tega ne ?uti.
Sicer sem se pa zmenil, da ga v tem tednu peljem na servis pa bomo vidli kaj bo.
Lp
Zanimivo,
Lp
Ti, tule te nism ?ist dobro zastopu; a ti cuka pri enakomerni, nepospe?evajo?i vo?nji, al ti cukne, ko pri tisti hitrosti na hitro pospe?i?? :huh:
Lp,
D
Ja pri vzdr?evanju hitrosti, oz. ko res rahlo dam gas.
Druga?e dela avto OK.
Imel sem isti problem?ek z istim avtom letnik 2007. Po nadgradnji SW mesec dni nazaj je sedaj zadeva OK. Sicer pa bo? sedajle imel vpoklic zaradi reprogramiranja DPF filtra in dobi? nov SW, pa bo verjetno odpravljeno.
Mene zanima pa nekaj drugega: A tebi pri pospe?evanju in prestavljanju iz ni?je v vi?jo prestavo naredi spredaj levo kak?en ?uden zvok kot bi nekaj "tok, tok tok" naredilo? ?e vpra?am tukaj ne forumu nekateri pravijo, da tega nimajo, drugi pa mislijo, da sem tr?en, ker to sli?im.
Ja pri zelo nizki hitrosti mi nekaj rahlo poka na levi strani,
ko pa pa grem hitreje pa tega ne sli?im ve?.
Re?itev, vozi samo hitreja pa tega ne bo. :D:D
vidva imata 2. generacijo z DPF. Moram vpra?at, ?e majo tud za 1. gen. kak?no "nadgadnjo".
te zadeve pa so obi?ajno mote?e sam zarad tega, ker ve?, da nekaj "tam" ni ?ist ok. je**na (pod-)zavest <_<
sicer pa bi se v ve?ini primerov moralo stanje pri takih napakah (?e to pa? so tak?ne napake) poslab?evati s ?asom, tako da dlej kot ?aka?, bolj o?itna je napaka in la?je jo je odkriti...hopefully :whatever:
Lp,
D
V?eraj so mi na Autorentu nalo?ili nov SW. Napaka ?e vedno ostaja (cukanje)
Mehanik mi je govoril nekaj o injektorih,....
ja, te ?obe pogosto radi omenjajo. sicer pa, jst mam naslednji tedn zmenjen testiranje. upam, da bojo kej pametnega na?tudiral (?e ho?jo kej pokasirat). sm pa ugotavlju te dni, da je avto nehu cukat pr 1300-1400 rpm, kar mi je delu ?e sred poletja. neki se o?itno "spreminja".
Lp,
D
Pozdravljeni,
Opa?am pa nekaj drugega. Mogo?e ni pomembno. Ve?krat mi pocukne ko je rezervoar bolj prazen, kot ne.
Ko to?im nafto in je poln se mi to redkeje dogodi.
Ma ne vem lahko se mi samo tako zdi.
fantje, v?eraj sem kupil mazdo 6, pa vam povem ta to je zakoooon avto. samo ?e mazdo kupujem. :rispekt:
?estitke k nakupu... :) upam da bo? res ostal tako vesel in ponosen lastnik ;)
pa obilo veselja v vo?nji
?estitke.
Lepo je videti tako navdu?enje. :bravo: ?estitke in naj te Mazdica lepo uboga. ;)
Upam da bo ostalo
Zanima me od kje ti info o vpoklicu in kaj je bilo narobe nastavljeno pri DPF filtru. Pri meni namre? vsake toliko avto enormno rabi nafto. Glede na svetovanje o za??iti DPF filtra sem povezal tole s ciklusom ?i??enja filtra. Na servisu so mi rekli, na current porabo dam na average in tega ve? ne bom videl. Zelo nestrokoven in ?aljiv odgovor za servis Mazde, ki je na tako dobrem glasu. Intercars
Upam da bo ostalo
Vpoklic je bil narejen pri nas mislim da 3 tedne nazaj. Poglej tukaj, kjer sem objavil LINK. Nekateri fantje so ?e peljali in upajmo, da bo OK. ?e slu?ajno nisi dobil domov obvestila pokli?i na Mazdo MMS Ljubljana in povej, da si novi lastnik avta in ti bodo takoj poslali dopis na dom.
Tudi jaz imam povsem enako probleme, v?asih je trenutna poraba precej?nja in to je posledica delovanja DPF filtra. ?koda se sekirat, ?eprav vem kako ti je, ker sem sam isto bil totalno razpizden zaradi tega. Fantje, ki vozijo novi model M6 pravijo,da tam ni ve? te?av in verjamem, da je sedaj Mazda tudi za "stare" M6 z DPF filtrom uredila problem.
Kar se pa servisa ti?e in svetovanja pa se bo? moral o?itno tak?nih stvari kar navadit :P Jaz sem bil tudi prepri?an, da je Mazda precej bolj resna in zanesljiva firma (pred nekaj ?asi je res bila, to je treba priznat), ampak tudi oni so sedaj na istem vozu kot ostali proizvajalci, ki z polnim plinom ?iba v prepad (?parajmo, pa ni va?no koliko stane).
Kot pravijo ameri?ani ... "hoping for the best, expecting the worst"
Pozdravljeni,
sem re?u problem z cukanjem pri vzdr?evanju hitrosti.
Problem je bil EGR ventil. V?eraj smo ga ??istili in sedaj je vredu. Bomo vidli koliko ?asa.
Lp
Pozdravljeni,
Lp
:whatever: to "?i??enje" mi je nekam znano.Na dolgi rok ne funkcionira.
