Pozdravljeni!
Imam problem oz. mogo?e celo ni problem pa samo mislim da je. Pred kratkim sem kupil svojga prvega dizla(mazda 3) . Zdaj pa me zanima, ?e je treba ko ga v?ge? kaj po?akati ali lahko takoj speljem v klanec recimo. Od hi?e imam namre? kar strm klanec do glavne ceste in ko ga v?gem se takoj za?nem vzpenjati. Bi moral npr. po?akati mogo?e da pumpa nafila(samo razmi?lam, ker se ne spoznam)? V?eraj in danes zjutraj se mi je zgodilo da avto preprosto ni imel dovolj mo?i da bi speljal v klanec. Pri drugem poizkusu je ?lo brez problema. Se mi pa to zgodi samo zjutraj pri mrzlem motorju. Prej?nji teden tega problema nisem opazil. Je mo?no da je kriva Petrolova nafta? Prej sem tankal na Agipu?
Hvala za odgovore
Na?eloma ni problem je pa res, da ima nek varovalni na?in, ?e je mraz in neogret motor, da ne dovoli polne mo?i.
Ne bi smelo bit problema, lahko pa mal prelavfa? motor, ni? ne bo narobe, samo je bolje za motor da se ogreje z (normalno) vo?njo kot ?tantgasom
Moj na primer ima senzor prevra?anja, in ko se spustim naenkrat po klancu navzgor ali zavijem ostro gor malo cukne, ker odvzame plin varnostno...mora? biti previden
    • Metabo SB 18 LTX BL Q I (602361660) | Akvonij AKVONIJ.SI   Najceneje.
    • No, potem je pa moja res čudna.. tepihi se drgnejo, naslonjalo na vratih je kartonasto, volan je iz papirja, da ne omenjam sedeža
