Pred kratkim se mi je za?ela pri?igati lu?ka za ABS na komandni tabli.
Obi?ajno ostane pri?gana ko pri?gem motor, ampak ne vedno (ve?krat se ugasne kot ostane).
Parkrat se je pri?gala med vo?njo.
Parkrat se je tudi ugasnila med vo?nji
Skratka ni pravila.
Ali kdo ve za kaj bi ?lo? In zakaj se to dogaja?
Ali je to velik problem?
I seveda, koliko me lahko stane popravilo? Ali ga lahko izvede tudi neuradni servis?
vnaprej hvala za odgovore.
avto je
626 1.8 16v letnik 2000
Skratka ni pravila.
avto je
Zna biti, da se je vlaga prebila do senzorja. V?asih se da to popraviti, v?asih pa je potrebno zamenjati senzor. Pri neki drugi blagovni znamki je bil senzor cca 100 ?, ne vem pa kaka je cena pri Mazdi.
po vsej verjetnosti je ABS senzor hin...
premeri? z Ohm-metrom in vidi?, kateri je, potem pa menja?... na?eloma se da doma menjati (zna biti Yebeno, ?e je fejst zarostalo), druga?e pa servis... jaz sem sam menjal letos na 323F zadaj v bobnu... ceno pa lahko pogledam zve?er
http://www.mazda-si.net/index.php?showtopi...mp;#entry149916
o?itno si imel podoben problem.
kje pa moram meriti? najbr? ga moram dvigniti?
uh, to se mi ne zdi enostavno. jaz pa nimam ne orodja ne znanja za take intervencije :(
ali ve? mogo?e koliko je nevarno voziti tako?
bremze, se mi zdi delajo brez problema. upam da to ne upliva na navadno funkcijo bremz?
bojim se da lahko? :(
Bremze bodo delovale normalno! ?e gori lu?ka samo pomeni, da ABS ne bo delal, ?e pride do blokiranja koles.
meritev izvede? tako, da poi??e? priklju?ke senzorja s centralnim o?i?enjem... in meri? direktno prevodnost senzorja, iztakne? vtika? senzorja, in vtakne? merilno orodje v tisti del kabla, ki pride iz smeri kolesa !
za sprednje senzorje je to ponavadi v motornem prostoru v bli?ini blatnika, kjer gre kabel za senzor v notranjost karoserije,
na zadnjem delu pa bo? verjetno moral odstraniti kak?no za??itno plastiko znotraj avta... v glavnem poglej, kje gredo kabli v notranjost karoserije in tam i??i naprej...
?e pa ima? "service manual" pa tam poglej, kje so speljani kabli...
najlep?e hvala za navodila.
mogo?e bo od mene ratal mehanik enkrat :P
uspelo mi je najti kable :bravo:
upam samo da so pravi, ampak so edini ki grejo od koles ?ez plo?evino v notranjost... tako da vejetno so.
trije imajo upor cca 1.5 kohm, ?etrti (zadnji desni) je prekinjen. ne vem ali je prekinjen kabel ali senzor - verjento senzor.
kaj zdaj?
sam tega predpostavljam brez dvigala ne znam zamenjati? ali pa ni tako komplicirano?
vpra?al sem danes v A-cosmosu v btc-ju za ceno senzorja: 120?
ali mogo?e ve? (ali pa kdo drug), ali ga je mo?no dobiti ceneje?
kako sploh deluje ta senzor? predpostavljam da je to nek induktivni senzor ki daje impulse, ra?unalnik jih ?teje in tako ugotavlja hitrost...?
u bistvu ve? me zanima ali obstaja kaka razlaga zakaj je crknil in ali se to pogosto dogaja pri mazdi 626, recimo? vem da preve? vpra?am, ampak ?e kdo ve... ;)
Pozdravljeni
Ponavadi se s testerjem naprej ugotovi kateri senzor nagaja, nato se ga ?e fizi?no premeri ( lahko je prekinjena ?ica od konektorja do senzorja ali pa senzor samo zapacan/se ga ??isti in spet dela ). Senzor se menja ?ele po temeljitih meritvah in ?i??enju, v koliko je to potem ?e potrebno. Najceneje imajo senzorje: www.zavorniservis.com - od 48,00? naprej.
O delovanju senzorja imate pravilno predstavo.
Pri vsakem vozilu lahko nagaja senzor - torej pravila ni - potem je pa odlo?itev vsakega posameznika kako se loti re?evanja problema.
Lep pozdrav
Pozdravljeni
Lep pozdrav
hvala za odgovor in informacije
ali mogo?e kdo ve:
ali pa?e ABS senzor od MX6 na 626?
Pozanimaj se na servisu, ?e ima enako katalo?ko.
nekak dvomim da bojo tolk prijazni.
predpostavljam da raje prodajo in vgradijo originalni senzor.
hm, mogo?e je dobra ideja da probam - ne bojo me tepli :P
Slikaj ga pa tudi konektor,mejbi imam jaz kakega doma, sicer od xedosa.
www.allmazda.net
vse mazde vsi partnumbri - exploded view, samo registriraj se for free
poslikam ko najdem ?as... slike postavim tukaj...
?al na tem allmazda.net ne najdem nobenega abs sensorja, ampak vseeno zdi se super site za iskanje delov.
hvala obema :)
    • V bistvu sploh ne gre za to,da ti nebi morali vlomiti. Kdor ti bo hotel vlomiti,ti tudi bo...ti psa fenta,zlomi šipo na oknu itd...tu ni dvoma. Gre za to,da se potencialne tatove odvrne...raje izberejo lažjo tarčo. Ker,če ne nebi pri vhodnih vratih dal obsvetlobo in nadsvetlobo...slomi šipo,in je not. Gre za to,da če ti vlomi,da ti naredi čim manj škode,in,da je zmeraj zanesljivo zaklenjeno,ker pol je zavarovalnica dolžna povrniti škodo. Tako,ko pa je tašča zmeraj puščala vhodna vrata odklenjena...sama pa v dnevni sobi na kavču zadremala...in "vstopi kdor hoče"...zavarovalnico pa ne zanima,ker ni sledov vloma.   Tako je doma pes čuvaj,kamere,ki vse posnamejo,in najmanj steklo bo moral razbiti,če hoče priti v bajto. Kot rečeno-preprečiti se tega.ne da,lahko pa otežiš in odvračaš...tudi opozorilna tabla "pomaga".
    • Šobe še imaš ter v kakšnem stanju ? Ali so enake kot na cd185 (kolikor sem jaz gledal so) ? Moja še vedno laufa, vendar pri očetu, počasi bo 400kkm, šobe bodo počasi za zamenjati... Javi na zs. Lp Popravek: vidim da imaš posebej oglas za to, javi mi prosim, sigurno veš bolje kot jaz, če pašejo.
    • Hehe tocno tako. Ponavadi so balkonska vrata in okna klasicna PVC. Vlomilec s pajserom pride notri v dveh minutah. Vrjamem pa da je skritikrt tudi na to pomislil
    • Gledam tele zgornje slike vrat in me zanima, kako imate varovana okna in druga vrata, do katerih se lahko spleza? So tudi protivloma? 😃
    • Pri nas 15 let vrata inotherm ampak kar nekaj servisov in popravil, nastavitev celih vrat v tem casu. Mehanizem se vedno ni 100% ne zaprejo se sama brez da uporabis kljuko do polnega, drugace se zataknejo.   Bo treba spet mal poklicat ampak vsaka intervencija sedaj je par 100 ojro. Nastavljat znam sam, sam je bilo treba razdirat mehanizem, rekli so da nam je prah (imeli smo makadam pred vajto dolgo) naredil veliko skode, ampak jaz si mislim svoje da morajo taka vrata bit odporna tud na to
