LabiGT Napisano 7. avgust, 2007 Prijavi Napisano 7. avgust, 2007 hehe brez j...sklonjeno je "megaselit" kar pomeni "megasela" moram reci, da sem razocaran nad njim, ker nisem opazil, da bi blo kaj boljse...se vedno tolce ena od sob in ni blo kakega efekta...sicer sem ze spraznil flasko... zdaj bom probal se s STP-jem, bomo vidli, ce boj kaj boljs Citiraj It's all fun and games 'til someone loses an eye, then it's just fun you can't see
Sirius Napisano 7. avgust, 2007 Prijavi Napisano 7. avgust, 2007 hehe brez j...sklonjeno je "megaselit" kar pomeni "megasela" moram reci, da sem razocaran nad njim, ker nisem opazil, da bi blo kaj boljse...se vedno tolce ena od sob in ni blo kakega efekta...sicer sem ze spraznil flasko...zdaj bom probal se s STP-jem, bomo vidli, ce boj kaj boljs Ko bo? nekje blizu minimua z gorivom dodaj v gorivo cca. 50ml navedenega. In ga po?teno teraj. Obstaja mo?nost, da je tista igla ?obe, ki ?e tol?e po?teno oblepljena z usedlino, ki je ni z normalno koncentracijo mo?no odstraniti. Poskusi, ?e vedno je ceneje kot da ?obo (injektor)zamenja?.Koliko se spomnim sem ti navedeni aditiv priporo?il ?e davno tega, kot preventivo. Kurativa je vedno problemati?na, mo?na je takrat ko stvari niso ?le predale?. Pri tebi pa trenutno ne vemo ?e v kak?ni fazi si.V kolikor bo potrebna demonta?a sem pripravljen biti zraven na servisu, mogo?e injektor spravimo k ?ivljenju (z drugim Siriusovim sredstvom), pod pogojem da zapiralna igla ni korodirala.Toliko z moje strani. Za tisto "j" se pa opro??am. V?asih nekatere ?rkovne zadeve enostavno nenamerno spregledam. Citiraj Nikoli ne bom imel toliko znanja, da se tudi od tebe ne bi nekaj nau?il.
LabiGT Napisano 7. avgust, 2007 Prijavi Napisano 7. avgust, 2007 ja v servisu mi je rekel, da ni problematicno... bom probal se ta stp (megasela ni vec) teram ga pa itak skoz Citiraj It's all fun and games 'til someone loses an eye, then it's just fun you can't see
sdspecy Napisano 22. junij, 2008 Prijavi Napisano 22. junij, 2008 LabiGT, kako se ti je obnesel STP? To je ?istilec za ?obe, injektorje goriva za dizle ali kako? Razmi?ljam, da bi to tudi sam naredil kot preventivo, potem ko nabavim rabljen avtoj. lp, D Citiraj Lp, D
LabiGT Napisano 22. junij, 2008 Prijavi Napisano 22. junij, 2008 nobenega ucinka ni imel... Citiraj It's all fun and games 'til someone loses an eye, then it's just fun you can't see
scania1 Napisano 15. november, 2014 Prijavi Napisano 15. november, 2014 Ja res zalostno ko sm enih 900eur vlozo v potrosni materijal : ploscice. 4 dve leti stare Dunlop zimske gume , pol novega alternatora jermen le te ga spaner olje filtre , polnjene klime , zarnice (ksenoneke) , sedaj so se zarometi istroseni (2008 l. ) nic ne svetijo ono znotraj ko je odbojno pa leca , to bom moral improvizirat da nem brankrotiro , danes pa sm se ugotovo da mi se povrh vsega nivo olja narasca , jutri k mehaniku da vidim kaj bo reko. LP 1 Citiraj
Boss Napisano 15. november, 2014 Prijavi Napisano 15. november, 2014 Tole z nara??anjem olja je NORMALNO. Namre? to je posledica delovanja regeneracije DPF filtra. Tekom regeneracije gre za druga?en na?in vbrizga nafte, ki je namenjena dvigovanju temperature v DPF filtru in s tem se?igom tam nabranih saj. Posledica pa je, da del nezgorene nafte zdrsne iz cilindra v karter in posledi?no dviguje nivo olja. Pazit mora? le da na pal?ki ne pres?e? oznako X, medtem, ko je oznaka F namenjena le ob menjavi olja, da se ve ali je prava koli?ina olja notri. A ja pa ?e to, glede da se olje me?a z nafto ne pozabit redno menjavat olja, ker ?e se olje preve? razred?i z nafto izgubi mazalne sposobnosti pol pa bo ?ele ?tala in stro?ki. 1 Citiraj
scania1 Napisano 15. november, 2014 Prijavi Napisano 15. november, 2014 Hvala !Malo cudno je to da se nafta mesa z oljem samo uredu ja kaj pol odtece al konstantno pocas narasca . Servis in pregled je bl narejen pri Ferku ko sem avto kupil slabe tri mesce nazaj. Ce bi vedel da bi bila odstranitev dpf ter reprogramiranje motorja trajna resitev bi to naredo Citiraj
Boss Napisano 15. november, 2014 Prijavi Napisano 15. november, 2014 Ni? ne odte?e, ker nima kam samo po?asi vi?a nivo olja. Zato je treba res redno menjavat olje, da ga ima? spet pravilno koli?ino in da ni preve? razred?eno. Se pa nivo najbolj dviga tistim, ki pogosto prekinjajo cikel regeneracije (se pravi ugasnejo motor med regeneracijo) - recimo meni na interval menjave (20.000KM) zraste "olje" za cca dober cm na pal?ki, ki ima od oznake F do oznake X pribli?no 5 cm. Citiraj
Mraušk Mčk Napisano 16. november, 2014 Prijavi Napisano 16. november, 2014 Kaj pa tiste pretanke podlo?ke injektorjev ki so "preplozane" skrbele za ni?anje nivoja olja v karterju. Kaj pa ?e bi s tem nekaj pokombiniral? Citiraj The only aproved cure for too much fun is three much fun!
scania1 Napisano 16. november, 2014 Prijavi Napisano 16. november, 2014 Ja bi blo fajn ce bi se pol kako kontrolko za regrnrtacijo dal not pa bi se se kak dodatn krog odpelo ce bi vedokdaj se regenerira . Jaz sem imel pred 3 mesci servis pa se mi je za slab centi dvignla , mogoce bi blo do servisa ga kak liter ven odtocit pa olje dolit po logiki ne bi blo slabo - Citiraj
skiposi Napisano 17. december, 2014 Prijavi Napisano 17. december, 2014 Ja bi blo fajn ce bi se pol kako kontrolko za regrnrtacijo dal not pa bi se se kak dodatn krog odpelo ce bi vedokdaj se regenerira . Jaz sem imel pred 3 mesci servis pa se mi je za slab centi dvignla , mogoce bi blo do servisa ga kak liter ven odtocit pa olje dolit po logiki ne bi blo slabo -Za?eni motor in odpri pokrov za olje, ?e ti piha ven, je potrebno zamenjati podlo?ke injektorjev. Podlo?ke in tesnilo ohi?ja ventilov pride 17? pri Stahlgruberu. Dela je za okoli 4 ure. Priporo?am ti ?e menjavo olja in obvezno ?i??enje tiste nesre?ne mre?ice v lovilni posodi za olje, karterju. Olje glej, da bo po ACEA C2 standardu, ne uporabit MAZDA DEXELIA!V dizel dodaj Antigrippante 25, ki ga dobi? pri motornaoljapikacom, da po?isti injektorje. ?e rabi? preventivno diagnostiko ima? v Mb uporabnika, ki se spozna na zadeve. Lp Citiraj "Bolje je ?ivjeti sto godina kao milijuna?, nego sedam dana u bijedi."
marko91 Napisano 17. december, 2014 Prijavi Napisano 17. december, 2014 Za?eni motor in odpri pokrov za olje, ?e ti piha ven, je potrebno zamenjati podlo?ke injektorjev. V dizel dodaj Antigrippante 25, ki ga dobi? pri motornaoljapikacom, da po?isti injektorjeSva?ta kva vse prebere? tuki.....?e dobr da pol pokrov?k ne pozauga v motor. ta antigipante ti ma?e injektorje da ne zaribajo...glih kontra ko ?istiu, stru?ko najprej puglej kaj pomen antigrpante....je pa to dobra stvar Citiraj
skiposi Napisano 17. december, 2014 Prijavi Napisano 17. december, 2014 Sva?ta kva vse prebere? tuki.....?e dobr da pol pokrov?k ne pozauga v motor. ta antigipante ti ma?e injektorje da ne zaribajo...glih kontra ko ?istiu, stru?ko najprej puglej kaj pomen antigrpante....je pa to dobra stvarPreden ?imfa? na slepo, si preberi nasvete pravih mojstrov: http://www.avtomehanika-arcon.si/nasveti. ... "Koncentrat aditiva spro?i ?istilni u?inek" In ?e to: http://www.frenocar.com/download/FRE_SchedaT_013.pdf Citiraj "Bolje je ?ivjeti sto godina kao milijuna?, nego sedam dana u bijedi."
