.... pozdravljeni.....
Mam problem z geretjem v kabini avta. Ko sem avto pripelu domov sm ga u?gal in pustil da se lepo ogreje med tem sm mu pa doluvu vodo v hladilnik ker jo je mal manjkalo :( , seveda toplo vodo, ko je avto laufu cca pol ure sm pogledu kak?na je temperatura bla je okrg 90 -100 stopinj pol je pa naenkrat kazalc za temp. padu na nulo. <_< nakar sem cez nekaj dni zamenjal termostat nakar je zadela ?pilala :jupiii: sam se je pa pojavu drug problem, ne dobim tople vode v kabinski hladilnik. Pri motorju sem snel cevi spusti vodo ?ez hladilnik da ga je s?istlo potem sem pa dal nazaj samo tisto cev iz kateri gre voda v kabinski hladilnik avto zalaufu in po?aku da pride voda skozi morm re? da je ful po?asi prtekla tako da sn ugotovil da voda sploh ne kro?i ?ez kabinski hladilnik :(
Iskal sm ?e ?rpalko za vodo pa je nisn na?el al je mogo?e kej drugega narobe?
Bi mi znal to kdo mal razlo?it
lp Mi?o
ojla, s?isti kabinski hladilnik. ker pomojm je v njem problem, saj ti voda skoz ta hladilnik po?as te?e. Snem ga dol, probi spu??at toplo vodo skoz, dodaj zraven ?e malo sode bikarbone, v naslab?em primeru probi z dratom not ?tocat. Ni hudi? de ne bo ratalo.
Pa pozdravljen mazdist karavanovc, malo nas je z 323 karavan :D
mazda 323 karavan
honda civic 1.6 130hp
Vodna ?rpalka je pri jermenih in je v ohi?ju bloka, si ?e menjal zobati jermenj, ker takrat se menja tudi pumpa.
Lahko tudi proba? da s cevjo iz pipe natakne? na kabinski kiler in ?ez spusti? vodo ?e bo prebilo, jaz nisem ?e ni? v tem smislu delal tako da je samo teorija, bo kdo drug bolj natan?no povedal.
Najbolj u?inkovito pa je da podre? pe?ko pre?isti? in pregleda?, ?e je ?e kje kaj rjav in se mogo?e re?i? kasnej?e poplave.
Pa pozdravljen na forumu!
LP!
Marko
....ej to sm ?e nardil vodo s pipe sm pustil tako dolgo te?t skozi hladilnik da je prtekla popolnoma ?ista voda. preden sem ?e pa nataknu cevi nazaj sm pa tut po?aku tolk da je voda pri?ela kro?it da sem vidu da je voda zelo po?asi tud skozi cev prtekla tako da mislim da bi lohk bla to le ?rpalka. <_< A mi zna kdo povedat kako je z menjavo tega?
Hvala obema zaenkrat.....
Odgovor si si ?e sam povedal, po zamenjavi termostat ti ni ve? kro?ila voda skozi hladilnik gretja kabine. Napaka je v termostatu, ali po doma?e ni pravi, je predolg na tusti strani kjer je vzmet, zato ti pokrije tokokrog vode za gretje kabine.To se je ?e ve?krat zgodilo, ker nobeden ne pogleda dol?ine od spodnjega "klobu?ka" do obode kjer je termostat vpet v ohi?je(ta je v tvojem primeru predolga).
ps. ?e bi crknla vodna ?rpalka bi se vozil s parnikom, ker potem tudi voda ki hladi motor nebi kro?ila po hladilniku za hlajenje motorja.Pa ?rpalka vedno crkne samo semering (zamenjat mora? celo), ali pa se zlomi os, potem pa ostane? ?e brez hidravlike na volanu.
ko s ;) m pa menju termostat in preveri tastarega z novim sta bla oba enako dolga, sam ko je bil not tastar je bilo enako kot mi je zdej ta nardil delov je prbli?no en teden to pomen da mi ja kazal temperaturo na armaturki sam ?e vedno pa ni blo toplo v notranjosti avta. nakar sem o?istu naladilnik nalil vodo nazaj kolkolr jo je mankal potem pa je po prbli?n pol ure ko je avto laufu cajger za temperaturo padu na nulo in se ne dvigne ve? oz. se dvigne ?e avto laufa na mestu koker mu pa da? mal gasa obrate pa spet takoj pade oz ?e se pele? tut takoj pade na nulo in se ne dvigne ve?
druga?e pa hvala za info bom probu to zamejat pa bom javu ?e bo delovalo ;)
..... a mi ?e zna kdo povedat kak?no drugo varianto kaj bi lahkobilo ler zdej pa res ne vem menjal sem termostat, not je bil popolnoma isti kot sm ga kupu, s?istu hladilnik.... voda pa vedno pride samo do tka ko pride gumjasta cev na kovinsko ki gre v kabino od tam naprej je pa mrzla cev :( ..... ?e pa mam dovodno cev dol pa avto v?gem ?ez mal ?asa voda zelo po?asi prcurlja tk kod da nima nobenga pritiska kje bi ?e lahk bil to vzrok? :blink: a mogo?e pozna kdo kakega mehanika ki dela na mazdinem servisu???
Mitja
    • Ali se za CX30 dobijo kovinska platišča in kakšna je približna cena?
    • Je bil mrzel, samo je tudi precej mastno okoli motorja, tako da sumim da nekaj spušča.
    • spodnje so 110mm imajo pa tud 100mm RockShox SID SL Ultimate 29" Suspension Fork | bike-components WWW.BIKE-COMPONENTS.DE The RockShox SID SL Ultimate 3P 29" suspension fork with Race Day 2 damping, DebonAir spring and Boost dimensions for cross-country riding The weight-optimised SID SL suspension fork from RockShox...     pa še nekje mal cenej   FOX za 500€ null   Attention Required! | Cloudflare WWW.BIKE-DISCOUNT.DE   sid  666€ pa mal drobiža Attention Required! | Cloudflare WWW.BIKE-DISCOUNT.DE null
    • Ob bolj nežni nogi in na relacijski poti od Trbiža do Jesenic spraviš CX-30 G140 še nižje. Lahko grem stavit, ampak ne za manj kot 1.000€.
    • Ob bolj nežni nogi in na relacijski poti spraviš cx30 z lahkoto  tudi pod 5 litrov. Enkrat se je ustavila poraba pri konstantnih 90/ uro pri 4,6l /100.
