V avtu je novo olje 75w90 pa imam se naprej tezave. Zjutraj gre zelo zelo tezko v drugo ko se segreje je bolje, rahlo zatika.
Obenem pa se slisi cviljenje vedno.
Vse to samo na drugi prestavi. Mazda 6 2004 cd120, 150.000km
Kaksen predlog?
Zdravo!
Avto Pelko d.o.o. bo znal zelo verjetno odpravit te?ave. Dobite pa mojstra Simona na gsm: 041 667 335.
LP!
Borut
tudi meni je ?kripala druga prestavs, pa sem namazal vse gumice pa to....ne ?kripa ve?, ampak blokiranje pa zna biti kaj na zajlah ali celo sinhru druge prestave (glede na to da ti samo eno zatika ni olje ali kaj drugega) - sem prav razumel?
imel podoben problem pri 140.000, m6, 2009 cd140
?e enkrat menjal olje (motul gear 300) + metabond gt. Sedaj je vse ok.
Prav ste imeli Gear 300 je naredil cudez. Brez dodatnih aditivov.
Je pa svinjsko drag 28? liter....
Hvala
Zanimivo je samo kako mamo kar na enkrat sedaj vecina probleme ko je 0C, prej pri -10 jan in feb pa nic.
Se enkrat hvala
