Test LED luči malih suvjev
Brez mazde v AMZS reviji (oamtc test)
Ja ja sem prebral ta ?lanek test LED lu?i...samo ne vem...???? Meni na moji Mazdi CX5 Led lu?i dobro svetijo,tudi avtom.?e dvigajo in prilagajajo na vozi??e..Ok..bolj?e so od xenonk...to je moje mnenje lp.
Gelipter pa so sedaj led luci del garancije??? Tele cifre so hude....se vedno je to svetlobno telo ki po moje nima garancije?
Men zanima samo to, kako bo to svetilo ?ez ene 10 let - z leti uporabe izgubljajo na svetilnosti. Najbl pa ledice  zje.. temperatura, tako da ?e bi jih imel jaz, bi imel lu?i pri?gane samo pozimi.
Mene pa najbolj zanima to, kdo bo to popravljal, ko se bo za?elo kvarit-ta silna elektronika, ki  krmili pametne LED lu?i.
Bo? pri?el na servis in bodo zamenjali cel modul in bo ?el kak?en jur?ek.
  dne 5. 11. 2016 ob 13:11 je Alex napisal:
Tle je veliko vprasanj se, verjetno bodo tudi zavarovalnice reagirale na to....
  dne 5. 11. 2016 ob 12:08 je jures napisal:
Ej....jure kot je meni znano je to v garanciji kot je celoten avto...5 let.imam pa tudi zavarovano preko svoje zavarovalnice tudi led lu?i.itak po dnevu gorijo led dnevne lu?i,ko se pa stemni se avtom.pri?gejo glavne led lu?i...pa ne morejo na avto mazdo,,,montirat neka jajca in itd....lp
  dne 5. 11. 2016 ob 14:32 je Gelipter napisal:
Noben ne prav da je jajc. Ampak se vedno je to potrosni material ki je obcitljiv na spremembo temperature, napetost itd.
Do sedaj je bilo vse v zarnicah in mogoce balast, sedaj se pa to krmili preko triljon senzorjev, led za tako svetilnost tudi potrebuje poseben napajalnik itd
  dne 5. 11. 2016 ob 16:38 je jures napisal:
Moj avto je star 10 let. Ima bi-ksenon lu?i ki se "obra?ajo" v ovinek (Active Bending Lights) in je ena lu? cca 1000?.
Torej ob tako starem avtu je ?e ob majhnem ?elnem tr?enju avto totalka.
Pri teh novi lu?eh je pa cena vsaj enaka ?e ne vi?ja. Vsaj dokler je to ?e del dodatne opreme in ni serijsko vgrajena.
Enake bixenon z levo desno mam jaz in tvoje so ?e zelo poceni
Pri ksenonih na 100Kkm zamenja? ?arnice, da? cca 100? in stvar spet sveti skoraj tako kot nove lu?i. Ko se bo zmanj?ala svetilnost na ledicah bo pa treba odkartat koliko?
Menja? ledice. Se bodo ?e dobili ponudniki, ki bodo to delali. Tudi neko? je stala turbina 600?. Zdaj dobi? kartu?o za 120?+ delo.
Ja....koliko bi pa trajale te led lu?i? Verjetno bi moglo dokler je avto v garancij? Pa saj so vlada testirali pred so montirali,v mazde...lp
Vse ve? avtov vidim, ko jim kak?na ledica za dnevne lu?i ne gori.Danes sem videl recimo enega audija A5 in je izgledalo precej "made in china" vse skupaj.Kako oz. ali se da sploh zamenjati samo eno ledico?
Tudi te finte, da naj bi LED-ice gorele 10 + let so le pobo?ne ?elje. Mi smo LED reflektorje  v firmi (razsvetljava) morali zamenjati ?e po par letih.?isto vsi so crknili, sicer v garanciji pa vseeno.
Problem je v prekomernemu segrevanju LED- ic.Kako so to re?ili pri avtih bomo videli ?ele ?ez par let.
  dne 5. 11. 2016 ob 17:10 je jstdoma napisal:
ko so meni menjali obe prednji LED lu?i je mislim da bil stro?ek konkretno preko 3000 ?
  dne 6. 11. 2016 ob 17:18 je damci napisal:
Torej obstaja drobni tisk?
Alex jaz sem videl ze veliko utripajocih dnevnih led luci, glavnih se ne
Modrujete brezveze, jaz imam na micri ze vec kot pol leta H4 led lampe,svetijo kot 100 mater,cca 2 meseca nazaj jih je dobil se suzuki,in gladko povem da je xenon pickin dim,v primerjavi z led zarometi. Je pa led cenejsi od xenona pa ce ze bo crknil samo del ki dejansko sveti(ledice) vse ostalo je pod veliko manjsim stresom kot pri xenonu ki samo za zagon rabi 23kv.
Drugace smo odprli temo za en konkreten clanek o novodobnih bombonckih.
A kaj ko so novinarji vsi zaslepljeni s tem kdo ima vec, koliko in kaj primese jih pa ne zanima
  dne 6. 11. 2016 ob 18:01 je jures napisal:
no meni je bilo menjano v garanciji,samo semceno na dokumentu videl
  dne 6. 11. 2016 ob 20:09 je damci napisal:
aha ok vsaj nekaj, kaj pa je bilo?
avtomatiak ni delovala kot mora in pri?igala se je napaka, ker pa je ra?unalnik za ?aromete mislim da v levem sta bila oba menjana
  dne 6. 11. 2016 ob 18:03 je YavarYe X6V6 napisal:
Caki kaj si sedaj ti menjal ? Klasicno H4 halogenko z led H4 zarnico ? Jest sem kupil cel led kit z balasti itd pa je svetilo za en kurc. Sedaj ko imam xenon kit je razlika dosti bolj obcutna.
Verjetno power led kit s hladilnikom
Ja ja in svizec zavije ?okolado.
Fantje VSE se da dobit samo za pravo ceno je treba malenkost ve? odkartat, par cca 90 ? za par H4 ?arnic.
?e koga zanima mo?en ogled na dolini poljanski al pa ?kofji loki.
Jest sm dau 60e... pa je svetilo za en kurc :D. Imas mogece kaksen link, da vidim kako zadeva sploh izgleda ?
