pozdravljeni
ker sem nov na tem forumu vas najprej vse pozdravljam
bi pa rad vpra?al ?e je ?e kdo imel tak primer da je avto samo pri prvem speljevanju imel ?uden kovinski zvok kakor ?e bi nek kovinski del nekam podrsal sam 100% niso zavore saj sem avto dvignil in posku?al vsako kolo vrteti ta zvok je prisoten vsaki? ko avto v?gem in samo prvi? ko speljem in nikoli med samo vo?njo nikoli ve? ko pa avto ugasnem in ponovno v?gem se to ponovi ?e je pa avto u?gan in da stoji nekje po vo?nji tega zvoka ni. hvala za vse odgovore in lp D: aja imam mazdo 6 1,8 letnik 02
pozdravljeni
Kilometri??
Jermen, sklopka <_< skratka nekaj kar se vrti....:)
Malo nam opisi zgodovino, kdaj servisiran in kaj menjano
?uden, predvsem pa zelo mo?an kovinski zvok je pri ?estkah proizvajal plo?evinasti del okoli zavornih oblog, katerega naloga naj bi bila dr?ati zavorne obloge v prednejm polo?aju. Omenjen del je imel drobne, cca 3mm velike jezi?ke, ki so se lahko preve? pribli?ali disku in posledica so bili razko?ni zvo?ni efekti. Meni se je to dogajalo samo v primeru vzvratne vo?nje, je bilo pa precej zoprno, ker sem ob poznih ve?ernih urah prebujal sosede. Takrat so na servisih zadeve poravljali tako, da so enostavno odbrusili tiste jezi?ke. Ali pri tebi za ob?asne koncerte kriv ta problem?ek, je te?ko re?i.
Lp M
Benti bom ?e jaz preveril kak?na je pri moji, ?e ga 1.8 motorju potrga pol je pri meni ni ve?. <_<
Ok, pol js res nimam ve? tega, glede na lenih breznavornih 166 konji?ev. :ne vem:
hvala za odgovor
avto mam cca 6mesecev kupljen v lj redno servisiran ima pa 100kkm
ni? menjanega samo podmazan volan na novo
?au hvala za odgovor
koliko km si pa imel ko se je to zdogilo
pa je delalo samo takrat ko sem to napisal in kaj si potem naredil hvala za odg. in lp
Kaj sem naredil? Ravno danes sem ga zamenjal :D
Druga?e se je pa najbolj sli?alo, ko sem pri?gal ali ugasnil avto ali pa pri vo?nji rikverc, tik preden sem spustil sklopko do konca. Zdaj je zadeva OK. Imam pa 103kkm.
Vidim, da ima? tudi ti na novo podmazan volan. Ker bi ga moral tudi jaz, me zanima, ?e si to naredil sam, ali si ga peljal na servis in koliko te je to ko?talo.
?au ne sem peljal na servis in mi je ra?unal 0,5h 15eurov
kako pa opazi? da je guma po?ena se da videti ali ....pa to lahko kaj ?kodi motorju ?e ne pravo?asno zamenja?
Aha, se bom tudi jaz enkrat zapeljal na servis :) Da je sigurno nekaj z nosilci sem vedel tako, da sem odprl haubo in v?gal oz. ugasnil avto. Ma?ina se je v obeh primerih kar konkretno stresla in sli?ati je bilo nek zvok. Mehankar je dvignil avto, snel za??ito motorja in s pajserjem premikal motor in pokazalo se je, da ima spodnji nosilec luft. Zgodbo naprej pa pozna? :) Ne vem pa kaj je lahko narobe z ma?ino, ?e ga ne zamenja?. Jaz sem ga kar zamenjal, ?eprav ni bil poceni. LP
pozdravljeni kon?no sem ugotovil kaj je na stvari ta zvok je bil vklop motorja abs sistema in je vse normalno sam se pri bencincih bolj sli?i
QUGA ? ?zmeden??zmeden??zmeden?
  • 7 mesecev kasneje...
imam 1 problem?
namre? ko mazdo 6 v?gem je v ma?ini zelo ?uden zvok-kot bi nekaj spu?alo-to se dogaja samo toliko ?asa da se avto ogreje do temperature-potem je vse vredu?in pa v mrzlih dneh po kratkih relacijah ko ga ugasnem mi v ma?ini nekaj ropota kot da nekaj spu??a in nekaj lavfa,kot nekak?en motor?ek.to traja nekje par minut potem pa je vse vredu?v?asih tudi malo zavre,kot da nebi mogel jit ven zrak in da je nekaj zabito? je pa res da po dolgih relacijah se po ugasnjenem motorju to ne dogaja!!mi pa ne sveti nobena lu?ka nikjer da bi bilo z avtom kaj narobe!!
zelo bi bil hvale?en za odgovor
imam 1 problem?
to je zvok webasta.kar lepo vozi brezskrbno naprej. ;)
Mater vsako zimo se lahko nasmejemo, vedno je ista "napaka", jebeni vebasto DELA tako kot mora, ko je dovolj hladno zunaj. :danzoman:
Sam res... o tem imamo toliko napisanega kot verjetno o nobeni drugi stvari (OK poraba je izjema :blush: ) pa vsako leto navalijo ljudje z vedno istim vpra?anjem. :hohoho:
Predlagam da damo zadevo pod sticky in z velikimi ?rkami napi?emo naslov, da ?e ima kdo te?ave s ?udnimi ?umi takoj ko ugasne motor, da je to webasto in da se ga sli?i ob?asno tudi med samim delovanjem motorja.
Verjetno jih mnogo ne ve da je vebasto vgrajen in poleti ni nobenih problemov pozimi ko se vklopi pa malo sumljivo komu postane ker ne ve kdo je krivec za ta zvok.
He,he,samo prvi? je res jeba,ko ugasne? avto pa ti gre pol na obrate webasto,da pokuri do konca nafto.
Eden mi je zadnji? na pumpi kri?al,da mi gori avto,ker se je pkadilo izpod vrat in malo posmrdelo. :D
Hehe tudi meni se to dogaja, da mi ljudje govorijo, da je nekaj narobe z avtom, jaz se jim pa samo nasmejem in re?em: ko bodo imeli wagni webasto boste ?e vedeli kaj je ta zvok :)
    • V bistvu sploh ne gre za to,da ti nebi morali vlomiti. Kdor ti bo hotel vlomiti,ti tudi bo...ti psa fenta,zlomi šipo na oknu itd...tu ni dvoma. Gre za to,da se potencialne tatove odvrne...raje izberejo lažjo tarčo. Ker,če ne nebi pri vhodnih vratih dal obsvetlobo in nadsvetlobo...slomi šipo,in je not. Gre za to,da če ti vlomi,da ti naredi čim manj škode,in,da je zmeraj zanesljivo zaklenjeno,ker pol je zavarovalnica dolžna povrniti škodo. Tako,ko pa je tašča zmeraj puščala vhodna vrata odklenjena...sama pa v dnevni sobi na kavču zadremala...in "vstopi kdor hoče"...zavarovalnico pa ne zanima,ker ni sledov vloma.   Tako je doma pes čuvaj,kamere,ki vse posnamejo,in najmanj steklo bo moral razbiti,če hoče priti v bajto. Kot rečeno-preprečiti se tega.ne da,lahko pa otežiš in odvračaš...tudi opozorilna tabla "pomaga".
    • Šobe še imaš ter v kakšnem stanju ? Ali so enake kot na cd185 (kolikor sem jaz gledal so) ? Moja še vedno laufa, vendar pri očetu, počasi bo 400kkm, šobe bodo počasi za zamenjati... Javi na zs. Lp Popravek: vidim da imaš posebej oglas za to, javi mi prosim, sigurno veš bolje kot jaz, če pašejo.
    • Hehe tocno tako. Ponavadi so balkonska vrata in okna klasicna PVC. Vlomilec s pajserom pride notri v dveh minutah. Vrjamem pa da je skritikrt tudi na to pomislil
    • Gledam tele zgornje slike vrat in me zanima, kako imate varovana okna in druga vrata, do katerih se lahko spleza? So tudi protivloma? 😃
    • Pri nas 15 let vrata inotherm ampak kar nekaj servisov in popravil, nastavitev celih vrat v tem casu. Mehanizem se vedno ni 100% ne zaprejo se sama brez da uporabis kljuko do polnega, drugace se zataknejo.   Bo treba spet mal poklicat ampak vsaka intervencija sedaj je par 100 ojro. Nastavljat znam sam, sam je bilo treba razdirat mehanizem, rekli so da nam je prah (imeli smo makadam pred vajto dolgo) naredil veliko skode, ampak jaz si mislim svoje da morajo taka vrata bit odporna tud na to
