To smo ze imeli tukaj slab kontakt na klemah oziroma upadec napetosti.
Akomulator je star koliko?
  • Odgovori 64
Hm, to s temi lu?kami se mi zdi pa zdaj ?e prav zanimivo.
Dva dni nisem ni? uporabljal avta. Ko sem ga v?gal v ponedeljek zjutraj se mi ni pri?gala nobena lu?ka. Poskusil sem vse pogoje ob katerih so se mi je prej pri?igale, a so lu?ke ?e vedno ostale lepo ugasnjene.
Ko dam kontakt se pri?gejo in takoj ugasnejo.
Tako da se so se mi podrle vse ugotovitve kaj bi bilo krivo da lu?ke gorijo.
Mogo?e imam sre?o da se je mazda sama popravila :P ali pa bo treba ?e naprej iskati vzrok :(
Na ?alost se to ne dogaja. :(
Se je najbr? samo potuhnilo.
moja 323f se je ene 3krat sama popravla...
- enkrat se mi je lucka za ABS,potem drugi dan je ugasnila.
- diski so bli krivi pa so se sami poravnali
- itd....
www.trziskisladoled.si
Akomulator je od februarja 2010, na njem je napetost 13V, ko je avto v?gan pa ga alternator polni s 15V, tako da mislim da to ni krivo.
Kot pravim zaenkrat nok nok po lesu ali plehu, se li?ke ne pri?igajo ve?
  • 6 let kasneje...
Pozdravljeni!
imam M6 letnik 2007 121 konjev ...
danes zjutraj se mi po zagonu ni ugasnila lu?ka za motor in se po 2 sekundah pri?gala lu?ka proti zdrsu ( nevem kak se ?e re?e) ... nevem tudi ?e bi lahko bilo to povezano s tem da sem v?eraj menjal h1 ?arnice ....b6812ec51bcb109a4db83eb0d845fb8a.jpg
Si odklapljal akumulator? Potem moras samo se enkrat nauciti skrajno pozicijo volana ... torej obrnes volan 2 x desno do skrajne pozicije in 2 x levo do skrajne pozicije ... Potem menda izgine lucka DSC/TCS .... po ponovnem vzigu pa naj bi izginila tudi lucka za motor ...
Bom zdruzil s temo, kjer je to ze opisano ...
Pozdravljeni!
To je znana napaka,cet ga priklopi? na ra?unalnik ti poka?e EGR napaka.
Sem ga zamenjal in po kratkem ?asu se je pojavila spet.Noben ni ?e re?il te?ave tudi na tujih forumih ne.
Pa? se bo? vozil s temi lu?kami...
Ce si ob menjavi zarnic izklopil aku je to kar pravi jest. Ce pa nisi pa verjetno Alexovo
https://youtu.be/KX8xr-wpNTw
Ceprav mislim da chk engine pomeni napako. Pri resetiranju tcsja je ni...
zanimivo... med pavzo sem zelel probat kar je napisal Jest.. pa lu?k ni bilo ve? ... malo se heca mazdica z mano
Ne heca se, to ti pi?e v navodilih...:)
Lahko pa da ti pe?a aku po?asi
tudi mogo?e zdej sem prebral vse pretekle poste ... bomo vidli kak?na bo zgodba dalje zaenkrat brez korekcij armaturka lepo brez nepotrebne osvetljave razen airbag lu?ke ki pa me ne moti preve?, ker sem se je ?e navadil...
pa ?eta sveti ko se ji zaho?e
Pozdravljeni.
Bom kar tukaj dodal ko so ?e omenjene lu?ke na mazdi.
nekje en mesec si lastim mazdo 6 2.0 d l.2009, kupljena od prvega lastnika, realnih 130 tkm.
Prej?ni teden sem dal naredit  redni servis, sicer ne na pobla??en servis in  po cca 500 prevo?enih km so se mi pri?gale lu?ke.
?e jih na?tejm od leve proti desni: lu?ka za volan,dsc off, rde?o opozorilo za ro?no, neka pumpa, abs, avto v jarku. airbag.
ob tem je volan postal ob?utno tr?i, motor pa deluje s polovi?no mo?jo.
ker mi je druga?e mazda super zavozit, bi sedaj rabil enega mojstra da to uredi. upam da se kdo javi kljub vsem lu?kam. hehe.
Ce si iz LJ kotline, priporocam; Avto Pelko d.o.o.
    • Ali pa ka takega za pol cene, itak bo v glavnem stala ...
    • Hja, vprašal si, iskal mnenja, dobil mnenja, katerega boš upošteval če sploh je tvoj izbor. Tukaj ti samo povemo kako sami razmišljamo oz. kaj bi naredili sami v takem primeru. Debata je pač takšna kot je in smo vsi lahko veseli, da sploh je, ker zelo hitro se na takih forumih zgodi, da se ne debatira več in forum umre. Bil na dveh takih tako, da vem kaj govorim.   Zato je včasih bolje, da pade kaka bedarija, kaka zajebancija kot pa da smo vsi limone vsak zase in ne napišemo nič. Hvala bogu, da ste/smo Mazdaši komunikativni ljudje in da se lahko pogovarjamo o vsem mogočem.
    • brez skrbi. nobenega dima. suha bukova drva. steklo ni 100% transparent, je malo na rjavo, naredi res dobber efekt
    • To je sigurno napačno napisano, mogoče je kdo polpismen (nič zlonamernega, samo asociacija ob ogledu in barvah 😁), ali pa se motim... Po uradnih podatkih ima 2,5l turbo moč 250 HP (horse-power, smo spet pri mustangih) in navor 320 lb-ft. Ne verjamem, da je še kakšen drugi motor.
    • Hvala vsem za konstruktivne odgovore , kot ponavadi na tem forumu vprašaš eno in potem vsi debate v neko drugo smer. Me zanima ce tud doma tak modro predlagate svojim boljsim polovicam da naj raje namesto avta vzame e skiro.  Rad bi vas videl z nakupom za celo familijo na e skiroju🙈🙈🙈🤣🤣🤣
