Pomo?
pozdravljen!
lepo, da si se odlo?il za Mazdo. Na?eloma starej?e 6ke brez Dpf ne poznam, vem le, da laufa tudi na kurilca, tko kot moja faceliftana z dpf. Nekih te?av naj nebi bilo, turbina bi morala dr?ati ?ez 300jurjev km, tko da ta z menjano turbino mi je sumljiva. Moja ma 225tkm pa nima nobenih znakov za pohajanje turbine. Dpf, vsaj 143km majo napako, da na okol 190tkm kateri gre odmi?na gred pa neki ?ob?eniki. Kon?niki delajo 500tkm, rje ni, vsaj na moji 6let stari ne. ?e bo ?e kdo kaj napisal bo fino. Ponujam pa ti eno testno vo?njo z mojo, ?e ?eli?, jo tudi prodajam. Poglej pod male oglase. upam, da ti tole kaj pomaga.
Aja, pa faceliftane majo online servisno knjigo, vezano na Vin cifro.
Lp janez
aja, vzdr?evanje. Pri moji je bilo samo redni servisi na poobla??encu in vozi, nenadejano je bila menjana le odmi?na gred pa ena ?oba. To je pa to :)
Tisto z turbino je res sumljivo, zna bit da ima avto zama?eno sito v karterju in da mu je ?la turbina zaradi mazanja. V tem primeru bo ?ol tudi motor, ?e niso re?ili problema. Stare ?estke imajo problem z podlo?kmi pod injektorji in sitom v karterju, ?e je bilo to re?eno ima? mir, vse ostalo so malenkosti...preden kupi? pozanimaj se ?e so menjali podlo?ke pod injektorji!
www.gistel.si
Saj so tudi vbrizgalne ?obe menjali takrat, pol so menda podlo?ke tudi nove dali.
Pa 40kkm po menjavi turbine - motor rikne najpozneje 5kkm po menjavi turbine, ?e niso podlo?ke menjane in sito s?i??eno.
tudi malo ?udno se mi zdi, da je bilo obnovljeno podvozje pri teh km, glede na to, da ima moja 225tkm pa je ?e vse ?isto v mejah normale in brez problemov??? :ne vem:
Fantje, hvala za pomo? :) Modra je res sumljiva.
Na avto.netu je zanimiva samo ?e tale: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5161560&show=1
Obljubim pa, da se kmalu sre?amo na kak?em zboru :) ( ?e jih organizirate )
zbor je ravno to nedeljo v LJ-BTC za A-cosmosom :D
Hmmm, nevem ?e bom lahk tok hitr avto nabavu <_<:D
z avtom al brez ni va?no, va?no, da se dru?imo :bravo: druga? se pa itaq vsak mesec kej dogaja ;)
tazadnja je znala bit razbita glede na to, da je stari model z facelift odbija?em!
