Xsenon
Lep pozdrav mam problem! Na moji mazdi 6 letnik 2004 je sla ena xsenonka rakom zvizgat sveti cist roza!
Pa sem klical na mazda servis kolk pride nova zarnica in se zdaj ne morem verjet da je ena 123? :huh: torej za par 246? in to brez zamenjave brez dela! :vskalo:
Zanima me ce kdo od vas pozna kaksno bol zepu prijazno resitev oziroma cenej zarnico! :blush:
Mi lahko kdo pove kaksne so sploh oznake xsenonk pri taki mazdi? :ne vem:
Hvala
Kot je Symon zgoraj napisal-on je pravi naslov. :bravo:
Imam njegove montirane in lahko ti zagotovim,da svetijo neprimerno bolj?e in bolj belo kot original. ;)
a ?e za?ne migetat pomeni, d se ?ivljenska doba po?as izteka?
Ja pri meni je bilo tako nekako najprej utripanje pol pa taka rumen bela svetloba k navadna zarnica nato roza zde je pa ze crknla cist! :(
Ni nujno lahko je balast al pa samo kak slab kontakt, samo previdno okrog ?ic ker je zagonska napetost je 23 kV, delovna pa 80-90 V !!!
Tudi jest in ?e marsikdo ima tele katere "Ajvar" zrihta, in vsem lepo delajo, pa glej da obe zamenja? :)
Replika!!!! :P obstajajo izjeme :hudicek:
23kV :blink: ok, ker sm po izobrazbi ?tromar mi ni jasn kok lohk da en akumulator tolk ?troma vn (oz. kok ga lohk tiste tuljavce od Xenona na tolk pretvorjo)?
js sem tudi stromar..pa se slucajno spomnem kaskadno vezavo se jo tudi ti spomnes?to recimo imajo stare televizije te ki imajo katodno cev...
www.trziskisladoled.si
revolucija trafota ali elektronike ;P
ok, to je elektronika, tam sm v temi :D js sm hodu na energetiko :)
Pri televiziji mi je nekak jasno, sej je priklopljena na izemni?no napetost 230V, akumolator pa je enosmerna 12V, zato mi ni jasn :ne vem:
Tako kot elektro?okerji, ko imajo 9V baterijo in ?loveka za par minut omrtvi?i :)
ja dober, to nardi tok in ne napetost
toka je minimalno, napetosti je pa par kV, kot pri balastu za xenon.
Tok te hitr ubije, napetosti je pa lahko kar nekaj tiso? voltov in te ne, seveda ?e ni velikega toka zraven :)
katodna cev oziroma zarek ce se prov spomnim rabi nekje 25kV...tok da ves...js sem pa hodu na elektroniko...zato vem... :harhar:
ubija tok ne napetost... ?e ma? pa ti napetost ful pa mali tok pa dobi? ?ok kot tisti faracajgi ko so sam po izgledu not majo pa transformator go nardi iz 3x LR44 baterije ?ez 20kV amak to po impulzih in kratkotrajno ;)
lahk ma? pa ?e sam 40-50V pa te ubije ker je ampera?a dost huda ;)
to itaq, napetost ni nevarna :)
Se prav so to tut pri xenonu impulzi, to mi je ?e bolj jasno ;)
  • 5 mesecev kasneje...
Js imam na zalogi enake ?arnice(v nevtralnih ?katlah vse so iz philipsove linije), za par bo? dal malenkost ve? kot ima? na linku eno, pa ?e 2 leti garancije ima?. :danzoman:
Se pa na?eloma menja samo ?arnici, zelo priporo?ljiva je menjava obeh, ker ?e menja? samo eno svetita z razli?no barvo svetlobe.
?e pa je po menjavi problem, pa je lahko problem tudi v elektroniki, pa tudi to imam na?tudirano in se da poceni predelat-popravit, ima ?e kar nekaj foruma?ev vdelano mojo re?itev.
