nakup smart turn Mazda
Pa ne, oni aJv ma ful stari avto ko si moral z ro?ico gor pa dol delat da so ti utripali zaj pa ?e to gor priklopi pa mu skuri nekaj :D
  • Odgovori 179
Glede monta?e - danes smo z uporabnikoma Jest in Icemann22 na akomulatorju sprobal funcionalnost in dela lepo.
Vendar smo tudi ugotovili, da je po navodilih - spodaj v ?opu kablov tezje montirati kot na primer v motornem delu.
Zato priporo?am da se dobimo za monta?o - kdor to ?eli, seveda sam ni te?ko.
Va?no je le eno
rde?a od napravce na +
?rna na maso
?i?ko avta ki gre na ?migovce prere?e? in priklopi?:
vhod - del prerezane ?ice ki gre od releja na rumeno/?rno oz oran?no/?rno
izhod - del prerezane ?ice na strani ?arnic pa na rumeno oz oran?no
Zato je veliko bolj priporo?ljivo to narediti v motornem delu pred ?arnico - v delu po navodilih pri nogah je zme?njava in preklaplja tudi maso. V CX-7 ne preklaplja mase....
Skratka posvet z monterjem je priporo?ljiv....:)
Tako kot sem ti dopoldne rekel, kaj pa kaka varovalka, po mojem skromnem menju je obvezna in js jo bom tudi vsakemu vgradil.
Kopije jo bodo imele ?e na plati. :danzoman:
no meni je vse skupaj crknilo in jutri grem na servis da vidmo kaj je..sam ne vem a naj jim povem kaj sem naredu ali raje ne..pa ne vem kak strosek me caka..kaj bi lahko slo..mogoce kdo ve kok stane stikalo za zmigavce?hvala
www.trziskisladoled.si
A tole se ?e dela? al je ?e v na?rtu :) ....ti verjetno imajo tisti avti katerim se pri zavijanju (verjetno je tudi vezano na ?migavec) po?asi pri?ge meglenka in potem tudi po?asi ugasne, na podoben na?in narejeno? Samo v tem primeru je verjetno nekako tako da se meglenka po parih utripanjih ?migavca zan?ne pri?igati?
Sporo?i kaj je bilo, ker pri tebi gre za ?udno zadevo - totalen mrk...upam da ni ob napeljavi bil kak ?us, ker tvoja ?katlica dela (sprobal vceraj vsi trije...)
Evo iceman klical - ?la mu je ro?ka za zmigovc ?zmeden? ne mores verjet ravno ob tem ?asu...baje mu je najprej lev crknu desno pa malo kasneje
garancija velja :bravo:
Sam tole je meni malo sumljivo. V ro?ki ima? stikala in ?e daje ta ?katlica kak premo?an sunek nazaj se stikalo lahko iskri oz. "?melca" in je zato crknilo.
Kr te?ko verjamem v taka naklju?ja ?e posebi ob dejstvu, da ne poznam nobenga z Mazdo, da bi mu ro?ka za ?migavce crknila :ne vem:
evo en velik plus za Mocnika :bravo::bravo: ,zrihtal so mi novo rocko in eno zadnjo luc so mi zamenjal zaradi rosenja v vsega pol ure..nobenih uprasanj mi niso postavili kako je crknilo in zakaj..pripeljal sem avto, oni so ga potem vzeli iin mi vse zrihtali....
aja pa vse seveda brezplacno...
pomojem da sem js kj skupaj narobe montiral in zato je vse skupaj slo po gobe..pa montiral sem ponoci cirka okoli 2 ure zjutraj,zato k nisem mogu spat..luna pa to... :D:D
In kako je zdaj s tem modulom za ?migavce? a ma? notri al ne?
Majstri jutr imam trening na svoji, pol pa ni panike sem nekaj na?tudiral. :D:D
rekli so mi da se niso imeli takega primera..modul pa po vsej vrjetnosti grem jutri montirst z juresom bova skupaj namontirala...da ne bom spet brez zmigavcev ostal..
Spotoma ?e polotajta ostale ?i?ke in jih za??itita z skr?no cevko in zme?ta stran vrstne sponke, ker so 30 let zadain ?e bol za en ku.. so.
jutr bo mel...
Zdravo.
Pol pa napi?i kako je uspelo, pa kdaj lahko ostali pri?akujemo tvoj masterpiece :bravo:
jutr bo mel...
A je operacija uspela? Jaz se vedno cakam, da kdo to potrdi :) ...
Js mam zrihtan, dela bp, samo ene 2 stvari mi nista v?e? in ju bom ?e predelal ob prilo?nosti.
Dela cca 1 uro, zato ker sem picajzlast in ker sem iskal kable brez vseh shem. :blush:
Mislim sem, ce je ze kdo ze zmonitral v tanovo sestico... da vidim, ce so bili problemi, ki jih je imel iceman povezani s tem modulom ali je to bilo ravno splet okolicsin in nakljucji :) ...
Potem lahko enkrat ob priliki prilejem k tebi? Bo pomoje se najbolj sigurno... glede na to, da sem jaz bolj "lev" za kake spajkarije :) ...
Lej ni problema, po moje je isti sistem, kot pri stari M6, samo brave ?ic so druga?ne.
Kdaj bos imel pa najvec casa?
Nikol.
Druga?e v torek popoldne ga bom imel nekaj.
icemannu je zacelo delati - provizoris, ko ga je ali sef ali bejba klicala in mu je zmankal cajta da sva dala not kot se za gre... :blush:
Ponovi vajo drug teden.
drugace v novi 6ki je malo vec dela, ker so dali stil zadnjih in sprednjiz zic utripalk na zadnji strani bcMja :angry2:
?zmeden??zmeden?
?zmeden??zmeden?
Tako pise na skatli - res da ni bcm no...ne bod picajzlast :jezicek:
