Gradnja vhoda
Zanima me, ?e ima kdo izkupnje z gradnjo lo?enega vhoda v hi?o (mansardo)?
Doma imamo dvostanovanjsko hi?o in ima skupen vhod in bi radi naredili lo?en vhod v zgornje stanovanje. Na sredini stopni??a imamo podolgovato okno in iz njega bi naredil vrata (prva slika prikazuje zadnjo stran hi?e), stopni??e pa bi zaprl spodaj z knauf steno. Notrajnja dela so najmanj?i problem, zunaj pa je druga zgodba.
Zunaj sem razmi?ljal, da bi naredil ?elezno konstrukcijo za dostop do vrat (primer tega je druga slika) oz. tudi zidano, ?e bi se izkazalo kot bolj ugodno.
?e ima kdo kak?ne podobne izku?nje, prosim za kak?no informacijo oz. nasvet. :jupiii:
Na?a hi?a:
Primer re?itve:
?e misli? narediti ?elezne, ti lahko dam ?tevilki dveh mojstrov, ki se s tem ukvarjata.
Prvi je res pravi maher in naredi iz ?eleza kar si niti predstavljati ne more?. Te?ava je le, da ima toliko dela, da bo? ?akal na vrsto kar kak?no leto, raje ?e ve?...
Drugi sicer ni tak mojster kot prvi, ampak vsi, ki se jim ne da ?akati pri prvem, gredo potem do drugega, zato bo? tudi pri njem ?akal kak?no leto...
?e pa si kaj strokovnjaka, pa nari?i na?rt, nesemo pa k tretjemu. Ampak ta pa dela izklju?no in samo po na?rtu, izdelek si potem pelji sam domov. ?e se ti uspe spogajat, ti mogo?e tudi zmontira, sicer si pa zmontiraj sam. Dobi? pa v temeljni barvi, pa si potem barva? na svojo ?eljeno barvo. Od takrat, ko dobi na?rte do takrat, ko se pripravljeno za odvoz, bo kve?jemu tri mesece - ?e ima slu?ajno kak?no gu?vo...
Nimam izku?enj s samimi izvajalci ampak definitivno vzami pocinkan pleh (kot na sliki) ali les. Sam farban ?elez je na dolgi rok no?na mora za vzdr?evanje.
Bi pa bilo pametno pred na?rtovanjem stopnic imeti na?rt za vhodna vrata
@slivka, hvala. Bom vsekakor premislil in ?e bom potreboval kontakt, ti javim.
@jures, hvala za nasvet! Definitivno bi raje vzel kaj takega, da ni jeba z vzdr?evanjem.
Kaj pa zidane stopnice, kot jih dajem tukaj na sliki? Je to cenovno bolj ugodna re?itev?
Imam pa ?e eno idejo, da bi podest pred vhodnimi vrati naredil malce ve?ji, kot neka terasa, da bi lahk mel mizo s stoli gor za poleti. Ampak to se mi ?e zdi bolj znanstvena fantastika. :Df547f67ec0bb9dbd771a7852d1988203.jpg
Beton je seveda opcija. Ampak pozanimaj se danes je lahko bse montazno. Pa nek predvhod s strehco je vedno koristen - zarad vetra dezja...
Ce pa ze razmisljas o tem, pa doma nimajo proti naredi stenge z balkonom, tako ene 2x5m
Nbos pa moral tudi urediti teren spodaj, zravnati pa ce je treba utrditi, s kako potko do tja
Pa smo ze blizu tega da je lahko balkon ze streha za avto ha ha ha
En nasvet: kakorkoli bo? naredil, glej, da te bodo enkrat neko? lahko v trugi odnesli ven. Da ne bodo taki ovinki, da te bodo na koncu skozi okno ven vrgli pa potem spodaj pobrali...
Beton je vredu in vzdr?i dolgo, je pa problem ker je grd in ga mora? obdelati. Ko se odlo?i? za plo??ice (ki tudi niso predrage) pa naleti? ?e na hidroizolacij, silikone kotne zaklju?ke,.... kar pa ?e nekaj nanese. Potem pa ?e dobiti izvajalca, da ti plo??ice (dolgoro?no) ne zamakajo, odstopajo,... je pa ve?ji problem.
Tako, da je pocinkano stopni??e z gara?o ali lopo spodaj tudi dobra re?itev.
Jaz bi se lotil zadeve iz pocinkanega ?eleza. Naredil bi ?e manj?i podest in stekleno streho.
Izpadlo bo lepo in ni? vzdr?evanja ne zahteva.
  • 3 meseci kasneje...
Sem si vzel ?as in naredil hitro skico za?etnega in ?elenega kon?nega stanja v enem izmed programov.  :)
Za?etno stanje:
Kon?no stanje:
Pred vhodom bi tako bila pokrita terasa, kar bi bilo idealno ob vro?ih poletnih dneh, ker je na tem mestu sen?na stran popoldne. :) Pod teraso bi bil prostor namenjen za shranjevanje, ker ga je vedno premalo. :D
Sam ne dat pleha ali pleksija za streho, to je potem kotel
  • 8 mesecev kasneje...
Neki se je pa le premaknilo v tem cajtu. 100x sem spreminjal plane in mislim, da sem zdej na pravi poti. :)
Namesto zidane terase pred vhodom, bom naredil ob hi?i lesene stopnice in spodaj na levi lesen paviljon 3x4m.
Pa da ne re?em, da mi letos res ne gre vreme na roko, ker sem vrgel stran cel maj in pol julija zaradi de?ja, grrr.36228989c96b4f31090459de86b8bf45.jpg01750a8df7e1d1246d8cb266474c9def.jpgc76ab06f89dc51804d476969065f94cc.jpgc9f1629f38ae03d3f37b77750b74809b.jpg1fa6778c212cd4e1ab5ef8232ceb5523.jpga890e6bd0baa0fb242330bdeec2a2ba7.jpg60329753eacaa50777d0e30e893f9781.jpg3b06fafa3d2503919ca8a080bd445ba1.jpgaf3437087886cc6c580a7a19388590d0.jpg
A imas to toplotno crpalko ?
Mislim, da je to toplotna ?rpalka ja. ?e se ne motim je Daikin, verjetno kakih 11 kW...
Res je toplotna ?rpalka. Kolk je mo?na, sem pa ?e pozabil. Tolk je, da se grejejo radiatorji pol celi bajti.
Dol?en sem pokazat ?e kon?ni izdelek oz. bom dal kar before-after (kolekcija pomlad vs. jesen):
PS: manjka mi samo ?e pavilijon, ki ga naredim takoj spomladi drugo leto. :)
Wau ful lepo. A to si sam delal. Mi bomo isto delali locen vhod, vrjetno naslednje leto maja in cedalje bolj se nagibam na betonske stopnice namesto montazne...
Hvala.
Vse smo naredili v lastni re?iji - udarni?ko. :) Js sm naprej hotel delat lesene, ampak so me majstri nategovali iz meseca v mesec, dokler se nisem odlo?il, da jih bom sam naredu in sm s tem naredil lep?e in ?e dosti dosti ceneje. :) Je pa res, da je bilo veliko odrekanja celo leto, ker nisem imel ni? prostega ?asa, ampak suma sumarum mislim, da se je spla?alo. :)
PS: Monta?ne so pri nas odpadle takoj, ker je filing kot ?ivi? v skladi??u. :D
Ej..dobro si to zrihtal...tako naprej..lp
    • Tako se vozim z i20n in ne s Pumo. Ker mi je isti, ki je dal popust za Focusa, zabrusil da sem lahko srečem, da mi ceno drži. Hvala. Pač štofirim po trgu naprej, če je boljša ponudba, se obrnem.   Sem tak bolj vesel z i20n kot bi bil s Pumo.
    • Saj smo to že vse jemali v tej temi.   ZOE ima kratek reduktor (beri: menjalnik), ker je pretežno mestni ali primestni avto in ima Vmax naštimano na 150 km/h. Če greš 135 km/h, ga praktično voziš na 90 % zmogljivosti - kot bi vozil tvojega dizla proti 4000 rpm.   Tako da ZOE avtocestna potovalna je lepo 110 km/h na tempomatu in vsakič po gasu na 120-130 km/h, ko se kaj dohiti, da ne ovira drugih udeležencev pri prehitevalnem manevru Drži kot pribito. 😃   Bla-bla-bla. Natankaj za 48,38€ v prazem tank pa se pelji - s katerimkoli od tvojih vozil. Pa boš prebral številko, ko se ustaviš. S tem, da ti celo puščam možnost, da tankaš na lokalni bencinski črpalki in ne tisti avtocestni - po avtocestnih cenah, kot to jaz počnem.   Poleg tega - sem tudi že večkrat napisal - tudi če bi elektrika ob avtocestah stala še več - bi bilo za preživeti, saj teh polnilnic ne koristiš vsak dan, ampak parkrat letno, ko kam greš. Ves ostali čas pa prihraniš z domačim polnjenjem.   V Črni Gori v marini sem danes polnil celo za 0,20€/kWh. Torej 2,5€/100 km za lokalne poti ozr 3€/100 km za po AC - če vam preračunam v vam razumljive metrike.
