Pozdravljeni!
Pojavla se mi problem ki me zelo moti. Ko ?e je motor hladen in vklopim avto se ?ez ?as (par sekund)
nenirmalno skadi iz izpuha (modro sivkast dim)!!! zanimivo da ko pa je veni malo topleje tega dima ni!!!
Prav tako se mi pojavla da mi po?re olje! in to kar veliko.
Imam 323F 1.5 16V letnik 96 prevo?enih 178.000!
prosim ?e se komu kaj sanja da mi pomaga.
?e v naprej hvala.
Bolj ali manj si si ?e sam odgovoril. Modrikasti dim je indikator da avto "papa" olje. Mo?nih vzrokov je ve?, od tesnila glave ali pa morda teflonov. Zelo verjetno pa bo potrebno malo razkopati motor.
Pravzaprav sem pred ?asom menjal par stvari......ed drugim tudi teflone ker sem sam mislil da bo to vzrok.ampak o?itno ni.zanimivo da se v toplej?ih dneh ta dim ne pojavla.ampak olje ?e kar papa.
Je mo?no da bi blo krivo olje?? uporabljam Shell mislim da je 10-40W.
kak?no je sploh priporo?ljivo za ta avto??
hvala LP
res je tako!
Tefloni zelo radi grejo po toliko km!
Naj ti pa povem da menjava in obnova motorja ni lih poceni!
Kolk pa je to veliko?
Posku?aj zman?ati porabo z drugo vrsto olja!
Meni se je kar poznalo ko sm zamenjal drugo firmo olja!
res je tako!
hmmmm...na 1000km od oka re?eno pribli?no pol litra!!!mislim da je to veliko preve?.
saj razumem da si motor vzame olja.....pa da avto ni glih nov.....samo ?e vedno je to preve?.
Da pa obnova ni poceni pa tudi vem.npr.: informativno sem ?el na mazdin center in so mi rekli za menjavo
teflonov in batnih obro?kov pribli?no 1000?!!!!halo.hvala bogu za mehanika v ?lahti!hehe.
A je ?e mel kdo podoben problem pri istem modelu??
In kake so mo?nosti da je to popravljeno z menjavo batnih obro?kov in tesnil?
Nebi rabo ob menjavi brusit cilindrov in ?e kaj podobnega??
hvala LP
Celindre ponavadi brusi? ?e menja? bate, ne pa ?e menja? samo batne obro?ke. Ja kak?na je pa kaj vidna zaznava za olje? Se vidi da kje to?i? ?e ja, potem bi menjava tesnila znala to odpraviti, druga?e pa lahko malo pomeri? kompresijo, potem bo? videl ?e so obro?ki ?e dosti obrabljeni.
A tako je z bru?enjem.hvala.
Ne razumem zaznava na olje?kje?se opravi?ujem ampak nisem glih mehanik...:D
Pa kero tesnilo??
hvala
1000 km 0.5l olja
to pa ni malo!
meni npr. sm nalil tam na 10.000 km cca 1.5l olja,pa sm zamenjal proizvajalca in dj mi ga po?ge cca 1l na 10.000 ampak pri 230.000 km-jih kolikor jih ima motor je to sprejemlivo :D
druga?e pa mirjenje kompresije na valjih ni slaba ideja-tudi to sm ?e po?el pri mojem motorju ;)
batne obro?ke ma? hin.Niso glih poceni, pa ?e jih menja?, obvezno ?e mora? kupiti tesnilo glave novo.Dobro ?e je menjati tudi ojni?ne le?aje ?e ?e ma? razdreto enkrat vse.
Lp
Powered by MAZDA MR racing & VICS-Variable Intake Charging System
A rako je to.....
Ja mislim da so obro?ki okol 160?.(ne originalni seveda).kake pa so mo?nosti da bo potem vse OK??
Druga?e pa hvala za odgovore.
Opa to ma? na 1000km na pal?ki od maximuma skoraj do minimuma. No good sploh. Kot je napisal Uro?, menjaj olje, ?e ti ga tolk ?re magari vlij 15w-40 pa bo? videl ?e bo kaj manj pil. Druga?e nas ima pa kar nekaj v na?ih mazdicah Valovoline.
Aja...pa ne popravljaj motorja na poobla??encu. Druga?e pa najceneje je da prvo olje zamenja? potem bo? pa videl.
Tole preve? papa, da bi samo menjava olja pomagala. Po moje bo res treba batne obro?ke zamenjat. :ne vem:
Kaj bom potem jst reku :D:D:D V6 so v pizdi s tem... :whatever:
Druga? za B6 motorje vem, da ne pijejo olja, pa ima lahko 300tkm. Sam ?e je lastnik vedo kako delati z njo. Tak da na?eloma pri mazdinih 4cyl motorjih ni panike glede porabe olja.
Je pa vsaj popravilo v mejah normale! Ne pa za V6 ko je samo komplet dihtung (prek interneta) ?ez 400?!!! Kje so ?ele tefloni (24V) itd... jao...pa batni obro?ki...
Bol? motorje menjevat kot pa jih razdirat :hohoho:
Kaj pol za v naprej priporo?a? Valvoline?katero pa?in kak?ne viskoznosti?
sicer pa bom verjetno danes zmeril komresijo tak da bom videl kaj bo.....
hvala
Jest imam Valvoline Durablend 10w-40.
Prvo pa preveri malo kaj je z motorjem, ?e kadi potem ne ?tima vse tako kot bi moralo.
0,5 l olja /1000km ?e ni tako tragi?no, da bi bilo potrebno posegati v motor. Bel dim se pojavi pri vsakem avtomobilu na hladno. Pri tebi je pa? ?e nekaj olja zraven (od tod modrikast dim), vendar ni ?e panike. O vzrokih za porabo olja smo precej debatirali v temi o aditivih.
Za tako relativno malo porabo je ?e zdravilo v obliki aditiva posebej prilagojenega z medeno vsebino, ki pove?uje kompresijo in zmanj?uje porabo olja, ?e te zanima se javi na ZS.
Ni? nisi povedal o stilu vo?nje. ?e ga pogosto naganja? na 6000 o/min, potem lahko tudi zaradi tega pri?akuje? 1-3 dl olja na 1000km v zraku, druga?e pa ni ?e ?as za paniko, dokler ti lu?ka pritiska olja ne zagori na minimumu. Ni? nisi navedel, kaj se dogaja ko naglo pohodi? gas, ali je tudi takrat pojavi kaj modrikastega dima in neprijetnega vonja po za?ganem motornem olju??
?e ima? pove?ano ovalnost cilindrov se lahko zgodi, da niti menjava obro?kov ne bo veliko pomagala, ker okrogel obro?ek te?ko zatesni jaj?asti presek cilindra. Zato ne hiti s posegom v motor. <_<
Tako!Kompresija je zmerjena. Za prve 3 cilindre je okrog 8 (malo manj) a za 4.cilinder je 6 !!!!
Je mo?no da bi to bilo krivo napa?no olje?? bi se poraba olja zmanj?ala in kompresija pove?ala ?e
menjam olje? kaj se bi zgodilo ?e dam 5-40W in kaj ?e 15-40W???al bo kar najbolje med bate pogledat???
Lep pozdrav in hvala za odgovore!
Batni obrocki na tem cilindru so zanic. Nobeno olje ne pomaga.
Menjaj obrocke in gremo dalje.
to?no tako, vse ostalo so samo dodatni stro?ki brez efekta...
Samo en cilinder slaba kompresija? Mo?no je, da ima? raz?telane ventile in na zadnjem cilindru ne tesnijo dobro..
Batni obro?ki se pomoje nucajo enakomerno, no morda pa je res obro?ek defektn..
ventili naj bi se sami ?telali tako kot mora, ?e se ne motim,je pa res da so lahko sami ventili skuhani :ne vem:
No no, dale? od tega da ti bodo vsi batni obro?ki naenkrat crknili ;) Po moje bo potrebno rahlo generalko naredit, malo se pozanimaj za cene. Rabi? en kup tesnil, pa ?e enkrat narazen me?e? se spla?a ?e ojni?ne le?aje menjat. Seveda ?e ma? v mislih ?e avto vozit kakih 5 let, druga?e je pomoje to kar stro?ek, ampak blage veze nimam kolik?en.
Mehaniki so najraje mesarji, redko se kdo poglobi v problem. Prvo je diagnostika, kaj ne ?tima.
Potem se lahko odlo?i? kaj storit, po?akat da crkne, menjat, generalna, drug motor...
Jaz mam take izku?nje, da so mi vsi mehaniki samo menjali kose, problema pa niso re?ili..
Seveda so experimentirali na moje stro?ke in zato sm previden okrog tega.
Najceneje je menjat motor, ?e dobi? dobrega seveda.
Koliko od vas je ?e kdaj delalo generalno ?
    • Conti sem imel na stari 6-ki.(195/65 r 16.)Tudi dobra guma, ne vem točno kateri model je bil takrat. Samo proti  koncu je bila slaba. Prav tako Dunlop, ki je iz leta v leto izgubljala oprijem na sbegu.
    • Hja. Pogosto so razpisi in je potrebno prav zastavit.   Imeli smo Lenovote. So super. Dell je res crap, glasn, težek. Imel ga nisem jaz. Trenutno so aktualni pri nas HP-ji. So krepko boljši kot Dell-i, zelo blizu Lenovotov.
    • Si že kdaj (z)vozil zimske Continental WinterContact TS 8XX?
    • To je res. Moje 19",ki so širše, 245/40 r 19 so pa še težje. Ampak za nas, ki smo fit je mala malica jih prenašati okoli. 😊 So pa 17" res občutno lažje, tako, da lahko nesem v vsaki roki eno feltno z gumo.  Ja, res je. To je vse moje osebno mnenje, ki si ga ustvarim sam, na osnovi izkušenj in ne, kdo je kaj rekel.    Recimo pri zimskih gumah je tak primer. Na 6-ki imam wredestein. Letos sem z grozo opazil, da so letnik 2018. 🤪 Ampak... Te gume imajo za sabo prevoženoh okoli 35 Kkm. In letos so v snegu razturale. Prav tako na mokrem držijo nenormalno. In kar me je presenetilo najbolj, gume sploh niso trde, niti malo razpokane, profila pa je še več kot 5,5 mm. Skratka, najboljše zimske gume do sedaj. Pozimi gredo gor nove, ne glede na razno razne teste. Pri Adac itak vedno zmagajo Conti. Zanimivo, ne. 😇
    • Kdo pravi, da v Sloveniji ni rasizma:     ta beli se igrajo, ta črni pa delajo...
