Vsem en lep pozdrav! Na moji mazdi ?e vedno ostaja problem ko imam med vo?njo pri?gan avtoradio,lu?i takrat avto v prostem teku pri semaforju ali kri?i??u te?e normalno pri obratih med 600-800,ko pa recimo ?e zraven vklopim ventilacijo in pa gretje zadnjega stekla pa obrati v prostem teku padejo pod 500. kaj bi lahko bil vzrok te napake? v vozilu je popolnoma novi akomulator in pa pregledav sem ?e kar se ti?e elektri?ne napeljave pri motorju in nisem opazil nobene vidne napake. prosim za pomo?.
Lp Peter
Enostavno si dvigni motorne obrate z izvija?em (?raufencigerjem) in jih nastavi? na ?eleno ?tevilo, pa bo verjetno problem re?en. Razen ?e ti nagaja motor?ek prostega teka ali kako ima ta motor to narejeno, ?e ima kaj druga?e.
motor?ek prostega teka je res nagajal,vendar sem pred meseci kupil kompletno loputo z motor?kom prostega teka. nevem ve? v ?em bi lahko bil problem,normalno pa se mi to seveda ne zdi da avto tako deluje...
Za vsak slu?aj preglej cev med ohi?jem zra?nega filtra in loputo.
Mogoce se je ze v ?tartu prenizko nastavilo prosti tek. Za nastavitev strojnega prostega teka je treba v link konektorju narediti ?lus med dvema dolo?enima pinoma, da avtu poves kaj ho?e? od njega in potem nastavljat vijak prostega teka na loputi...
cev med ohi?jem zra?nega filtra ter loputo je popolnoma cela sem ?e pregledav.
saj pravim ?e imam med vo?njo pri?gane lu?i in pa radio takrat tudi avto deluje normalno pod obrati 600-800.
ko pa ?e zraven vklopim ventilacijo takrat pa ?e nastane problem in v prostem teku obrati nihajo,glih toliko da avto ne ugasne.
cuka kaj pri rahlem pospe?evanju ?
Kaj pa ko ga pohodi? do daske ?
hmmmm nisem opazil kakr?negakoli cukanja pri rahlem pospe?evanju ali pa ?e ga pohodim do daske.
Nekje ti "fov?" luft vle?e, ena cevka, al pa je kaj od?raufano na sesalni strani motorja.
bom med vikendom ?e enkrat pregledav vse cevke in pa vse okoli lopute ter sesalnega kolektorja.
?e te zanima kako ugotovi? kje pu??a-?e pu??a sesalna stran motorja mi pi? na ZS. :hudicek:  :hudicek:
:hudicek:  :hudicek:  :hudicek:
Maxi Brill !!!
da sporo?im sedaj sem ugotovil da ko poleg lu?i ter avtoradia vklopim ?e stikalo gretja zadnjega stekla takrat obrati kar mo?no padejo,ko pa to stikalo zadnjega stekla izklopim takrat pa avto v prostem teku te?e normalno.
Maxi Brill !!!
aaaaaaa, to je tisto s ?imer se dizle (pardon, smrdljivce sm mislu :hudicek: )?tarta, ?e nafta pade :P
Avtoelektri?ar mi je omenil da kljub temu da alternator polni da bo verjetno potrebna menjava reglerja na alternatorju.
Pa sta zmerla kolk polni?
z vklopljenimi vsemi porabniki lu?i,ventilacija,gretje zadne ?ipe,radio je pokazalo da polni med 11.5 in pa 12.5(nihanje),brez teh porabnikov pa polni ?e se prav spomnim 14.3
Kaj se ti pa dogaja z obrati pri 11.5V? Padejo ali so isti kot pri 14V?
?e padejo obrati na motorju se tud alternator ne vrti dovolj hitro da bi lahko dal od sebe kaj ve? kot je treba. Akomulator je v kak?nem stanju?
Masa aku. na ?asiji preverjeno brez korozije in o?i??ena?
Sponke na aku. in priklju?kih na kablih o?i??ene?
Z vklju?enimi porabniki alternator polni med 11.5v-13v takrat tudi obrati padejo pod 500 in nihajo,ko te porabnike izklopim pa alternator polni 14v in takrat so obrati tako kot treba 600-800. Akomulator je nov exide 55 amperski. Mase akomulatorja so brezhibne!.Ko obrati padejo in nihajo je vidno kako tudi alternator upo?asni delovanje!
    • Kot ste najbrž opazili,me v tej temi ni...pač zadnja leta,od kar imamo spet psa,so biciklji bolj na "stranskem tiru"... Moram pa omentit današnjo montažo stenskih nosilcev za kolesa,ker mogoče zna koga zanimati   Odlocil sem se za set nosilcev na foro "držala za pedal" od firme Borgen.   Amazon.de AMZN.EU   Moram pohvaliti zelo lepo ceno-vzel sem set treh nosilcev za 41€ Izdelava je perfektna,in ekstremno masivna...res noro močno. Super so tudi vijaki in kopije😄 Fischer SX8 vložkov👍...res nimam niti ene pripombe-priporočam.   Ne bom več nakladal,ker slike povedo več kot tisoč besed😉
    • Res se mu paše, pravo teslo....
    • podobno kot jaz danes na servisu pri Seliču....pravi popravi robove blatnikov in vozi dalje naslednjih 200k km.....ni alternative (oz. je, ampak zelooo draga :)). Zanimiva je bila izkušnja, da je bil na servisu tudi en stric ki dela na AC Mobil na uradnem honda servisu (v tehnični nabavni službi) in je servisiral avto pri Seliču in sem malo debatiral z njim....in je novega Civica (hybrid) zelo pohvalil in da je tudi sedaj po 4 letih ko je zunaj, da nimajo reklamacij, težav....je pa priznal da je ta motorni sklop idealen samo za civica, medtem ko honda tiši ta sklop se v zrv in crv, ki je sploh prevelik in je to pa potem poraz.....ocitno neka cudna japonska filozofija....accorda pa v EU ne bo več...
    • bom, čeprav Žibert že od nekdaj velja za "zlatarja" tako da....ampak ja stane me nič :), od kar vozim kosilnico tja zadnjih 5.let na servis so se mogoče malo normalizirali.....
    • Ne me narobe razumeti...tudi jaz se z vsem pr Janši ne strinjam...sam kar tako človeka jebati...leta in leta...a mislite,da mu je fajn po sodiščih letati... Na neznanem kraju,,neznanem času,neznani osebi itd...kar tako brez dokazov...in na sodišče lahko vse skoz spraviš...samo naš moraš biti. In npr. kako so tud Kanglerja jebali...pa daleč,da bi bil njegov simpatizant...sam ne moreš "kar tako",da enga prcaš....plačamo pa itak "mi vsi"... "i nikomu ništa"...k na balkanu...   Sem oz. je lih kar žema "skoz dala" bitko z delodajalcem,kjer sem po dveh letih in pol dobil občutek,da je šlo za "jebanje" zaposlenega samo za to,da bi šel tožiti delodajalca...3x lahko ugibate za kaj?!!!...za to,da tečejo naroki itd.,cim dlje in dlje..na kratko-"da se cuza cvenk".   In tako nas "kradejo".
