Kupil pred casom Joying avtoradio, ki bi naj bil namenski za moj avto. Mazda 6, 2010 z Bose ozvocenjem.
Prilega se vse, konektorji pašejo. SWC dela.
Težava je pa sledeča:
-na volume 1 je radio preglasen, sem neko kompenzacijo dal na 0, loud na OFF, se vedno prenaglas.
-Ko se radio prizge je na volume 0, cisto rahel static noise, ce dam na 1 ali vec, je static noise dosti bolj opazen. Glasnost je pa enaka, ne glede na volume radia.
Sem vmes pojamral eni car audio trgovini pa so mi prodali nek filter. Ko sem to zmontiral, je glasnost na 1 zdaj ustrezna, vendar mi zdaj šumi carplay ze na 50%. Na 100% pa je zdaj glasnost 30% tistega, kar je bilo pred tem filtrom. Torej pretiho plus zacne sumit nad doloceno glasnostjo.
A ma kdo kaksno idejo kak to najlazje resit?
Sem razmisljal, da bi ta filter vezal na eno stikalo. Pa bi potem za nizje glasnosti sel zvok cez ta filter, ce bi hotel pa glasneje pa mimo filtra. Al pa bom odmontiral pa nazaj poslal, ce se ne najde boljse resitve :)
Preveri, če ima radio izhod na zvočnike, ki ne gre preko vgrajenega ojačevalca. Jaz sem imel na prejšnji M6 enak problem in sem moral prerezati kable na priloženem kabelskem snopu, nalotati činče in povezati na PREAMP izhod iz radia. Potem je bil zvok super.
IBB.CO
Image 292505n hosted in ImgBB
Tak sem prelotal ze kable od zvocnikov, da so sli skoz tisti filter. Takda lahko potem odlotam pa cince gor nalotam in priklopim na tele konektorje?
Sem napisal kitajcom in so mi tole odgovorili:
1. Yes, you can connect the speaker cable to your car directly bypassing the amplifier. Then the Bose system has no function with the radio.
Are you sure you want to do it in this way?
Ne razumem cisto kaj to pomeni, jaz sem mislil, da ti činči bypassajo radio amp. Ker zvocniki tak grejo v car amp pa pol od tam dalje v radio. Tak da Bose amp je v vsakem primeru in the picture.
Popravljeno od freesty
Jaz ti lahko povem kako je bilo pri meni. Radio sicer ni bil enak kot je tvoj, je pa bil tudi kitajec z androidom.
Smiselno je, da uporabiš preamp izhod če imaš potem naprej Bose ojačevalec.
Popravljeno od asddas
  dne 12. 7. 2022 ob 16:49 je asddas napisal:
Razširi
Sem naredil tak kot si napisal. Zice od zvocnikov sem precvikal in prilotal na činče. Priklopil in dela tak kot treba. Hvala 100x. Sem že bil na robu obupa :)
