Pozdravljeni jaz pa mam sledec problem: na zacetku se je pojavljal zgolj ko sem se vozil po avtocesti(dalj casa ista hitrost pa peta prestava....) zdaj pa se pojavlja pogosteje, gre pa zatoda mi avto nehga vlecti - se pravi da ko speljujem je gre lepo "normalno" na obrate ampak ne potegne nikamor....in isto se pojevlja tudi v drugih prestavah. Sklopka ni ker mi motor ne tuli ko je na 5000 bratih ampak je kar lepo tiho...brez navora :?
Pri mazdinem servisu v gorici so mi menjali filter od bencina ampak tudi to ni pomagalo...
Se komu sanja kaj bi lahko blo....ker na servisu in pa se en mehanik nevejo...pa pravjo da bi blo potem mtreba motor postopoma pregledat kar pa stane :evil:
+Hvala za vas odgovor
Vem da ta topik ni ravno za sem, ampak nisem vedel kam drugam ga dat.
tvoj opis na hitro ustreza obrabljeni sklopki, najla?je preizkusi?, da zategne? ro?no zavoro, pretakne? v 1 prestavo in po?asi spu??a? sklopko, ?e avto kmalu crkne, je sklopka ?e OK, ?e pa ne crkne, ampak se motor zvrti naprej, je pa sklopka obrabljena.
druga?e si jaz ne vem razlagat zakaj bi ti obrati nara??ali, avto pa nebi ?el nikamor....
p/s: v?asih je dobro ?e napi?e? ?e letnik in pa motoriziranost
Sklopka zal ni problem sem ze poskusil z rocno pa tudi motorja ko je na obratik ni slisati kako ropota....
Za letnik se pa opravicujem....
1997 1.5 16v pa 80000km
Tako ima tudi nas Virage.
Kaj pa svecke, filter zraka....ko si meril izpusne pline je blo vse ok?
Ce sem prav rzaumel, ni problem v temu, da ne dosegas visoke hitrosti ampak da avto nima pospeska?!! :unsure:
Luka se ni zmotil. Lahke padajo hitreje :)
Poglej v?igalne sve?ke + Kable + tuljavo in razdelilec v?iga. Lahko pa je tudi napak v dovodu bencina,lahko je kaj narobe na regulatorju tlaka bencina. Lahko pa ima? samo zama?en izpuh,se je ?e zgodilo, da je razpadel katalizator in zama?il lonce. Kaj pa temperatura motorja je vi?ja kot normalno ?
Temperatura motorja je normalna. Zanimivo pa je to da ko motor tiscis v drugi se tam na visokih obratih zbudi nazaj pa lepo normalno vlece (okoli 5ooorpm) ali pa ce po gasu malo stiskas pa spuscas...
Danes bom skocil na servis da mi kompresijo zmerijo pa elektriko pogledajo.
Cudno je prebvsem to ker mi ne nagaja vedno ko se vozim lahko 15 min dela cisto ormalno...pozem smo pa nazaj tam kjer ni muh :angry:
Na trenutke je problem ze splejat ker mas obcutek kot da je v 3 marci
ma kaj si primorc?!
Imas sportni filter zraka gor namescen?
Ma koji vrag bi se lahko dogajal s tvojo mashino....
Podoben problem sem jst imel na renaultu. Preveri kot vziga in predvzig.
voli vas Don
_______________________________
Viva Revolucion - Viva Mazda, Manuel !
Ja sem kar primorc:)
Sportni filter mam namescen (je pa samo panelni ni konus) bom poskusil original dat k ga mam doma samo filter je v avtu ze skor 7 mescev problemi pa so se pojavli kasneje....
No danes lije fajn dez tako da bom sel do mehanika drugi teden...me caka trgatev ta vikend :D
LiPi...kaj si resil z avtom??
Dej povej nam kaj.
No po napornem dnevu pri mehaniku(pr katerem sem prezivel 5 ur) smo vendarle nasli problem :D Problem pa mi kot kaze dela lambda sonda, zdaj jo imam odblopleno pa vse lepo dela kot je treba, jutri pa jo grem zamenjat za novo(20000Sit nekje priblizno).
Z mekhanikom pa smo preglali prav vse...od vode v tanku, katalizatorja ,vziga, air flow metra pa se kaksno neumnost bi se naslo.....
Glavno da zdaj delo kot je treba :lol:
P.S.
MISEL DNEVA : Mazda se ne kvari, ko pa se (poredko), pa noben neve kje tici problem :ph34r:
P.S.
:lol::lol::lol::P
?e moj problem:
Opazil na avtocesti. Peljem v ?etrti in nekje pri 4000-5000 obratih zamenjam v peto. Avto za trenutek neha vle?ti in potem spet za?ne (skoraj pocuka). Feeling je kot da ne bi dobil bencina. Pri hitrosti nad 70 km/h pa se spredaj (verjetno desno) sli?i tuljenje kot da bi pel loger. Samo pomoje ni kriv loger, ker se hrup s pove?evanjem hitrosti ne pove?a in se ne spreminja glede na levo oz. desno obte?itev avta v ovinkih. Kje bi lahko bil problem.
Mazda 323F , 1.5, 90KM, letnik 1997, prevo?enih 112.000 km
kar se tuljenja ti?e ni nujno da je lager, lahko so neenakomerno obrabljene gume, gume ki imajo zobat profil, ali pa pa? gume dolo?ene kvalitete, ki so podvr?ene tuljenju... meni falken ZE512 na cliotu tulijo ?e 3 leta...
kar se pa tistega cukanja ti?e, ap se meni to v?asih na mxi tudi dogaj, ne vem a zakaj, sve?ke so v redu, razdelilno kapo sem s?istil, drugo pa ne vem kaj bi lahko bilo... mogo?e ?e v?igalni kabli, ali pa kaka druga finta :unsure:
meni je za?elo zdaj cukati in je stalno bolj ,na koncu ?e pokalo v aspuhu pod obremenitvijo.Krivi so bili v?igalni kabli.Sem jih komaj dobil za ta tip motorja,original so predragi, mam pa aftermarket ?portne kable od powertec(angle?ki).Ti so ?e bili edini za ta motor,so pa iz ?istega silikona notri pa karbonska vlakna. :whatever:
Powered by MAZDA MR racing & VICS-Variable Intake Charging System
cena pa je???
?e moj problem:
No tole se tudi meni dogaja, pa sem mislil, da je kriva sklopka ali nespretno prestavljanje. hmmm
Imam isto ma?ino, isti letnik le 192.000 km.
@KAALmaan:Tudi jaz sem prvo pomislil na gume. Da ?e razlo?im zakaj. Avto sem pred pol leta kupil od o?eta. Takoj ko sem ga kupil sem opazil da se je celo sezono vozil z narobe obrnjenimi gumami (rotacija nazaj - narobe obrnjena smre?ica). Tudi na rednem servisu so rekli da morm nujno na optiko. Ker so gume ?e res ?isto na koncu (imel rahle probleme predv?eraj?njem na tehni?nem) bom v kratkem nataknil nove zimske gume in bom potem videl kako je s tem.
@Virage: kako dolgo se ti to dogaja?
Torej lahko predvidevam da so krivi v?igalni kabli.
@torstorm: koliko stanjeo original kabli in koliko si dal ti zanje?
Ima ?e kdo podobno izku?njo ter re?itev za ta problem?
jaz sem dal za nje okrog 9000 sit, original pa ne vem koliko pridejo,mi je rekel mehanik da preve?, da naj kupim aftermarket.
?e moj problem:
Preveri ?e slede?e in sicer sve?ke - predvsem razmak anode (un jezi?ek spodaj) saj mora biti natan?no tak?en kot je predviden s strani proizvajalca. ?e je premajhen ga bencin zalije in prebije brez iskre zato cukne. ?e pa je prevelik pa iskra zamuja saj rabi ve?jo prebojno napetost in lahko ravno tako cukne.
Malo dra?ja zadeva ampak pri teh kilometrih je tud verjetna (neglede, da govorimo o Mazdi :D ) so v?igalne tuljave, ki jih po?asi vrag jemlje. Ker niso najbolj poceni zadeva (skupi s kabli recmo 50.000 sit) bi bilo to potrebno preizkusiti preden jih kupi? in zamenja?.
Prej?nji teden sem vozil ve?inoma po mestu in kratke razdalje tako da nisem uspel testirati. Ta teden se s5 vozim v LJ ni bom ju3 probal ?e se mi to ?e dogaja. Potem pa poro?am in se spravim preverjat zadeve.
Hvala za odgovore!
  • 5 tednov kasneje...
Resni?no so bile krive gume. Predv?erja?njim zamejal z novimi zimskimi in tuljeneje je prenehalo.
    • Jaz se ne sekiram glede cene, imam vedno 10 centov cenej pa se naj draži kolikor hoče.... 😁🤗😉
    • Meni je ok čeprav je kitajska. Morate vedet, da so Kitajci že pred nami pri električnih i jih ne bomo dohiteli. Če je nekega.leta ?.? plan, da gremo na elektriko bomo vozili kitajca in tam bo med drugimi mogoče tudi MAZDA!  V resnici pa bom vozil takrat razred ali dva manjši avto in se ne bom sekiral..... 😉
    • Eh...ti nimaš pojma😉...poslušaj VO Australije...vštekaš ponoči,in ti sončna elektrarna zastonj fila😃👍  Ja seveda...ko je tam noč,pri nas sije sonce,in obratno...tako,da imamo v bistvu nonstop štroma k dreka...samo politike je treba poslušati,in bo vse super😂
    • Večina naprav je narejena za klasične 1,5V baterije,ki jih ne moreš polniti,pri Ni-Mh pa je nazivna 1,2V,in za to kaka naprava prej "odneha",kljub temu,da baterija še zdaleč ni prazna...se pozna...je pa to dejstvo fino ravno pri starejših radijih..."muzejskih primerkih" ipd.,ker so te celice z nižjo napetostjo varnejše za npr. žarnice osvetlitev skale radija ipd... Jaz se za to raje zanašam na NiMh celice,in le redko uporabljam nepolnljive baterije...imam pa za to večjo količino in seveda za to potrebne boljše polnilce...   Moram pa pripomniti,da cena ni nujno odraz kvalitete polnilca!!! Imam npr. celo dva polnilca Ansmann Energy 4,ki se ponašata tudi z refresh funkcijo za 9V NiMh baterije...a sem ugotovil,da AA in AAA celice praktično nikoli popolnoma ne izprazni,ampak zmeraj programsko impulzno polni...in z časom "uniči" celico,ker le ta "izgubi" prvotno kapaciteto...takšno celico je zelooo težko "spraviti k sebi",in je bolje,da jo zavržeš.... Sem tako zmetal najmanj cca. 20kom. Sanyo-2300 NiMh celic v kanto. Skratka-cena ni merilo!
