Pozdravljeni Mazda?i, potrebujem en nasvet.
avto ima prevo?enih 40.000 km Mazda CX-5, avt 2.2 diesel.....od zadnjega servisa sem naredil 11.000 km, avto ?e je pod garancijo. Kaj mi svetujete, ali lahko sam nalijem malo olja, dokler ne grem na servis, jutri sem namre? mislil poklicat, da bi se naro?il na redni servis.
Avto ?e je pod garancijo in me zanima to dolivanje...ali lahko ali ne smem sam dolivat.
Ne bom pisal kje sem bil na zadnjem servisu, da ne u?alim koga, ampak sem bil prisiljen na ta servis it, ?eprav, ?e nebi moral nebi ?el.
lep pozdrav in hvala za nasvet.
Lp
  dne 3. 12. 2017 ob 12:28 je BELAPERLASIJAJ napisal:
Lp
Kaj ta servis ni bil redni? ?e slu?ajno ni bil pozabi garancijo, ?e je bil nazaj. Takoj, ni druge -in to z asistenco, ne voziti.
PA smo seveda spet pri prvem vpra?anju, ker brez rednega servisa pri poobla??enem nima? asistence
Pa podvpra?anje, katera naj bi bila rde?a za motor? Za motor je rumena, za olje in aku pa na primer rde?a
Ej....?e ti gori ta lu?ka ..obvezno pelji na mazda servis ni? tikat,ne nalivaj,olja,obvezno uporabi asistenco,?e ne vle?no sl.Uveljavljanje..Garancije.kot je tudi napisal ..Jures,jure.lp
Lp
A je avto letnik 2013??e je, zna bit problem z odmi?no-serijska napaka.
  dne 3. 12. 2017 ob 14:13 je jures napisal:
Sorry..mislil sem napisat, da gori  rde?a lu?ka za olje :(
  dne 3. 12. 2017 ob 15:55 je Alex napisal:
Napa?no sem napisal...pri?gala se je rde?a lu?ka za olje.
  dne 3. 12. 2017 ob 16:33 je Z M A J napisal:
Ne ga vec prizigat!
In naj jutri pokli?em na Selmarja  ??? Avto je imel redni servis 23.11. 2016 ( na poobla??enem servisu) ....jutri sem imel namen poklicat na Selmarja, da se zmenim za servis, prevo?enih je 11.000 km od 23.11.2016.
  dne 3. 12. 2017 ob 16:27 je BELAPERLASIJAJ napisal:
Jap, to je to. Zanimivo, da ti niso zamenjali odmi?ne na rednem servisu pod garancijo.Upam,da ima? vse servise narejene na uradnem servisu?
  dne 3. 12. 2017 ob 16:44 je Scr3am napisal:
Sva?ta. Da te mine do vsega. Upam da zrihtas :)
Sej tudi,ko sem kupoval prvo mazdo, sem prebiral tuje forume in je izgledalo, da vsaka dizelca zariba po par kilometrih.
Na sre?o ni tako in je ve? ali manj podobno pri vseh znamkah. Edino te prve l. 2013 so imele to serijsko napako in pa seveda famozni dpf in nara??anje olja do x.
Selmar verjetno nima ni? s tem ker je serijska napaka, edino lahko bi preverili ?e je tvoj iz tiste serije, ki potrebuje zamenjavo.
Kot prvo brez panike - ali si preveril nivo olja, to je namre? tudi funkcija te lu?ke...?e je na min dolij in probaj, ?e je ok, ne diraj avta pa asistenca.
  dne 3. 12. 2017 ob 16:58 je Alex napisal:
vse servise delam na poobl.servisih.
Samo v tem primeru ni samo rdeca lucka za olje... ampak tudi napis ... vsaj pri sestici je tako... pomoje ima CX-5 podobno ...
Sem ravno pred nekaj dnevi v eni temi dal sliko, kako to izgleda ...
V prirocniku je videti, da ima enako kot sestica >> https://carmanuals2.com/get/mazda-cx-5-2013-prirocnik-za-lastnika-84534
2013-mazda-cx-5-84534.pdf-20171203-21543
  dne 3. 12. 2017 ob 20:46 je Jest napisal:
Rde?ega napisa, da bi bilo premalo olja ni, gori samo rde?a lu?ka za olje.
Pa dobro a si ti ?e pogledal koliko je olja?
Obi?ajno je olja preve?, ker ne naredi regeneracije do konca. Da bi ga bilo pa premalo?
  dne 4. 12. 2017 ob 7:10 je markym napisal:
A mazda ne uporablja ve? pal?ke za nivo olja?
Kaj ti pomaga pal?ak za olje, ?e ga ne sme? dolit, ker je pod garancijo avtomobil. Danes sem klical in vpra?al na servis, povedal kaj se dogaja in so rekli...asistenca in naj ga pripeljejo na servis, ker ni? ne smem dolivat olja.
Zdaj pa ?e eno vpra?anje iz moje strani. Redni servis sem imel planiran 23.12.2017... glede na to, da bodo na servisu sedaj olje zamenjali ( vsaj koliko mislim, da bodo) ali lahko pri pla?ilu servisa dobim popust pri menjavi olja, glede na to, da bodo to olje nalili ?e med garancijo in ne pri rednem servisu. Ker bodo zdaj naredili servis ( filtri, olje)
in ne 23.12.2017.
  dne 4. 12. 2017 ob 14:35 je BELAPERLASIJAJ napisal:
in ne 23.12.2017.
Tebe ne razumem ve? .............a potem so vsi redni servisi v garanciji cenej?i ali kaj? Pa da ne sme? sam olja doliti zaradi garancije? WTF????????
Popust na olje zaradi 14 dni prej....sva?ta. A potem ti dopla?a? ?e naredi? predpisane letne kilometre prej kot v enem letu?
to?no to sem zadnji? omenjal, avto za 25.000e potem pa je va?nih 10? pri servisu
Samo ta je res bosa, da ne sme? doliti olja.Po mojem je bolj vzrok ta, da se je
preve? nafte zlilo med olje in je postalo preredko. A si siguren, da ni bilo olje proti x in je nara??alo?
Ker to je pogost slu?aj, ko vozi? avto prete?no na kratke razdalje (mesto).
Nekateri ga morajo menjati ?e po 8-9000 prevo?enih kilometrih.
Po moje je to kar je napisal Alex. Zaradi regeneracij DPF se je razred?ilo olje.
