mazda tuning
zdrovo! jst bo mal predelu mojo mazdo...kar se sprednih mask tice pa spojlerjov pa tko...ve kdo kje bi se dal to narocit/dobit? ce mi date ksne linke,aja pa se zanimam me kaj bi mogo kupt moji m6 d bi mi delal mp3 cd-ji...k bobolevam k ne morm poslusat mp3 :> aja pa se zanimam me kok je kej tale bose ojacevalec zmogliv,bi se dal ksn woofer prklopt na ta ojecevalc? pomagite mi mal prosm pr teh stvareh...thnx! lp
Mal po forumu pobrskaj, pa povej ?e ima? Bose al ne.
ja mam bose ozvocenje,ojecevalc pod sedezom...se da to kej na woofer prklopt?sej muzika zbija v nulo...sam rabm se bass! :>
Sej pri Bose-ju pravih bass-ov sploh ni.So bolj mid-bass-i. ;)
Da se priklopit,samo mora? vle?i nove ?ice zadaj.Aja,pa rabi? tudi nov fer?terker.Na Boss-ejevega ne more? priklopit drugega.
aha,se prav rabm jst bose woffer? al kako?predlagaj mi neko varjanto... thnx
A ga nima? ?e ugrajenega? :ne vem:
Kaj ima? karavan ali katerega drugega??e je karavan,bi moral bit vgrajen v prostoru,kjer je rezervna guma.
Je pa okrogle-plasti?ne izvedbe z vgrajenim 16" bas zvo?nikom in bass refleksom.
Ta je pritrjen na rez.gumo,le-ta na karoserijo in se tako nizki toni "predvajajo" po celem vozilu.
?e pa ko?e? kaj bolj konkretnega nabavi ?e dodaten fer?terker za sub in dodaten sub zvo?nik.
Par variant vgraditve je na spletu-google varianta.
aha kul,nimam karavana mam limuzino...pa nimam nc vgrajenga...vsaj mislem ;) no bom pogooglu mal,thnx
So kar OK ... samo pri tanovi sestki... Jest pri tastari nisem imel Bose... pri tej pa imam... pa je zadnjic YavarYe rekel, da so pri tanovi dost lepsi basi, kot pri tastari ... :D ...
mo?no,mo?no,samo za res prave base je potreben malo kvalitetnej?i fer?terker in predvsem mo?nej?i
in pa seveda bolj kvaliteten basovec.Ta Bose je za vsakdanje poslu?anje in poro?ila kar v redu. ;)
Kar je vec, je itak potem samo bolj za "frajarjenje" (uuuuu poglej, kako velik radio se mimo pelje :bravo: ) ... ali pa za na razstave :D ... In potem se zgodi, da je fersterkerija vec vredna, kot pa pleh okoli nje :) ...
?tos mo?nih oja?evalcev je v rezervi in da delajo brez popa?enj,se pravi,tudi ko poslu?a? tiho muziko,
ne pa?i in je zvok ?ist.Tisto nabijanje nima ve? veze z Hi-fi zvokom.Tam so va?ni decibeli...ki ubijajo sluh. :P
baje obstaja pre-amp za Mazda Bose, ki trga gate in skorajda tud pleh in ?ipe...imamo uporabnika tukaj s tem.....s tem pre-ampom ?ele zbudi? bose woofer :)
Ampak to naj bi bilo samo za staro sestko... Vsaj tako sem jaz Bostjana zastopil, ko mi je zadnjic pravil o tem... :)
amm,kaj cm pa narest glede radija...nima mp3-jou ;( kaj morm to narest...se da kej sam dokupt?
Ma kaj ti ?ejo Mp3-ji.To ni kvaliteta . :harhar:
Ojla Alex, od kdaj v avtu, kjer je cel kup drugih ?umov je potrebna Hi-Fi kvaliteta? Men se zdi da MP3-ji 192bitnim vzor?enjem ?pilajo enako dobro kot CD, sploh pa a v avtu :ne vem:
Nop,so porezani bass-i in je vse skupaj skompresirano.192 bitni komad ima pribli?no 5-6 MB podatkov,
FLAC ali wav od 30,40 MB pa gor. :P.
To je isto,kot bi rekel,da je pri dig.fotografiji enaka kvaliteta RAW slik ,pa TIF ali pa jpg format.
Izurjeno uho opazi razliko. ;)
No ja no, mora bit pa hudi?evo izurjeno uho...
Sicer pa ?e ma? woofer, se mogo?e porezanih basov niti ne opazi ;)
Ni treba bit izurjen. En komad poslu?i po 10 minut v razli?nih kvalitetah, pa ti bo takoj jasno ... :bravo:
I'm not trying to impress you ... but I have a tractor.
