Težava z elektriko (battery system malfunction) Mazda 6 165 i-eloop
Zdravo, na naši Mazdi 6 2016, ca 235000 km, nam ja na poti z dopusta zasvetila rdeča lučka akumulatorja in info, da moramo takoj na servis.
Peljali smo, dokler je bilo možno. Motor je začel cukati, izklopli so se asistenčni sistemi, napisalo je, da se v kratkem izklopi servo volan…
Komaj smo prilezli do črpalke (na koncu so se ugasnile luči, smerokazi niso več delali, električna ročna ni zategnila). Ko sem odprl havbo, je ventilator motorja pihal…
Ko je po ca. uri in pol prišla asistenca, je lahko avto normalno zagnal in ga odpeljal na prikolico. Pot domov smo nadaljevali z nadomestnim vozilom.
Ko so avto dostavili na servis, niso našli nobene napake, tudi kratke vožnje niso nič pokazale.
Je že kdo imel podobne izkušnje? Bi lahko bil alternator?
Pred ca. dvemi leti sem orihinalni akumulator menjal z Vartinim AGM-om, ker je štrajkal istop in ieloop. Incializacije nisem izvedel.
  • Žalosten 1
ZOOM ZOOM - ?ivljenje je prekratko za dolgo?asne avtomobile :punk:
Ce je se prvi akumulator ali je star vec kot ene stiri leta, potem je verjetno res ta krivec…
Edit: sem sedaj bolj pozorno prebral in vidim, da je akumulator star dve leti… Vseeno bi ga dal pregledati…
pred 2 urama je Brane napisal:
Jest stavim na alternator
Enako.
Akumulator ne more crknit v dveh letih
Lahko, a le redko se to zgodi. Pa še bencinar je.
Hvala za odgovore. Torej menjam alternator in baterijo, da sem na varni strani.
pred 1 uro je dvorjan napisal:
Tudi relativno mlad akumulator lahko crkne. Poleti celo pogosteje kot pozimi, saj doživi "kap" zaradi vročine.
Ampak, če ga kap potem ni nič več od njega, pri njemu je pa kasneje celo normalno vžal in deloval!
Kaj drugega bo narobe.... 🤔
pred 16 minutami je Bini napisal:
To je tudi mene zmedlo. Kot sem napisal, je ventilator še zmeraj hladil hladilnik, ko sem ugasnil avto. Ko sem probal avto ponovno zagnati ko je bil še vroč, so se luči vklopile, motor pa je samo dvakrat kliknil (nekako ck ck).
Obstaja verjetnost, da so se krtačke ob nakladanju na rampo ponovno nalegle na alternator?
Je sploh komu na šestki pri 220k km že žviznil alternator?
pred 2 minutama je GregorK napisal:
Uporabljaš start/stop ali ga izklopiš ko vklopiš avto?
@Brane po dodatnem opisu se nagibam k tvoji diagnozi alternator.
Popravljeno od scania
Uporabljam start stop. Je imel kar delo na makedonski in srbski meji (pozabo sem ga izklopit 🤦‍♂️)
pred 22 minutami je scania napisal:
Velika možnost.... 🤔👍
pred 1 uro je Brane napisal:
Zjutraj sem imel podoben primer,strošek 30 eur-diagnoza slaba masa
Je bil pred cca. 20 leti primer, ko je Tehnounion na Roverju 214 le zaradi slabe mase na alternatorju še prej zamenjal računalnik vozila..., potem pa stranki ni hotel vrniti plačila za nepotrebno menjavo računalnika (takrat cca 1.000€). 😃
Uf, hvala. Pogledamo vse kable, potem pa vozit, pa bo, kaj bo.
Še prej pa z AMZS asistenco sklenit 😁
pred 24 minutami je GregorK napisal:
Če voziš na pooblaščenca, imaš 10 let zastonj mazda asistenco
Moja ne. Mi je že potekla.
pred 36 minutami je GregorK napisal:
 Ali je ze starejsa od 10 let? Ko naredis redni servis na pooblascenem servisu, se podaljsa MES za 12 mesecev… Velja menda do 10 let starosti vozila…
Hja, če ga ni vozil na uradni servis je pač ni več. :nevem:
Drugač bi pa jaz stavil ba aku, ker ga je i-stop vrerjetno do konca frderbal.
Kolikor vem, je tako, da ko peljes na pooblasceni servis, dobis po tem 12 mesecev MES... tudi ce si vmes prekinil in ga servisiral drugje ... Lahko se pa motim ...
https://media-assets.mazda.eu/raw/upload//mazdasi/globalassets/mscee-pages/si/mes/mazda_leaflet_mes_slo-maj2018.pdf
pred 6 urami je Janez007 napisal:
Isto sranje sem imel sam na peugeotu 306.Kupilnnovo sem novo čentrlino v Trstu za 1. 700. 000 lit. (lir), zamenjal in je bilo isto sranje. Na koncu je avto električar odkril slabo maso.
Glede na simptome, bi bilo za preveriti kako je z električno inštalacijo, da kje ne prebija kakšen kabel?
Menjali smo alternator in hkrati še jermene. Stari alternator je v prostem teku proizvajal 12.2 V, ob dvignjenih obratih pa je napetost padla na 11.8 V.
Nov alternator je v obeh primerih proizvajal 14 V.
Tudi na testni vožnji je iEloop po 10 km začel delovati normalno.
Upam da je to to.
  • Všeč 9
    • A je to sploh treba vprašat? Ne vem če imamo v Slovenščini dovolj dober prevod angleške besede, ki pove vse. Entitled.
    • Pri smučarskih skokih pravijo, da manipulacija z dresi ni izigravanje zakonov, ampak le iskanje mej, do koder  je vse skupaj  še dovoljeno. Več ali manj to počno vsi. Eni v skokih, drugi v kolesarstvu , tretji v moto GP, četrti imajo radar detektorje, spet nekateri  privatniki utajajo davke, drugi podkupujejo sodnike. Nekateri verjamejo pravljicam, drugi pomagajo sebi, da živijo brez problemov. 😉
    • Kam pa so bili pozvani? Al si mislil požgani?
    • Pa glih to naj bi bila velika prednost GY F1 Asy. 6, da so med najtišjimi gumami sploh. @50keda kolk pa si tole polnil? Lahko, da je premalo pa se po zunanjih robovih vozi in ker je tam narezano oddaja zvok. To je stalni problem GY F1 (smreka profil) od prve generacije  naprej. Sem jih mel na 3.0 in 2.8 zadaj, da so se obrabljale pravilno in bile fenomenalne gume. Verjetno ene najboljših ever.   Tudi kasnejše Asymetric sem pumpal, kar precej okoli 2.8. Pač UHP gume.
    • Jaz sem pa samo zamenjal zimske gojzerje za letne superge. Na dveh Mazdah in še obe oreng spucal, presesal. Pa je šel dan naokrog. Čedalje bolj počasen sem 🤥   @50keda poročaj kako se obnesejo, da vidim a še pred poletjem sam zamenjam orig. Bridgestonke. Pismo, morebiti pa tale Mostnikamen ima nek globlji pomen - recimo trde gume kot kamen, zdržijo pa zato kot kamnit most.
