stari ?e je PRVA Lambda sonda je regulaciska je montirana na vrhu katalizatorja saj pri moji MAZDI 5 ta druga lambda je ni?je dol :D na testerju to?no pi?e katera je fu? :blink: to so moje isku?nje :D ?e ne se obrni na dr. PELKO.SIMON. MOJTER za MAZDE lp ale? :D
SUPER :D malo kontroliraj PORABO lp ale? B)
Poraba se je po ra?unalniku malo dvignila, nevem ?e je zdaj to zaradi sonde.
Pomoje nebi smelo bit saj je original.
Me pa po resetiranu ra?. zajebavajo ?ipe kot vedno :)
te mora? sam na novo nau?it
jih posku?am, pa me kar no?ejo ubogat :)
Spusti ?ipo do konca dol, nato dvigni nazaj do konca gor in ?e nekaj sekund dr?i stikalo, da naredi klik v vratih. To je treba narediti na vsakih vratih posebej.
Te sekunde so mi torej mankale :)
Hvala
Hvala
te sekunde so opisane v navodilih avta, enako za u?enje volana in njegovih kotov, druga?e ne deluje DSC pravilno
stari poraba se bo normalizirala :D tako je bilo pri meni MAZDA 5 .NAJBOL to?ni izra?un porabe ti je da naredi? 100 km pol gre? pa tankat :prstgor: me?ana relacija .glede lambde sonde je dobro da si takoj zamenjal ?e ne bi ti lako ??asoma KOTALIZATOR skurlo in poraba bi bila full.in nepravilno delovanje motorja .to je moje mnenje ...lp ale? B):cheers:
  • 3 meseci kasneje...
Zdravo fantje,
kar nekaj mesecev sem imel mir na dashboardu, zdej pa spet lu?ka in ista te?ava... ?as da jo odpravim :) Torej res sem malo zmeden katera lambda sonda je prava za moj avto, namre? nekaj povpra?evanj sem poslal in pravijo da za ta del ne obstaja konkuren?na re?itev ampak samo original del ki je caa 500 eur! ?e bi bili tako dobri in mi na podlagi podatkov lahko kdo sporo?i part number da bi lahko malo pobrskal za sondami preko neta bi vam bil zelo hvale?en! ?e je torej res da obstaja le original del, tudi ta od "Active" najbrz ne bo ustrezala! Avto je Mazda 6, december 2008, 103kw, 2.0 diesel (ta model ki je bil aktualen do 2014)! VIN: jmzgh19d601213590
Hvala za vsakr?no informacijo!
Simon
  • 5 mesecev kasneje...
  • 10 mesecev kasneje...
Mam bencinerco 2009 letnik, ki je predelana na plin. Pred kratkim se mi je prizgala lu?ka za motor nato je avto za?el cukat. Z mehanikom sva ga priklju?ila na OBD in ka?e slow respons prve lambde. A mislite, da je za cukanje kriva lambda? Menjal sem tudi sve?ke, vendar ni ni? bolje. A obstaja kak?na cenej?a alternativa kot original lambda??
LP, uros
Enkrat sem nekje prebral: ?e nima? Japonca je bol?, da si bos
LP, uros
Ej....lp sem imel podoben primer...ko sem imel mazdo 5 20.benz plus avto plin.podobna situacija,?a,samo meni ni cukalo ni? samo lu?ka motorja je gorela .probaj vozite na benzin in o?isti loputo zraka ..testiraj.samo jaz sem mogel menjati res L.sondo.bla je draga full.kopje se takrat ni dalo dobiti mogo?e zdaj je mo?no poglej malo po netu ali rabljeno ,avto odpad,takrat so meni rekli ,da je bla sereiska napaka L.sonde.pa glih iz garancije je bla...cela jeba je bla..po menjavi je takoj ugasnila lu?ka motorja in delovalo ok,ps,samo probaj ?im prej menjati to L.sondo,,?e je res,ker zna to tudi katalizator po?kodovati...probaj ?e na orig.mazda servisu ,da testirajo na testerju...poro?aj,lp
ok, samo da nisem sam v tem sra.... ker sem fulll jezen. ?e preklopim na bencin je pa cukanje ?e bolj izrazito.
Ej....verjamem ,da si full jezen.probaj naredite te stvari,ki sem ti napisal,ker ?e ti na benz full cuka ,ti bo bo na avto plin ?e bol..verjtno bo treba novo L.sondo.ali pokli?i na?ega mojstra za Mazdurine Dr.Pelko.simon...Medvode Gsm..041 667 335.kaj ima tvoja L.sonda tri ?ice ???.moja je imela.zato bo treba original ali ?e kopja .malo poglej...mogo?e bo imel pelko kak?no re?itev...mi smo tudi iskali v Avstriji na avto odpadu...razbito mazdo,,,ni blo.javi kako je...lp
Brez veze mi je dajat neke rabljene gor. Avta nimam lih dovgo, bo pa ?e nekaj ?asa pri hi?i in bo moral ?e krepo in trdo delat. Upam, da je res lambda. Kak?na pa je prilbji?na cena nove??
Ja res ....samo jaz sem ti predlagal rabljeno zato ,ker je nova full draga .za mojo mazdo je pri?la nova na orig.mazda servis kp..300? no po vezah in poznanstvu ?efa sem dobil za 230?..bolj?e samo vseeno drago za na? ?ep.je NKG-model L.sonda.ps,pokli?i ...mojstra Pelkota.ti bo pomagal...dobro re?i lp:-):-):-):-)
?e bo 300? sem zmagal! Pri prej?nji ?estici me je ko?talo skoraj 700?
Ej...misli,da bo cena pribli?no taka...?e je isti motor kot pri moji prej?ni mazdi 5 2,0 benz 148k.malo poglej okoli za ceno..dobro zrihtaj..lp:-):-)
    • Ampak, ali govoriš o 005, ali o 005A?    In tale tvoj link pravi, da so narejene v Evropi. Naše so Made in Japan??? Ima to kaj veze, kje so narejene tvoje?
    • Nisva sla nit blizu tam   Ziri -> Smrecje -> Stolp -> Zaplana -> Rovte -> Ziri:
    • jaz bom naslednje šel nazaj na Toyo   Toyo Proxes Sport 2 - Tyre Reviews And Ratings WWW.TYREREVIEWS.COM Will the toyo Proxes Sport 2 suit your car? Find the best tyre for your car read 5 reviews for toyo Proxes Sport 2 and compare to other Ultra...
    • Zato, ker so to slabe guma na mokrem pa A gor ali dol. 😉 https://www.tyrereviews.com/Tyre/BRIDGESTONE/Turanza-T005.htm Mnenja voznikov:   By far the worst tire I had in the wet, borderline dangerous. Driving comfort average at best. On dry it grips really well, but man, in the wet, oh my. Had them on new CX 30, changed them immediately for all season Continental AllSeasonContact 2. Huge difference in wet grip, and in comfort. I can recommend these Bridgestones only for someone living and driving in an area where you don't get much rain.   Še eden:.    I have to say I've never had so bad tires in my 25 years of driving on any of our cars than these Bridgestone Turanza T005 tires. Bought them 3 years ago, they only lasted 25000 miles. No grip at all, stopping power is basically zero (abs kicks in most of the times) at the smallest rain the tires are skidding in roundabouts, tires spinning out in wet conditions, these shouldn't be road legal! The 8mm thread went down to almost below legal now after 25000 miles. Had Michelin Primacy 3 before and they lasted for almost twice as long. Tyre on passenger side tends to spin out on our Audi A3 Sportback, these tires were made in Hungary and Turkey so don't buy any of these!. Never again.   Pa tale: After 21000miles and 5years the tires have excessive wear The wet grip is non-existent from the 1st day. The dry grip is average while there spin a lot when accelerating sharply. Definitely I'll not buy again.   These tires don’t last. Had to replace at around 10,000 miles. Inner tread wear was extreme.
    • Ljudje se počasi tudi o svojih Teslah to sprašujejo. Enkrat zjutraj bo vse izključeno in boš lahko dobil nazaj  samo proti plačilu.
