:( lepo pozdravljeni rabim malo pomo? kajti imam ?e dolgoletni problem z ventilatorjem in bi to rad re?il zdaj ko je nov motor not.Problem je v tem da ko avto u?gem se tudi ventilator za?ne vrteti in ne ugasne se vrti nonstop zato bi prosil za kak nasvet kaj bi lahko bil vzrok te te?ave ?e kdo kaj ve
Senzor temperature vode?
Ste ga ?e poskusil zamenjat?
:( ni kriv
MAZDA POWER
Pri V6 motorjih je tako da ?e sname? kabel z kateregakoli tipala temeprature, ker jih ima ve?, se ventilator avtomatsko vklopi. Zgleda da ima? kak kabel prekinjen ali pa kako tipalo enostavno ne dela.
Multimeter v roke in premerit kable in senzorje. ?e imata kak service manual od 626 ali mx-6 ali mx-3 notri pi?e kolk mora biti vrednost senzorja (topel/hladen), samo to so pribli?ne vrednosti. Lahko pa da je od 323f kej druga?en in ?e je ECU od Fke in senzor od 626 so lahko druga?ne vrednosti, kjer vklopi ventilator.
ma ja samo ventilator se je ?e tudi prej vrtel nonstop ko sem mel 2.0 motor not v tem je ?tos to je ?e napaka od takrat ko sem kupil avto vrjetno so kaj po kablih rovali fantje ki so ga prej imeli pa je kaj na napeljavi elektrike bo treba k ?tromarju peljat pa bomo vidli kaj je bom pa probal ?e prej preverit vse te zadeve ki ste jih omenli :bravo:
100% je povezava do senzorja nekje prekinjena! A si preveril, da ni strgana katera ?i?a na konektorju? A ima konektor na senzorju dober stik? Lahko tudi rja prekinja stik...po?pricaj s kontakt sprejem ali WD40.
Sex, V6 and Rock 'N' Roll
    • Metabo SB 18 LTX BL Q I (602361660) | Akvonij AKVONIJ.SI   Najceneje.
    • No, potem je pa moja res čudna.. tepihi se drgnejo, naslonjalo na vratih je kartonasto, volan je iz papirja, da ne omenjam sedeža
