Evo:
ves cas servisa sem bil zraven, pred startom smo dodali Metabonda CL, po 10minutah zamenjali olje, potem dodali se metabond golda, zamenjal filtre, preveril SW, mal namazal vrata, dodal tekocine (hladilno in za sipe), preveril diske in to je to
  • Odgovori 114
Naložene slike
In ti si upa? tale ra?un kazat... sej te bodo dieselhaterji rastrgal, ker za "diesle" mora bit servis full dra?ji. Najbolj da gre? nazaj, ker so ti kej pozabl ra?unat saj bi moral bit servis vsaj za 100? dra?ji :harhar::hohoho:
ok, sarkazen OFF :blush:
hehe itak
drugace pa sem opazil, da noter dajejo castrol txt 5w30 (ceprav na racunu pise mazda olje 5w40)
nasploh vsi sodi so bli castrolovi v delavnici
Lej dej ti svoj ra?un gor pa primerji z labijevim ?
no?e? videt moj ra?un, ker je ?e ni?ji od tega :blush:
:zvizga:
Moji so pa zadnjic racunali "delo" za menjavo zarnice na M6. Poleg tega je bilo treba cakati vec kot pol ure da so nasli cas.
Meni so ponavadi racunali samo novo zarnico. V glavnem mal slab obcutek da ti to racunajo, naj potem naredijo avto kjer ne rabis 17 let mehanicnih izkusenj da zamenjas zarnice...
Sorry sam 200? za 5L olja pa 3 filtre je zame preve?...
olje lahko bi prinesel svoje, sam MES kartice (ki meni kar prav pride) pa ne :)
Olje so ti ra?unali slabih 100? ?zmeden?
Sex, V6 and Rock 'N' Roll
Evo:
Samo "avtomehani?na" urca takega ajnfokt dela :aaaaa: =40??? ?zmeden?
meni so racunal pol ure (dejansko je blo mal vec) 20 eur...ampak drugace pa ja
drugace pa ti racunajo tistih 3-4 ur kok pride redni servis :)
D?izus krajst.In pol pravijo,da mi kot band dosti ra?unamo. :whatever::blink:
sej ves kaj morate: po porokah igrat, nobena cena ne bo visoka :D
...eh ja,samo nemamo dugmetaru.Brez nje ni prave poroke. :PB)
in moja izkusnja z metabond goldom (po cca. 4000km lahko najbrz podam kako mnjenje)
spremenilo se prav nic, razen da se bolj slisi ropot motorja
poraba olja je ista
poraba nafte je tudi ista
tko da izgleda, da sem prvi na forumu, za katerega je bil to stran vrzen denar...
glede na to, da sem edini od mnogih je to se vedno dobra statistika (da ne bo sirius jezen)
kaj da ne... a da ma? pa motor za??iten pred novo gripo pa ni? ne velja al kako? :hohoho:
Ok, ?alo na stran - pri moji ?estki najbolj opazim zjutraj ko avto zaverglam in ni nobenega kako naj re?em - "trdega" v?iga. Vse zalaufa kot, da avto ne bi celo no? al pa cel vikend stal.
poraba olja je ista
Pridem do ra?unalnika in ?e so "slabe" novice. Mogo?e pa je tvoja 6 alergi?na na "jajca" (asociacija na Bossovo cepivo) in smo zgre?ili vrsto "cepiva".
Zakaj omenja? porabo olja, ?e je ni bilo, potem je prav gotovo ista, ?e pa je bila, kak?na je bila pred goldom in po njem =??
Takole vsake toliko ?asa se najde kdo, ki z rezultatom ni zadovoljen. Aditiv je predvsem namenjen preventivi. Pri 220.000 pa te?ko govorimo o preventivi. Lahko le o delni kurativi. Jaz trdim, da tudi, ?e se ni? ne pozna, drsne povr?ine to ?utijo druga?e. ?e je motor nekoliko ?ivahnej?i (kot si na za?etku omenjal) se je noter nekaj malega zgodilo. To z glasnostjo sicer ni logi?no, vendar tudi mo?no. Nimam razloga, da ne verjamem nisem pa prepri?an, da je gold krivec. Lahko, da je CL preve? spral notranjost????
?e izkoristim Bossovo opa?anje in ga malo po svoji logiki obrazlo?im, ni mo?no, da je motor manj brenzan samo na hladno, tudi na toplo je samo, da je to manj opazno.
Testiraj ti ?e naprej tja do 10.000 km, mogo?e bo pri?la do izraza druga komponenta Golda.
a je ze kdo delal servis na 40.000km na novi 6 dizel 140km?kok kj pride tak servis
Malo pozen odgovor... sem ga sele zdaj opazil :) ...
Je ze nekaj casa od tega, ko sem imel servis na 40.000 (konec septembra) ... Ce se prav spomnim, je bilo nekje okoli 290? ...
  • 4 tedne kasneje...
danes dodal 0.8 litra olja,
od servisa je minilo 2 meseca in vec kot 6000km
zdaj ne vem al je gold al je un CL kriv, ampak to je rekord v porabi olja ...
Veliko ve? ko CX-7 na 30.000....:)
?ak da bo cx imel tolk kilometrov, pol bo verjetno pika za 8. <_<
servis na 45.000 je enak, s tem da bo brez zracnega filtra (sem dal pralnega sportnega) in kabinskega filtra (bil pri 30k menjan)
torej pricakovanih cca 240?...bomo videli
Bremze pa ne stejem, ker ceprav sem kupil druge bi se jih v garanciji menjalo....
Mater kaj ?parate na teh kabinskih filtrih, ki mimogrede stane 12?, pol pa vam malo zasmrdi pa se ska?e v luft in po?ilja vse v vsa rodila, sploh proizvajalca.
    • Zen sproščanje na račun kratkega ... 🫠
    • Spet en nestrpnež... prehitevanje po desni, brez smernikov (itak... BMW  ) ...
    • Prekopalniki so drek, ker moraš ogromno sile dat v to, da ga tiščiš k tlom, tudi težko je za hrbtenico ker ni optimalna pozicija,... Sem delal s takim, ki ima zadaj en štil, da ga tiščiš v zemljo, da on zavira, pa ni to to.   Raje bi vzel Muta Maestral, to je stroj! Z njim mi je pravi užitek delat. Je pa cena temu primerna, da se pogovarjamo o 2-3 kratniku prekopalnika
    • Tako na brzake... Nimam izkušenj z takimi "visokotlačnimi" čistilci...a za bicikel zna biti "polna kapa".   Jaz nebi jemal Worx...prej Makito    DHW180Z - Akumulatorska tlačna čistilna naprava WWW.MAKITA.SI Najbližji trgovec   Ker je Makita veliiiiio bolj razširjen baterijski sistem kot pa Worx.👍     Zunaj https://www.koempf24.de/makita-akku-druckreiniger-18v-dhw180z?utm_source=idealo.de&utm_medium=cpc&utm_campaign=preissuchmaschinen&utm_term=psm&klar_source=idealo.de   Pri nas https://www.robeks.si/akumulatorska-visokotlacna-cistilna-naprava-makita-dhw180z   https://www.ceneje.si/Izdelek/53656118/vrt-in-okolica/naprave-za-vrt-okolico/visokotlacni-cistilci/makita-dhw180z-akumulatorski-cistilnik-z-srednjetlacni-moznostjo-izbire-pritiska-v-2-nacinih-delovan   Malo še poglej dodatno opremo...krtačo za platišča,posodo za šampon itd...kar bi pač potreboval....rabiš seveda vsaj še eno baterijo in polnilec.   Če si na drugem bat. sistemu-preveri...mogoče obstaja...🙄   Ni pa to "resen" visokotlačni čistilec....tisto v videu,k tako lepo gre ves mah stran itd...ja,ja seveda😂🤣 Priporočam https://www.karcher-trg.si/visokotlacni-cistilnik-k5-compact?utm_source=ceneje&utm_medium=products&utm_campaign=ceneje_products&utm_content=pp_1   https://www.amazon.de/dp/B07N8PJV3R?m=A3JWKAKR8XB7XF&tag=idealode-am-pk-21&ascsubtag=2025-04-08_ae5185763bcaab5db2adbe42eed391eb68bf715bdaf07cca4c238e3801cbfd19&th=1   Polna kapa tudi za kaj več okoli hiše👍   Še boljše pa-imam jaz-močen k hudič😲💪,preprost,vodno hlajen stator motorja,kovinska pumpa,že vgrajen filter za vodo itd.......res "stroj"   Kärcher Hochdruckreiniger K 7 Compact, Druck: max. 180 bar, Durchfluss: 600 l/h, Flächenleistung: 60 m²/h, Wasserfilter, Gewicht: 16 kg, Hochdruckschlauch und -pistole, Dreckfräser, Strahlrohr : Amazon.de: Garten WWW.AMAZON.DE Kärcher Hochdruckreiniger K 7 Compact, Druck: max. 180 bar, Durchfluss: 600 l/h, Flächenleistung: 60 m²/h, Wasserfilter, Gewicht:...   EDIT:
