Problem
Mene pa zanima potek kako zra?unam naslednjo nalogo:
Pilot mase 90kg v navpi?ni kro?ni zavoj z radijem 600m in ima stalno hitrost 100m/s. S kolik?no silo pritiska na sede? ko je v najvi?ji to?ki zavoja? (looping)
Jz sem dal F = Fg + ar (sila je sila te?e + radialni pospe?ek) in sem ven dobil 898.7kg kar se mi zdi mal velik :blink:
F= m (krat) g + v (kvadrat) ulomljeno z r
?e bi se mal bl fiziki posvetu, pa malo manj na forumu visel in spra?eval take stvari, bi mogo?e pogruntal :ne vem:
NiKoLi Ne ReCi NiKoLi!
Sila te?e se merijo v Newtnih, mase pa v kilogramih in v tvojem primeru ne more biti 898kg ampak 898N oziroma bi tehtnica pokazala cca 89.8kg.
Sicer nisem fizik samo jaz bi nekako takole zadevo zra?unal
kotni pospe?ek (ar) je zmno?ek kvadrata kotne hitrost (ω) in radija ( r )
ar = ω^2*r
kotna hitrost pa je obodna hitrost (v) ulomljeno z radijem
ω=v/r
pa ?e sila centripentalna sila ki je zmno?ek mase in kotne hitrosti
Fc = m*ar
iz teh formul najprej izra?unamo kotno hitrost ω in dobimo 100/600= 0,17360/
vstavimo rezultat v formulo za kotni pospe?ek 0,17^2*600 = 17,34m/s^2
Na koncu pa iz tega izra?unamo ?e centripentalno silo 90*17,34=1560,6N (kgm/s^2)
Zdaj pa ?e zaklju?ek naloge: ker nas zanima s kak?no silo pritiska na sede? na vrhu loopinga moramo silo te?e od?teti od centripentalne sile F=Fc-Fg oziroma 1560,6 - 900 (masa pilota krat te?nostni pospe?ek) in dobimo rezultat 660,6N. To je sila s katero pritiska v sede?. ?e bi bila na sede?u tehtnica bi pokazala torej te?o 66kg.
?e pa bi merili silo na sede? na dnu loopinga pa bi centripentalno silo in silo te?e moral pri?teti in bi zna?ala 2460,6N ali na tehtnici zajetnih 246kg oziroma oziroma celih 2,7G ;)
a bo zdej ?lo?
F=Fc - Fg = m(v^2/r) - mg = m((v^2/r) - g) = 90 ((100^2/600)-9.81) = 617N
@Boss: kotni pospesek ima tangencialno smer, centripetalni pa vedno proti srediscu gibanja (kroga)
Labi: saj tako je pravilno, ker hitrost aviona je tudi tangentna komponenta. Da se pa najina rezultate razlikujeta je pa zato, ker sem preve? zaokro?il (mea culpa sramezljiv ) ?e posebej pri koli?ini, ki jo nato kvadriram.
100/600 = 0,16667 (jaz sem pa vzel 0,17) in ko ga kvadriram je 0,027778 (prvi moj izra?un pa pravi 0,0289)
0,27778*600=16,667 (prvi? pa 17,34) * 90kg = 1500N (1560N)
sila te?e za maso 90kg tudi ni 900N, ?e ho?emo biti natan?ni ampak 90*9,81=883N
1500-883=617N in to je enak rezultat kot tvoj ;) saj govoriva o isti stvari samo, da ti izhaja? ?e iz pokraj?ane ena?be
?e je prfoksa ?lanica tegale foruma bo mulcu itak u?esa navila, ker je zaposliu druge nmest sebe! <_<:hohoho:
Dobrodo?li na forumu!
odli?no :bravo::bravo: sem si tut sam po?as gor pri?el :D hvala vam 100x
pri?el sam do ugotovitve: F=Fc-Fg F=m*v(2) ulomljeno r - m*g
qwerty vprasanja zate: koliksna mora biti minimalna hitrost, da avion "zvozi" krog? In pa kaksna je sila v tem primeru? :)
Enacbe za mas nastimane
hmm... tam si ti "m" izrazil ne :) aja jaz pridem do 618N :vesel: 1N gor al pa dol :ph34r::lol:
daj mi 15min :D
edit: tale je pa za f.... :blink:
edit x2: POMO? :hohoho:
hmm.... sila bo 0N ker je na meji da pade dol al pa ostane gor
--> 0=90*(v^2/600)-90*9,81 prav?
Ta je tut mal lovska:
Vlak pelje v krivino z radijem 200m. Pri vo?nji se nihalo, ki je pripeto na strop odkloni za 21°. Kolik?na je hitrost vlaka?
tan(kota)=Fc/Fg=m*ar/m*g=ar/g=v^2/g*r
v=koren 9.8m/s^2*200m*tan21°
v=27.7m/s
Prav? :D nism glih sure
kok se vn izpostavi r?
m*g=m*rw^2 (dve razli?ni masi imam)
r=(m*w^2)/(m*g)
je to to???? :unsure:
sami genijalci :bravo::bravo::bravo: vi bi bli zlata vredni za mojega biv?egaq fizikalnega profesorja na ser?u v mariboru(g. Sor?ak)
gremo na?i.....
danes pisal in moj ?esti ?ut cilja na 4 :bravo: eno sm narobe naredo <_<
bile naloge:
1) kolik?en je gravitacijski pospe?ek 500km nad zemeljskim povr?jem
g=G*(m/r^2)
r-ju je treba poleg radija pri?teti ?e 500km in to je vsa fora :D
2) avto zapelje v luknjo (kotanjo). Skolik?no silo pritiska na tla?
F=Fc+Fg (pr?l okol 10.4kN)
3) izra?unat le blo radiane, kotno hitrost, koliko obodov nardi telo v 20min,... te fore
4) zapi?i 3. keplerjev zakon pol ga je blo pa treba uporabit. koliko let je marsov obhodni ?as pa si mel za zemljo podano kolk je oddaljena od sonca pa obhodni ?as (na s) in sem izra?unal K, ga uporabil v marsovi formuli da dobil vn ?as (nekje 1.9let) a^3/t^2=K
5) tu pa sam vem da je vodoravno kro?il en vijak pa sem narobe ra?unal :whatever:
Test mel 100 to?k izgubil sem jih pa 15 <_<
Naloga z lupingom je zanimiva, vendar brez prakti?ne uporabnosti. Redko je lahko lupig krog, zmorejo ga le super avioni, ki imajo potisno (ali vle?no silo ve?jo od lastne te?e). Najpogosteje pa je luping vertikalna elipsa s spremenljivo hitrostjo, da bi le ta uspel mora avion imeti rezervo hitrosti, ki mu ob polni mo?i omogo?a ?e zadostno hitrost, da ne pride do zloma vzgona. Naj vam navedem primer, ki je podoben tej nalogi z radiem 600m. Te?a aviona brez zunanjega tovora 4,3 t potisna sila motorja 1361 kg. Torej tak avion mora za?eti luping s 520km/h s 3,5G, da bi v zgornji to?ki, ki je oddaljena od spodnje 1100m (r=550m) imel le ?e 210km/h in 1,5G (kljub polni mo?i motorja). Pot aviona pa predstavlja vertikalno razvle?eno elipso.
Torej naloga, ki jo je qwerty dobil ima bolj simboli?ni teoretski pomen in ne daje znanja, da bi izra?unal prakti?no uporaben primer. :whatever::whatever::whatever:
Ni me izdal!!!!! :bravo::bravo: 85% ?tirico pisal :ouje::ouje::jupiii::danzoman: party time boys :D
Qwerty je ?e v srednji ?oli in bo tista naloga ?ist dovolj zanga :P
Ima? pa druga?e popoplnoma prav ampak tako pa? je saj tri ?etrt vseh nalog nima prakti?ne ali pa vsaj smiselne uporabe. ?e pa jo slu?ajno imajo je pa itak ponavadi zgolj pribli?ek realnega stanja, kjer fali ?e cel kup parametrov (recimo zra?ni upor).
Qwerty samo ti ?e zdaj ne dojame?, da je tole (avtomobilski) Mazda forum ne pa forum za re?evanje doma?ih nalog in debatiranje o ra?unalnikih igrah in muziki, tisto je pa Jokerjev mnenjalnik. :hohoho: Hec. :P
Qwerty saj res, pomagal sem ti prek msn-ja 2 uri pa me hoces s pepsijem podkupit...
Minimalno 50 cevapov pa se kaj za sladico :hohoho:
    • Greva s tamalo v eno odmaknjeno hosto in srečava...... JJ-a 😱 Spet je bil neki slabe volje in zagrenjen.
    • Mene je tud danes navigacija rešila sranja... mislim stanja v koloni. Je pa očitno mnoge, ker se je zabasalo od IOC Zapolje do Logatca in seveda verjetno skozi. Še dobro, da poznam Logatec kot svoj žep in sem se zmuznil mimo.
    • Hvala ampak jaz imam ze leta racun na asfinagu. Tudi FLEX predplacniske odseke ala brenner pa tauren, tuneli - se samo peljem skozi (zelena tabla). Tu mi tablica po narocilu ze leta sluzi tud ce menjam avto.   Sam tole z vinjeto sem bil razvajen da je ko pri nas
    • Saj si imel dizelco pa dobro veš, kakšna razlika je v sami vožnji in občutek v vrhniškem klancu. Konji so relativna stvar. Recimo dizelca ima skoraj vso moč že pri 1800 obratih, medtem ko ima tvoja pri  teh obratih le kakih 50. In potem sledi menjava brzine ali dve  navzdol, pa vožnja na večjih obratih, mašina je bolj glasna, kar zna bit utrujajoče. Ne skrbi, znam vrteti v obrate atmosfera, ampak enostavnoi to - to. Vožnja z dizelco je v klancih  bolj tiha, enostavna, hitrejša in z manjšo porabo.  Tudi cx30 ni popolna. Manjka ji turbina in enih 60 Nm navora. Ali še bolje, #e malo več navora.
