Ni bilo ni? na tem... danes so menjali senzor in ra?unalnik ?e kar isto napako javlja...tud lu?ka ?e sveti. :angry2:
So posku?ali z ponovno ra?. nastavitvijo senzorjev itd. pa ni ni? bolj?. Drugi teden ga bom pustil tam ?ez cel dan, pa da pogledajo ?e je kaj z kablovjem oz. ?tromom.
Pa saj to ne more? verjet...... :vskalo:
daj ti za foro priklopi nov akomulator al pa kable od drugega avta, nekateri so zaznavali tudi slabso napetost...
nic te ne stane - loh je pa kej vecjega....
  • Odgovori 64
hmm... zanimivo. Namre? jaz sem ?e spra?eval serviserja, ?e je mo?no,da ima kak?en vpliv slab?i akumulator. Pa pravi , da ne. Ker ?tos je v tem, da mi je poba pred kratkim pustil na zadnjih sede?ih stropno lu? pri?gano. Avto je sicer v?gal bp se je pa na displeju radia videlo, da je bolj ?voh ?troma... Po cca. 40km vo?nje je napolnill akumulator, ker je pri menjavi postaj displaj zopet normalno hitro prikazoval. Tko da akumulator se je zmeril in ka?e 70% napolnjenost. Ali ne bi ob slabi napetosti lu?ka skoz gorela?? Namre? sedaj je tko, da ko jo prime gori potem pa spet za kraj?i ?as ne. :ne vem:
Uff, po?as bomo doktoriral iz te je**ne lu?ke.
Lp L.
Lp L.
Vem da je povezava s stromom. Lahko pa brcam v temo.....
mogoce pa ti bo pomagal reset, da odklopis akomulator za minutko, priklopis, potem pa takoj po vzigu volan levo desno 2x, ugasnt pa przgt.
se prej bi pa z akomulatorjem foro probu
P.S. - moja tema http://www.mazda-si.net/index.php?showtopic=6104
tudi nakljucno - po vzigu, tudi nic na testerju, a zanimivo je kr zginla, odkar sem pa mocnejsi aku not dal (zarad webasta) pa mir :ne vem:
No pa ?e nekaj - noben ni omenil - preveri gume ce nimas kake prazne :blush:
Verjetno bi tole ?e opazil saj mora biti kar precej prazna, da je tolk razlike v vrtenju.
AMpak, ker ?e tolk ugibamo bom ?e jaz pristavil lon?ek pa eno neumnost: Kaj pa gume, a so ziher vse enake dimenzije...
To sem preveril ?e pred mojim prvim postom tukaj ;)
Neka fora mora bit z ?tromom ja... ker je ra?unalnik javil napako senzorja...senzor menjajo pa spet vse isto. Probaval so vse od vrtenja do odklopa akumulatorja.
Bom res poskusil nekje dobit drug akumulator za probo. Na servis nazaj ga ?e zmeraj lahko peljem, ?e ne bo ok.
hvala in lp.
To z gumami ima tudi veze ce bi naprimer bile izven predpisanih dimenzij (vse 4) in bi se odcitaval naroben interval na merilcu hotrosti. Kolega je imel TCS error na golfu s custom valarji....
Evo, v?eraj problem kon?no re?ili na AS v Velenju. Po navedbah ?efa je bil problem v elektri?ni sponki ( klemi) v katero pride vklopljen senzor. Ob?asno je ?el ?trom skozi v?asih ne. Glede na to, da so se kar lep ?as zezali in ugotavljali kaj bi lahko bilo je bil ra?un (100e) sprejemljiv. :danzoman:
P.s.
Hvala vsem za ponujeno pomo? in da ste ugibali z menoj. ;)
P.s.
cool - torej je res na strom vezan....
  • 3 meseci kasneje...
evo. naredu sm glavni servis 120000.prevozu 100 km in se mi pri vklopu klime vklopi dsc in check engine na avtocesti. Avto laufa vedar ne gas ne dela.
Ustavim na odstavnem pasu ga ugasnem in pr?gem sped dela in lu?ki gorita naprej. Duma zavrtim volan 2x levo desno in nobena lu?ka ne gori ve?.
dela vse normalno. moti me, zakaj je odpovedala pedalka za gas....
A ima? ti navor-diesel ?
napaka JE na egr ventilu !
Ni re?eneno, da je napka na ERG ventilu. meni se je zgodilo da je ta lu?ka svetila in sem ?el na en x servis, ki ima univerzalni konektor za diagnostiko avta. Ugotovili so mi (kot prvo na ta ventil je vezanih cel kup cevi ki so pod vakumom), torej ugotovili so mi da je ena ali ve? cevi preparelih in da notri ni 100% vakum. Ko so mi zamenjali cevi in z ra?unalnikom umaknili napako dela, brez napake ?e 3000 km.
Uro?.
PS: Naj la?je je re?t je ?el ventil!!!
Uro?.
NOBEN NI reku da je ventil, samo da je napaka na njemu-delih ki so priklju?eni nanj, da mau pomote.
Tester and stuff mam js, sam cajt pa ?ele nasledn tedn. :(
zakaj mi je pa gas odpovedu
Ker je elektri?en in ga je verjetno ra?unalnik onesposobil, ker je bila napaka s senzorja totalno off iz obmo?ja ki je "normalno" za delovanje motorja.
?ivela zajla !!! :hudicek:
Pozdravljeni
Kot opa?am se na forumu pojavim samo ko me kaj zanima oz. imam kak?en problem?ek :P
Spet me nekaj mu?i in sicer:
Ko v?gem avto in potem lu?i mi za?nejo svetiti lu?ke na armaturi (ABS, DSC, in avto ki ga zana?a), ki pa ne vgasnejo dokler avta ne ugasnem.
Sedaj sem malo opazoval in posku?al na razli?ne na?ine ugotoviti kaj bi bilo, pri?el pa sem do zanimivega spoznanja.
?e v?gem avto in se vozim brez vklopljenih lu?i cca. 1km in ?e jih potem vklopim se mi ni?esar ne pri?ge.
Sedaj me pa zanima ?e se komu sanja kaj bi to bilo.
Slab akumulator.
Slab akumulator.
Hm, akomulator verjetno ne bo, je bil menjan pred pol leta, ob ugasnjenem avtu je napetost 13V, alternator verjetno tudi ne, ker ko avto v?gem multimeter ka?e 15,2V, nekaj drugega mora bit :(
Problem?ka s temi lu?kami ?e vedno nisem re?il :(
Situacija trenutno je tak?na ?e vozim avto brez kratkih lu?i (xenonk) mi te tri lu?ke ne gorijo.
Ko pa vklopim xenonke se mi takoj pojavijo te tri napake, (danes npr. sem vozil samo z zasen?enimi lu?mi in poblendal, pa so se spet takoj pri?gale napake :angry:
Ima mogo?e kdo idejo kaj bi lahko bilo oz. je imel slu?ajno ?e kdo tak problem?ek :P
Amm zanimivo!
Koliko ?asa se to dogaja, a se to dogaja ?e ko si nabavil avto ,ali ?e si karkoli dodatnega montiral??
Si avto peljal na servis (beri priklop na ra?unalnik) in tam zadevo sprobal ,da vidi? kak problem tam poka?e,si karkoli dodatnega vezal?
Odklopi ksenonke iz ?arnic pa probaj morde je kaka povezava(?eprav nebi smela bit)
Kaj ve? pa nevem
Ti ma? te?ave z elektriko in sicer za akujem ?e bolj verjetno alternatorjem, ker ?e elektriko preobremeni? dsc ne more delovati ker ti preve? pade napetost.
?e ma? cajt se oglas pa pogledava 5 min dela.
Hm, to s temi lu?kami se mi zdi pa zdaj ?e prav zanimivo.
Dva dni nisem ni? uporabljal avta. Ko sem ga v?gal v ponedeljek zjutraj se mi ni pri?gala nobena lu?ka. Poskusil sem vse pogoje ob katerih so se mi je prej pri?igale, a so lu?ke ?e vedno ostale lepo ugasnjene.
Ko dam kontakt se pri?gejo in takoj ugasnejo.
Tako da se so se mi podrle vse ugotovitve kaj bi bilo krivo da lu?ke gorijo.
Mogo?e imam sre?o da se je mazda sama popravila :P ali pa bo treba ?e naprej iskati vzrok :(
    • Ali pa ka takega za pol cene, itak bo v glavnem stala ...
    • Hja, vprašal si, iskal mnenja, dobil mnenja, katerega boš upošteval če sploh je tvoj izbor. Tukaj ti samo povemo kako sami razmišljamo oz. kaj bi naredili sami v takem primeru. Debata je pač takšna kot je in smo vsi lahko veseli, da sploh je, ker zelo hitro se na takih forumih zgodi, da se ne debatira več in forum umre. Bil na dveh takih tako, da vem kaj govorim.   Zato je včasih bolje, da pade kaka bedarija, kaka zajebancija kot pa da smo vsi limone vsak zase in ne napišemo nič. Hvala bogu, da ste/smo Mazdaši komunikativni ljudje in da se lahko pogovarjamo o vsem mogočem.
    • brez skrbi. nobenega dima. suha bukova drva. steklo ni 100% transparent, je malo na rjavo, naredi res dobber efekt
    • To je sigurno napačno napisano, mogoče je kdo polpismen (nič zlonamernega, samo asociacija ob ogledu in barvah 😁), ali pa se motim... Po uradnih podatkih ima 2,5l turbo moč 250 HP (horse-power, smo spet pri mustangih) in navor 320 lb-ft. Ne verjamem, da je še kakšen drugi motor.
    • Hvala vsem za konstruktivne odgovore , kot ponavadi na tem forumu vprašaš eno in potem vsi debate v neko drugo smer. Me zanima ce tud doma tak modro predlagate svojim boljsim polovicam da naj raje namesto avta vzame e skiro.  Rad bi vas videl z nakupom za celo familijo na e skiroju🙈🙈🙈🤣🤣🤣
