Grelec motorja
Pred 14 dnemi sem kon?no zbral dovolj poguma (beri prostih financ) in sem si omislil nadgradnjo za Webastov grelec na timer + nadgradnja za daljinsko upravljanje. Zadeva ni poceni saj po ceniku skupaj z vgradnjo stane okoli 184.000 sit (oz. 110.000 sit brez daljinca). Po "napornih" pogajanjih ;) smo se nekako zmenili za 140 jurjev.
Najve?ji pomisleki poleg cene so bili pove?ana poraba goriva, a glej ga zlomka, kljub temu da sem vsako jutro grelec "kuril" 30 minut pri temperaturah -10 do -15 se je poraba zmanj?ala za cca 0,5 litra (6,18 l/100km) od povpre?ja prej?njih treh tankanj pred nadgradnjo ?zmeden? ...
Kot ka?e resni?no dale? najve? goriva avto porabi, ko je motor hladen.
plusi in minusi
+ avto je zjutraj prijetno ogret (to je ?e posebej v?e? moji dragi)
+ nobenega praskanja ledu s ?ip in ro?enja notranjosti
+ motor brez glasnega razbijanja ste?e kot pri ogretem avtu takoj brez, da bi moral ?akati, da ogrevalne sve?ke ogrejejo izgorevalne komore
+ manj?a poraba :prstgor:
+ uporaben tudi poleti saj lahko uravnava prezra?evanje na soncu pregretega avtomobila
- visoka cena ... za cel sistem je tam nekje okoli 360.000 sit
- zaenkrat ni drugih minusov :bravo:
v glavnem bottomline
zadevo toplo priporo?am (ne ni reklama) vsem, ki nimate gara? in ho?ete udobje poleg tega vam bo pa ?e motor zelo hvale?en, ker ni ve? hladnih zagonov
helo
ja res je.
dobro poznam to tzadevco in je res ful ql zadeva!!
Boss zdaj pa nisi samo to ampak gospod Boss
:bravo:
Jaz mam v Premacy-ju ?e od za?etka vgrajen Webasto grelec(cca. 2,5 let) ;odli?na zadeva...sam nimam daljinca ampak vklapljam zadevo preko GSM telefona, kar mi pa?e ko imam recimo avto pred firmo,se pa slu?beno vra?am npr. iz LJ in me avto pri?aka ?e ogret. :vesel:
Jaz sem za cel sistem takrat dal 210.000 SIT (vgradili & prodali so mi ga pri AS Velenje :bravo: )
@boss - kolko si pa dal za daljinca?? Poleti pa Webasto ni tako uporabna zadeva, kot se ti zdi trenutno, se ti bolj spla?a za 2 minuti odpret vrata & tako prezra?it avto.
daljinec je po ceniku 74 jurjev... smo se pa pogajali, da ?e vzamem oboje (tajmer in daljinca) mi dela niso ra?unali tako, da je bilo na koncu 44 jurjev ceneje za vse skupaj kot ?e bi moral vse po rednem ceniku pla?at.
Ampak vseeno je daljinec drag za to kar ponuja;vklop z GSM telefonom te stane cca. 30.000 SIT,pa na vsake tri mesece je potrebno napolniti prepaid kartico.
Je pa zadeva homemade in zato znatno polj poceni kot originalna, deluje pa odli?no ?e na ve? avtih,med drugim tudi na 6ki.
Zda se ?e samo navadi? na njegove ?udne zvoke,sosede pa prepri?a?,da avto ne gori ampak ma? vklopljen Webasto;namre? Webasto ima tudi svoj izpuh in se iz njega tudi kadi, v mojem primeru pod levim kolesom.Namre? direktor AS Velenja mi je razlagal,da se je pri njih doma oglasla soseda,?e?,da gori avto,prav tako kot pri meni,ko sem ?e stanoval v bloku.
no ja jst mam tud avto z webasto grelcem in sm tud zadovoljen -za ?ez zimo je zadeva zelo QL
sicer ssem ga dobil z avtom in z majhnim dopla?ilom ob avtu, sicer je prej?na lastnica rekla da ga bo vzela vn. stal me je namre? 50k sit.
za poletno prezra?evanje vozila pa na namenjen, je res bolje se odpelat 2min kasneje in vsa vrata odpret za te 2 minute
Ufff ja bi tak rado imal webasto jer mi grijanje jaaako slabo radi.. pogotovo kad je vani jako zima, slabo grije mazdica :( mislim da mi je killer kabine za?topan od kamenca jer je star...
One day you are born,
The next big milestone
you discover go zoom-zoom
you can't get enough!
Ok mi lahko kdo razlo?i to?en princip delovanje webasto grelca??
Feel free....
centralna za avto......na kratko. ?zmeden?
need more??
need more??
:aaaaa: ok to veeeeem ?eeeee,,,,,, :P
Ne.... zanima me kako, kje je vgrajena..... bla bla bla u know what i mean.... :hohoho:
Feel free....
v motornem prostoru je grelec,gorivo vle?e iz tanka avta...kako je pa montiran in podobne zadeve pa tudi jaz pojma nimam;vem samo,da so pri meni delali zadevo cca. 9 ur.
lp vuk
Pa prikljoplen je na vodo za hlajenje avta, za ventilator pa ne vem ali ga ima posebej ali se ve?e obstoje?ega.
Poznam enega ko ima to napravico v Piagotovem triciklu 50ccm in mu v cca 5 min ogreje kabinco kot v savni.
Ima pa tak model ki piha topel zrak ven, veliko je pa za ?katlo ?evljev.
Ahaaaa....zdej si pa ?e predstavljam kako naj bi zadeva zgledala v praksi.... hvala banda!! :bravo:
Feel free....
Sicer se ne spoznam kaj preve? na te zadeve ampak zadeva v osnovi (samo grelec standardno vgrajen pri novej?ih Mazda dieslih) je vezana direktno na hladilni sistem. Ker pa to deluje le takrat, ko motor te?e in na motor vezana ?rpalka ?iba hladilno teko?ino okrog po sistemu.
?e pa ho?e? izkoristit vse dobrobiti Webasta in ga uporabljat tudi takrat, ko motor ne laufa pa mora biti vgrajena ?e dodatna elektri?na (napaja se preko akumulatorja) pumpa z obvodnim vodom mimo motorne pumpe tako, da lahko zagotovi nemoteno kro?enje hladilne teko?ine tudi ko je motor ugasnjen.
Zraven je ?e elektronika, ki vklju?i ventilator (na tisto hitrost, ki je bila nastavljena) v kabini oz. pri avtomatski klimi v na?inu AUTO prilagaja in menjava pihanje iz razli?nih ?ob ter tudi hitrost ventilatorja.
Zaradi vseh teh el. porabnikov (el. pumpa, ventilator, krmilna elektronika) priporo?ajo, da je ?as ogrevanja pri ugasnjenem motorju =< ?asu vo?nje, ker ?e ne, obstaja mo?nost, da s?asoma sprazni? akumulator.
@Vuk - Na?in z vklopom prek GSM-a je zelo zanimiva re?itev... ?e sem prav razumel ima? notri sim kartico in predpla?ni?ki paket in mora? vsake 3 mesece napolniti z jurja tolarji? Se pravi, da tudi ta denar ne gre v ni? saj lahko prestavi? sim v telefon pa zapravi? denar, ki si ga ?e nalo?il na ta sim? :D
Nagradno vpra?anje: ?e crkne motorna pumpa za vodo a bo motor zakuhal ali bo pumpa od Webasta "re?ila" motor pred pregretjem?
@boss - jp, to?no tako & ni? druga?e....
Se mi zdi, da ko se enkrat okusi? z Webastom le-ta postane del obvezne opreme v avtomobilu. Nekje sem zasledil, da pokuri okoli decilitra goriva na uro.
Zanima pa me tole: ali veljajo iste cene, ?e dalinca kupi? pri Mazdi kot pri Webastu?
I had a terrible education. I attended a school for emotionally disturbed teachers. (Woody Allen)
Webasto porabi cca. pol litra na uro.
no ja mislm da ti akumolatorja ne more spraznt, k ma svoj rezervar?ek za gorivo in ko ga porabi preneha delovati. ravno za to da ne izprazne? akumolatorja in kestla za gorivo. ko pa zazene? avto pa ti avto pumpa za gorivo nato?i bencin ali nafto v vebasto rezervar?ek. tako sm jst sli?al, kok je pa res pa ne vem
O lahko, lahko saj se preko akumolatorja napajajo ventilator in obto?na pumpa. Kar ra?uni, da ti tole laufa cca 30minut (default nastavitev) potem se pa vozi? recimo samo 10/15minut do slu?be. to ponovi? ?e popoldne za nazaj in bo? imel v povpre?ju ve?ji "odhodek" elektrike kot "prihodek" preko alternatorja med samo vo?njo. V parih dneh to ?e ne bo problem ampak po kak?nem tednu pa bi ?e znal akumolator po?asi pe?ati :ne vem:
Jaz mam tak?no razliko med prihodkom & odhodkom elektrike(1/2 ure laufa Webasto,vozim se pa 15-20 minut) pa zaenkrat ?e ni nobenih problemov,pa Webasto vklapljam vsaj dvakrat dnevno,v?asih ?e ve?krat...neko pravilo pa bi naj bilo tak?no,da bi naj Webasto laufal toliko ?asa, kolikor ?asa traja vo?nja.
lp vuk
