Pozdravljeni!
Imam problem: ne dela mi el. pomik stekel na voznikovi strani. Enkrat se je to ?e zgodilo, vendar je potem za?elo spet samo delat... :blink: . No zdaj pa je spet "crklno" in ne dela. Ko pritisnes na stikalo se slisi klik stikala, zgodi se pa ni?. Kaj je lahko problem, preden za?nem podirat vrata?
Hvala za pomo?.
LP Andra?
Tako je, v?asih so delali avte da delajo tako kot je potrebno, sedaj pa delajo na tem da ?e slu?ijo na rezervnih delih na polno. Primer: kolegu na Golfu IV (imel je dva zaporedoma) in na obeh so mu je pri cca. 100.000-120.000km, obe ?ipi dol padli v razmaku dveh mesecev. Takole je, nima? kej, serviserji morajo od ne?esa ?iveti in imeti kaj za delati.
Probaj dobiti iz kak?ne razbite tale motor?ek oz. ?e je mo?no ga daj popraviti h kak?nemu elektri?arju, odvisno kaj je narobe, magari ga probaj kupiti nekje drugje in ne na poobla??enem servisu, samo ne vem kako je potem z garancijo-?e jo ?e ima?.
ja...mogo?e avtoodpad? ?eprav so ponavadi dragi
Probaj pogledat na avto.net ali drugje ?e kdo prodaja razbito po delih. Pa pozanimaj se ?e pa?e notr iz kakega drugega modela...
Tako je,kot so napisali kolegi nad mano.Probaj ga nabaviti(motor?ek) bilo kje drugje,samo na servis pojdi ?isto na koncu,ko ?e obupa? in ne zrihta? druga?e.Obstaja kar nekaj variant za zadevo zrihtat...samo znajti se mora? malo... :D
ko ste rekl varovalka sm se spovno ko na enem mercedesu ni delal ?ibedah, kupjo nov motor?ek, pa ni delal, napelejo napeljavo, ni delal,... pol pa edn po butastem opaz da ni varovalke :hohoho:
Kaj so mehaniki hodili v Strunjan v ?olo,ali kaj? :P
Strunjan? kak?no ?olo pa majo tam dol amehankarji...pomorsko?
no ,tja jih mora velik hodit po moje...
sem se spomnil ob tem na moje te?ave z elektiko za ?ipe pri
fiesti ene 10 let nazaj..
je bil avto kupljen nov in imet bi moral tovarni?ko vgrajeno elektriko za ?ipe in centralno zaklepanje..
kot sem kasneje ugotovil je bil avto naro?en brez tega in so pri nas MOJSTRI to naknadno vgrajeval
in lepo pokasiral na ta ra?un.. :angry:
no, problem je ratal ,ko je ?ez kako leto za?ela leva ?ipa crkavat,kar nekje na sred pomika.
po Murphy-u najraj v kakem de?ju.
enkrat ,dvakrat nazaj na servis,pa h elektri?arju in vse kar so naredil ,so dal mo?nej?o varovalko..
halo?
kon?no sem imel dost in sam razkopal tapete in na?el,
kar v Strunjanu ?olani niso znali..
oguljene drate v pregibu med stebri?kom in vrati,ker ni bilo primerne za??ite
jasno ,do kurc?lusa je prihajal in kuril varovalke ,
tud tanajmo?nej?e ,ofkors..
torej dvojna ?lamparija
'slaba monata?a
'in nesposobnost popravit lastne napake..
pa kolk mora? bit zabit da to ne najde???
zabit ali pa ignorantski.
nateg ob nakupu novega avta pa sploh krona vsega..
Ex......... M6 136 diesel , l.02
Present.. M6 2.0 benz + gas no more , l.08
Forever.. MX5 1.6 , l.99
No pa ?e cvetka pr mojmu Hyundaiu. Avto je TOP-K in seveda bi mogu original met vso opremo. In pa? se je zgodil da mi je crknla zajla za ?tevc. Vse ok. Kupim novo na poobla??enem (cena 22?) in gremo lepo razderat. Tastaro lepo dobim vn ker je bla itak po?ena, nato pa na monta?o nove. Nekak ugotovimo da je luknja v po?arni steni nekam majhna da bi ?el skozi plati?ni tulc od ?tevca. Nakar ugotovimo da so talenti NAKNADNO monteral alarm v avto in so kable potegnl ?ez isto lukno kjer je speljana zajla za ?tevc. Use ok dokler ni treba menjat zajle. In se je zgodil da smo mogl pocvikat ceu alarm samo zato da smo ?ez dobil un plasti?n tulc od zajle. Pol pa sestavt to use to skupi nazaj...3 ?ice modre barve, 3 rde?e barve, 3 zelene, 2 ?rne, 2 vijol?ne, pa ?e ene 20 ?ic........zdj pa vohi kera gre km. In nakonc itak nismo prou zvezal (sicer smo ozna?l s flukijem kam gre kera) in sm lepo ?ou domov brez alarma. Tok o tem kako poobla??eni delajo. Poleg tega k so menjaval zadnje plo??ice niso zadi n? podmazal, ne preverl ?e use lepo dela, in pol k mi je mehanik menju le?aj so seveda plo??ice razpadle ker so bile SKUHANE!!! Prakti?no sem biu zadi brez bremz zato ker se unmu na servisu ni dal zadevo mal podmazat oz. prevert. Nkol ve? u ?ivljenju ne gre avto na poobla??enga. Tako kot pravi Yavar, vidu ga bo samo k se bom mim pelu :D
POZOR!
Pozdravljeni!
A kdo ve, kako se lotit podirati plastike in tapicerije z vrat pri mazdi 6? Da ne bom vsega polomil... :(
Zacel sem priodvitju vijaka na plo??ici kjer so stikala-naprej pa ne upam kar forcirat.
Saj verjetno je res motorcek, ker ko stisnes stikalo lu?i na vratih malo mrknejo, torej gre strom cez stikalo.
Vsak nasvet bo dobrodo?el.
Tudi meni je ?ipa na voznikovi strani v?asih ?la dol, v?asih pa ne. Vse je zgledalo, kot da stikalo ob?asno zgublja stik, pa enostavno ne vklopi. Pa ni bilo stikalo pa? pa motor?ek - vsaj tako so rekli pri Gami. Takrat je bil avto ?e v garanciji
Pozdravljeni!
?au,nekaj v tem stilu.Je sicer za ameri M6,ampak bistvo je verjetno isto(edino pri nas je se mi zdi en vijak tudi v lu?ki na dnu vrat?? :whatever:
http://www.diymobileaudio.com/forum/showthread.php?t=14734
nosej..tudi mazda6 ni imuna prot te?avam s ?ipami...
tudi levo
zgodba je takale..
?e si jo zaprl pulzno ,se je po zaprtju kuj odmaknila za kajvem ,5cm recimo...
torej se je spro?il varnostni mehanizem ,ki prepre?uje da bi komu kaj stisnilo..
in zelo te?ko ,po igra?kanju s knofom,da ne re?em besnem dr-anju, si jo prepri?al, da je ostala zaprta..
nazadne je ?e narbol nucal, da jo zaprem ro?no,torej malo pomalo proti vrhu in hop..
z mau sre?e je obstala zaprta.
in sevede...naaaaseeervis knede..pa smo tam.. :ouje:
-motore?ek je zani? ,so djal, zamenjat, za 25 ksit..
ja ,to je je bilo ?e v predojro ?asu.
-ma nemoj ..kako je zani? ,?e pa goni ?ipo ?e preve?.??
to mora bit neki z elektroniko ,ane..?
dajte mi jo odklopit ,?e se da, bom ?ipo ro?no zapiral ,tako kot ostale tri, big dil..
ja prve m6 imajo samo ?ofersko ?ajbo pulzno..
-pa pravjo ,ne to pa ne smemo, ker ..blabla ,kaj pavem...
hvala, adijo ,bom ?e kaj naumil ,sem si mislil...
in ?e gledal kako snet obloge...
?e prej pa bral navodila..
tam res celo pi?e, pazi to, da v nekih situacijah lako pride do tega pojava..??
pa obloge nisem nikol snel.
?ude?no je ?ipa kar nalepem nehala zajebavat..
in ta ?ude? je sovpadel z menjavo akumulatorja..!?? :blink:
jep ,?istpreve?tuma? elektronike je dandanes v atomobile nabasane..
Zato jst vozm Hyundaija, ker so ?e za cajtom pa use lepo dela :P
POZOR!
Neko? so bili akumulatorji fu?, ko niso ve? zmogli obrniti ?tarter, pri sedanjih avtomobilih ka?e, da pa mnogo prej. Meni je moja macda ?e ?ist krasno v?igala, le cagarje na ?tevcu je ob?asno pri zagonu zabilo - po zamenjavi akuja OK. Zgleda, da elektronika potrebuje precej bolj?i akumulator kot pa sam ?tarter.
Zdravo!
Imel sem podoben problem.
Samo da meni je mehanik menjal vrata. in ko je sestavil nazaj je vse delalo OK (tudi dvig-spust ?i? na vseh drugih vratih). samo voznikova nikamor :( inkaj zdaj. pregledal varovalke.NI?Manual v roke in brat.
Obstaja cela vrsta navodil kako si sprogramirat spredno voznikovo ?ipo( en dotik stikala kolk se spusti ?ipa .....)
No in jaz seveda vse to poskusima pa :blink: ni?
Vem pa da motor?ek dela ker ga je mehanik priklju?in na zadja vrata in je delal :ouje:
Samo kaj pa sedaj :ne vem:
Lahko je samo ?e konektor na vratih. In ras :bravo: slabo zasko?ena varovalka plasti?na (v stebru vrat)samo kako se pa priklopi :(
spet manual in sm zrihtal.
aha...?e ena mo?nost torej. Bom res mogel "potrgat" z vrat vse, pa preveri t motor?ek. Da ga ne bom kupoval brezveze. Kje v stebru pa se nahajojo tiste varovalke? Nimam navodil...
    • Ma ja no, res jih ne razumem. A je tako težko narediti novo M6. Na svetu je ogromno fanov, predvsem bivših in sedanjih lastnikov M6, ki bi avto takoj kupili.    Dvomim, da prodaja ne bi stekla, za SUV kupce je poskrbljeno, ostali, zvesti sedanom, karavanom, pa čakajo ko medved na maline, a Mazda tega nikakor ne vidi.    Pa še to, sploh se ne bi rabili pretegnit, malo šminke, malo posodobitve,  notri obsotječ motor, pa bi z minimalnimi razvojnimi stroški spet oživeli avto.   Ne, oni se rajši ukvarjajo s 3 različicami CX60 in se bratijo s kitajci.
    • Saj tudi mene stiska, če so kje getribi. Javim, ko bo kaj novega. Dejansko sem od kolega slišal same dobre stvari od Akvonija. 👍
    • sem imel kolega ki je imel podobno filozofijo in vozil 25let honde od prvega civica iz leta 90 naprej....nato je bilo pri hondi vse manj primernih avtomobilov, z zadnjo hibridizacijo je "obupal" in presedlal na vw , je še vedno fan honde, ampak tudi z vw je zelo zadovoljen (sicer resda ima r 4x4, ampak kljub vsemu, pravi da ni nikoli mislil, da bo zadovoljen z vw :)).
    • Sej to si se hecal, a ne?   ojej, očitno ne. Če Mazda ne bo imela avtov z Mazda filozofijo, je Mazda obsojena na propad. Kupci Mazde smo vseeno malo drugačni in damo veliko na to, da Mazda ni konfekcijska znamka, da ima svoje inovativne rešitve tako v tehniki kot v oblikovanju. Všeč nam je, da niso rinili skupaj z ostalo čredo v rešitve, ki so slabe, kot recimo ekstremni downsizing z turbo oversizingom.   In kaj je najbolj bistveno in bom napisal z velikimi črkami zato, da bo vidno... vozniki Mazde NE KUPUJEMO ZNAČKE... nikdar in nikoli je nismo, ampak kupujemo avtomobili, dizajnirane na Japonskem s filozofijo, ki je lastna samo Mazdi. Če nam po novem Mazda misli prodajat Kitajske avtomobile pod svojo znamko je potem bolje in ceneje, če gremo direkt kupit kitajski original (kolk se to smešno sliši), ki bo bistveno cenejši pa na istem kvalitetnem in tehničnem nivoju.   Ko je pred leti Mazda začela forsirat mainstream filozofijo prodajat samo SUV-e sem se tudi tukaj na forumu vprašal, ali je to konec  Mazde in da bo padec hud.... nikoli pa si nisem mislil, da bom poleg te klofute dobil še brco z bulerjem direkt v fris, ko mi MOJA znamka zdaj ponuja Kitajca pod Zoom Zoom sloganom al kaj.
    • Danes je pa pasal en sprehodek po okolici Zrejč (Brinjeva gora) ... 🫣😁😉
