Motor ne v?ge
Pozdravljeni!
Mam en problem. motor ne v?ge. Pripeljal sem se do trgovine, nazaj pa ve? ne. Motor se vrti, iskre pa ni. Zamenjal ?e 2 frtajlera. Aja tudi bencinska pumpa ne dobi toka. Motor je 4 cilinderski 2.0 16v. Nima nobenega alarma. Letnik je 96.
Definiraj motor se vrti...samo vergla in ne pali al se mu?i ze z vrtenjem (kao v smilsu svoh akomulatorja)
jah najprej osnove - varovalke, kabli....pol pa naprej....
Pa se to - kolk casa je stal avto pred trgovino? Za trgovino mamo ponavad kratek cas postanek, tako da neki se je moral snet, pregoret....
Si kdaj pomislil na blokado motorja - problem s kljucem/kodo in probal rezervni kljuc (ponavadi so najtezje variante najenostavnejse...:)
Good luck! :bravo:
Povezava do vsebine
Motor se normalno obra?a, Probal sem tudi z rezervnim klju?em. Varovalke so vse cele. Ker je automatik sem sprobal tudi vsa stikala pri menjalni ro?ici in na zavornem pedalu. Do frtajlerja pride elektrika iskre pa ne da na sve?ko. Senzor odmi?ne dela. Cin?pula dela. Isto je z bencinsko pumpo. Direkt zvezal in dela. Na?el sem tudi varnostno stikalo v kuferaumu, ?e se vozilo prevr?e ali zaleti isklopi pumpo. Dela.
Je pa nekaj zanimivo, ventilator na hladilnuku se non stop vrti, kak da? kontakt. Izklopil vse konektorje za temperatura, ventilator kr naprej leti. razen ?e ga izklopi? direkt na konektorju, se seveda ugasne.
Nisem ve? tako hudo pameten, da bi vedel kaj je narobe.
Povezava do vsebine
po moje kr k autoelektricarju treba...
p.s. mal crnega humorja bencin je? :) drugo svecko tud probal? sam ocitno elektricni problem
Povezava do vsebine
V podpisu si poprav model avta, ker tega nikjer ne delajo, kaj ?ele prodajajo.
Povezava do vsebine
Potem se pogleda za primere v amreiki.. izgubljena ozemljitev senzorja??
Top
The control HT lead had been rubbing against the air filter housing and caused it to arch out against it. When i moved it away the car was firing but still it wont start. Fuel is getting through and now the immobiliser light comes on when i turn the ignition. It seems to get so close yet it just wont reach that final step, I hope its a sensor. A question though, is oil on the spark plug OK? or is it a sign of bigger problems. Any feedback would be greatly appreciated.
Re: Car just wont start!
by steeldre on Mon Nov 03, 2008 5:20 pm
well I have found something out. The control HT lead had been rubbing against the air filter housing and caused it to arch out against it. When i moved it away the car was firing but still it wont start. Fuel is getting through and now the immobiliser light comes on when i turn the ignition. It seems to get so close yet it just wont reach that final step, I hope its a sensor. A question though, is oil on the spark plug OK? or is it a sign of bigger problems. Any feedback would be greatly appreciated.steeldre
E-mail Top
by steeldre on Mon Nov 03, 2008 8:37 pm
ok I know that nobodys reading this but I found the problem. The HT lead control lead. must of earthed out the sensors as it starts fine nowsteeldre
E-mail Top
by tfm on Tue Nov 04, 2008 10:31 pm
Great!
Oil in the spark plug wells means the rocker cover (Not sure what the mondern name is?) gaskets need replacing.
It's quite an involved job!
Povezava do vsebine
zdaj pa ?e bi to pisalo v nem??ini nebi mel ni? proti. namre? se skregan z angle??ino.
hvala lepa
en kabl se ti je stakno :D
kabl za ozemljitev nekga senzorja ki je ribal ob filter za luft... tak jz razumem ameri?ane ki govrijo koda majo uste polne knedlcov... pi?ejo pa tak n? bolj?...
Povezava do vsebine
hvala lepa
Ajoj...HT lead je kabel - cev za sve?ke, drgnilo se mu je (GLVNA) ob zracni filter in sesulo sistem, enako je imel bencin in vse ostalo samo iskre ne...
Torej kabli sveck - ne samo do svec? ampak tudi DO in IZ razdelilne kape...
Nekako logi?no ?e ne seka sve?ka....!!! Vsekakor pa moras dati silikonske kable za svecke
Povezava do vsebine
so novi originalni. dal sem celi novi frtajler. pa ?e kuj ni?. A ve? morda kje ma spredaj vartnostno stikalo, ?e se zaleti? ali prevr?e??
Pazi, ni nujno da je kabel elektrika ni samo v kablih na svecke, je se veliko vec, ce ti res VSe dela samo svecke ne je 90% problem v prenosu energije na svecke.
P.S. Kaj pa same svecke - pa razmak pa to....pa zalite ze mogoce, vse je treba po?njofat.
Povezava do vsebine
sve?ke so nove. nevem pa zakj non stop ventilator leti, kot da bi bil motor pregret. ma? mogo?e elektri?no shemo.
njet....
Bom ko teleban napisal, sej mogoce si ze vse skoz dal, ampak to je najboljse:
1. vzami eno svecko ki dela iskro in pase na tvoje kable
2. vsak kabel posebej snami in s svecko probaj ce je iskra ob vzigu (sej ves naslonis na maso) sam paz da te ne vseka
3. Ce najdes da ni iskre le na enem ali dveh kablih je 'lokalen' problem od kape do te(h) sveck
4. ce ni iskre na nobenih od 6, imas splosen problem ?pred ali v razdelini kapi...sam si napisal da je frtajler nov, torej si iskal napako pred njim??
ta Pred je lahko tudi akomulator - a si probal s kabli? Ker za iskro mora biti orngi strom, ti pa si ze zverglal dosti, in tudi ce si ugasnil avto pred trgovino se ne pomeni da se je filal akomulator. Probat ni greh...
5. Glede ventilatorja pa spet nekaj prebija....termsta loh v pi...loh v ?lusu stikalo...to je kot ?ri?ki....shema? you wish....
Xedos9 fint ne poznam, ampak mogoce pa tud elektronika tok pametna da bi zarad napake na hlajenju stekal vzig preventivno?? :ne vem:
Vseeno je japonc....:) tam je vse v elektronki.... :dudek:
Lahko ti recem se enkrat good luck...
Povezava do vsebine
Stari verjetno vem re?itev za tvoj problem in je tako enostavna da sem sam rabil 4 dni da sem po?tudiral in 10 minut da sem zrihtal. :blush:
Samo ZS preveri.
PS.Je pa bolj kavbojska napaka (hardver pa to) kot elektronika, ena sama ?i?ka. :angry2:
Povezava do vsebine
Samo ZS preveri.
A nam bosta vi2 profesorja zaupala ?e sta re?ila. al je to Private...:):) :dudek:
Povezava do vsebine
Zdravo,
sem pogledo kompletno in?talacijo. nisem na?el nobenega kabla, ki bi izpadel oz. oksidiral. ?e ?katlo z varovalkami in releji sem vzel narazen in je vse O.K.
Madona...pa to je ko ra?unalni?ki virus
Povezava do vsebine
    • Se pomnite tovarisi
    • Instruktor je old school, takp da tud froc bojo natreniran na ta nacin, sam bo saltal, sam bo luci prizigal, sam brisalce....   Pa edini avto s saltkeblom doma....
    • Je šel motor rolete v kuhinji "po gobe" (pa jih prasec nič ni prinesel😡😆🤣)... Je ALU roleta 2x1,5m, in je bil od AJMja vgrajen 10Nm motor v 40mm cevi. In sem se odločil,tudi izboljšati sistem na 60mm cev in močnejšim motorjem...sem nekdaj to že delal v taščini dnevni sobi in sobi za goste... In ker imam "srečo"...sosed privatnik lih to dela-rolete,markize ,tende itd...in pravi..."ja za kaj pa nisi meni rekel...imam dost motorjev doma...6Nm, in ti lahko dam za 35€...kaj boš not dajal tak motor za tende..." Sem hotel le,če ima 2m x6cm cev...in je "zahinavil"...ma sem drugače rešil... Kupil notor z 20Nm na Amazonu,ostalo v Bauhausu,ker se mi je mudilo,k je "privatnik" zahinavil...pa bom naslednjič vse na Amazonu...je ceneje. Evo,in ker sem jaz še par slik... Stari in novi motor...videa...če je ruleta že skor cisto gor,preskakuje in se "dere"...če pa je bolj dol...ni šanse...samo zobniki preskakujejo🤨    Sedaj pa dela kot mora,in tudi veliko hitreje spušča/dviguje-TOP👍   VID_20241022_135913.mp4 VID_20241022_135033.mp4
    • Jaz imam custom kable od cablemod, nič extension,.. se pravi sleeved+combs od napajalnika do plate
    • Ker ne zaupam v kvaliteto. Seasonic ima pozlačene PINe za plato in CPU...ne vem,če to kje dobiš..  Pa itak rabim sam 3kable...plata,COU in en dvojni  SATA 3.3...to je to. Ostale kable,pa če bom,bom itak sam predelal z paracordom...vse črno in to bo to. Malvbo še lučk in nekaj posebnega...bom še videl,kako bo izpadlo...ker hočem združiti nevpadljivost,optiko,kar se da perfektno zračenje in kljub temu še nekaj izolacije....a o tem več,ko bo čas za to. Trenutno bo čakalo,k imam drugo delo.. sem do konca meseca na dopustu in so druge prioritete spredaj.
