problem z namestitvijo mohaab
Alo klapa ra?unalni?arjev imam en dokaj hud problem in sicer z namestitvijo moha airborne
ko vstavim namestitveni dvd naredi samo cik in nanovo za?ene ra?unalnik.
potem ro?no za?enem setup vnesem cd key potrdim za dx9 in punkbuster ko pa pride do ?asa ko bi se moglo pri?eti name??anje pa ni? :( .ponovno sem namestil windowse naredil vse po regelcah pa ne pomaga ni?
Poskusil sem namestitev izvesti na prenosniku z name??enim visto home pa ni blo problema
vse druge igre pa delujejo brez problema
kaj naj storim???HEEEELP
aja konfiguracija :
core2duo e 6300
grafika je ati x 1600 pro 512 mb pcie
1 g rama
osnovna gigabyte ga-945p-s3
gremo na?i.....
a ima? original ali pirata?
?e ima? pirata ga najprej skopiraj na disk in poskusi nato z instalacijo. Imam ob?utek, da ima tvoja dvd enota te?ave s tem medijem. V kolikor pa je original pa poskusi z drugo dvd enoto.
kaj pri in?talaciji se resetira? :unsure:
?e je to to pol je napajalnik, vsaj pr men je blo nism mogo igrat niti gta 3 k je za?tekal pa se resetiral. ?e ma? dve ma?ine probaj zamenjat napajalnik :ne vem:
ni? ne pomaga
nekomu na comtronu bom za?opal v rit ta ra?unalnik :angry:
prvo pa bom probal instalirati original pa da vidim
+68/
gremo na?i.....
ni? ne pomaga
+68/
tko ja :bravo::bravo: pa pejt na ELLATRON pogledat, tam sem jaz nabavljal moje stvari :danzoman: prijazni da bolj ne morjo bit pa ?e zrihtajo ti ka ?e? :jupiii:
kje je to jaz sem z maribora "?uj"
gremo na?i.....
A instalacija winsow je pa potekala normalno? V?asih je lahko problem tudi eden od RAM modulov (?e ima? 2x512MB). ?e ima? pa samo en modul za 1GB pol bi verjetno opazil te?ave ?e pri sami instalaciji Winsow.
Da bi bil kriv pre?voh napajalnik mo?no dvomim je pa mo?no, da je za resetiranje kriv BIOS ra?unalnik oziroma njegova nastavitev. Predvsem upravljanje z ventilatorji, kjer ima Gigabyte ene stra?ne smart nastavitve, ki naj bi upravljale s hitrostji ventov. Zadeva pa vedno ne deluje tako dobro kot je zami?ljeno in se ?oga z vklapljanjem in izklapljanjem venta na procu. To pa lahko privede do pregrevanje proca, ki za svojo samoza??ito spro?i avto reset compa.
V glavnem, da skratim - pejt v BIOS in izklju?i (disable) pametno upravljanje z ventilatorji in preveri a se bo ?e resetiral.
Oj Wiper,kaj zaj,si ?e zrihtal MOHAB?? :whatever:
ne, sem obupal :( .
nikak ne gre
na prenosnik ni blema na moj pc pa nikak pa sem zaradi tega 2-krat nanovo name??al windowse.
tak da :ne vem:
o?itno se moj pc dela norca iz mene :blink:
gremo na?i.....
Ammm,?e bolj?a re?itev.....daj ga meni! :P:hohoho:
