Zdravo,
Na 323F 1.6 2002 se mi je pri?gala "check engine" lu?ka.
Kam v Ljubljani najugodneje peljati na priklop na ra?unalnik?
Drugi del vpra?anja: A so kake "standardne" napake pri teh avtih? Avto dela popolnoma normala, le ta grda oran?na lu?ka s simbolom motorja sveti. Vklopila se je na avtocesti pri 130-140km/h. avto ima 100kkm.
lp,
Peter
Zdravo,
lp,
Peter
Servis?
Servis?
Servis kaj? Naj peljem na servis(to spra?ujem katerga). Al misli? da je to samo lu?ka da je ?as za servis?
Tega avto nimam dolgo, tako da se nov kar se mazd ti?e.
Jaz tudi tega ne poznam tako dobro da bi to potrdil, nekatere so imele servise warning, lahko pa da samo kaka lambda...bodo 323carji rekli kako
Meni je enkrat (na 323F 1.6 '02) svetila ta lu?ka skoraj cel ?as na avtocesti Salzburg - Ljubljana. Naslednji dan so mi na servisu rekli, da zaradi bencina (tankal v Avstriji) in mislim, da so mi poleg priklopa na ra?unalnik preventivno zamenjali tudi nek senzor - vse brezpla?no. Potem se ni ve? nikoli pri?gala ta lu?ka. Druga?e ni pametno voziti s to lu?ko, tako, da ?imprej pelji na servis, pregled ne stane ni?. Pa v Lj. definitivno v Gamo v BTC.
Na tvojem mestu bi pelju do orng mehankarja - Simona Pelka, Medvode! :danzoman:
?e ?e? ti dam telefonsko od njega, al pa ti jo bo dal kdo drug s foruma, dec razturava Renojce pa Mazdojce! :bravo:
    • Hja, vprašal si, iskal mnenja, dobil mnenja, katerega boš upošteval če sploh je tvoj izbor. Tukaj ti samo povemo kako sami razmišljamo oz. kaj bi naredili sami v takem primeru. Debata je pač takšna kot je in smo vsi lahko veseli, da sploh je, ker zelo hitro se na takih forumih zgodi, da se ne debatira več in forum umre. Bil na dveh takih tako, da vem kaj govorim.   Zato je včasih bolje, da pade kaka bedarija, kaka zajebancija kot pa da smo vsi limone vsak zase in ne napišemo nič. Hvala bogu, da ste/smo Mazdaši komunikativni ljudje in da se lahko pogovarjamo o vsem mogočem.
    • brez skrbi. nobenega dima. suha bukova drva. steklo ni 100% transparent, je malo na rjavo, naredi res dobber efekt
    • To je sigurno napačno napisano, mogoče je kdo polpismen (nič zlonamernega, samo asociacija ob ogledu in barvah 😁), ali pa se motim... Po uradnih podatkih ima 2,5l turbo moč 250 HP (horse-power, smo spet pri mustangih) in navor 320 lb-ft. Ne verjamem, da je še kakšen drugi motor.
    • Hvala vsem za konstruktivne odgovore , kot ponavadi na tem forumu vprašaš eno in potem vsi debate v neko drugo smer. Me zanima ce tud doma tak modro predlagate svojim boljsim polovicam da naj raje namesto avta vzame e skiro.  Rad bi vas videl z nakupom za celo familijo na e skiroju🙈🙈🙈🤣🤣🤣
    • Pa pelerino za dež...
