Mazda 3, letnik 2007, 1.6 diesel, 109 ks, 145.000 km. Redno servisirana.
Ob?asno, morda vsakih 14 dni avto malo pri konstantnih obratih cuka. ?e pospe?ujem ali pri vo?nji v hrib je to cukanje bolj izrazito. Ko cukne, se to zgodi 2-3x v nekaj km, potem je spet obdobje miru. Nekateri omanjate DPF, tedensko prevozim cca. 1000 km, od tega 40% po AC. Kako vem, da se izvaja regeneracija filtra, tudi kontrolke za DPF ob zagonu ni. Ali ima ta mazda teko?ino, ki pomaga ?istiti DPF in se baje dolije na cca 60.000 km?  Ali me lahko zaradi tega Mazda pusti na cesti? Prosim za mnenja.
Hvala!
V tej mazdi mas 1.6 hdi motor (peugeot, citroen) in se ne doliva nobene tekocine za dpf oz. fap posebej.
Preveri cev, ki gre iz filtra na turbino, ce je kje pocena (ponavadi jo natrga na objemki pri turbini) ;)
Pogledam in preverim. Hvala!
Danes sem preveril cevi, vse so OK. Poleg tega bi, domnevam, pri po?kodovani cevi cukalo pogosteje kot pa 1 x na 14 dni. Ali lahko prosim kdo napi?e kako vem, da je DPF v fazi regeneracije. Kako se to opazi med vo?njo in kako vem kdaj je konec?
Hvala vsem!
Ce mas potovalni racunalnik bos vedel, drugace ne (js ga nism mel) sm pa dal odstranit dpf, poraba se je znizala za 1l,pa nwki malga pridobil na moci :)
Na displeju lahko izbiram med podatki o trenutni porabi, povpre?ni porabi, povpre?ni hitrosti in koliko km ?e imam pred sabo z gorivom v rezervoarju. Se da izbrati iz katerega od teh podatkov?
Hvala sem opazil. Ko v prestavi spustim gas se na trenutni porabi ne izpi?e 0,0 l ampak obi?ajno 1,2 l. Me pa moti, da avto ob?asno cukne. Kar pogosto, morda vsakih 200 km. V?eraj na AC pri 130 v peti in malo nad 2000 obratov. Cukne 2-3x z razmikom 10 do 15 sekund, potem vse OK, kot da ni bilo ni?. Vedni isti vzorec. Sem preveril cevi med filtrom in turbom, vse celo. Kje bi lahko bil vzrok, na testerju ni posebnosti. Razen, da redno izpisuje, da se regeneracija DPF ni zaklju?ila. Vsak namig mi bo prav pri?el, hvala za nasvete! :notworth:
Jah ce se ti ne zakljuci potem ves da te zajebava dpf....
Kon?no re?il ob?asno cukanje! Mehanik je zamenjal senzor obratov gredi (ne vem ali motorne ali odmi?ne) in zdaj avto pelje kot je treba! :prstgor:
